Molinete
  • Bricobarco Molinete
    Cofrades, os invito a algo que es hora del vermú
    Taberneroooooooooo unas gambas !!!
    Bien, aver si alguno de vosotros puede echarme un cabo.
    Tengo un molinete HORIZON 500 que no funciona. Existen dos posibilidades: lo intento reparar yo o busco alguien que lo repare. He buscado en internes y no he encontrado nadie en la peninsula que de soporte al producto. Podeis decirme quien lo repara ????
    Gracias por adelantado
    Re: Molinete
    Saludos y .Muy buena la cita de Groucho. Nada con respecto al molinete.
      Re: Molinete
      El mio un dia tambien se canso de dar vueltas, te comento, fue cosa de un rodamiento,(se quedo agarrotado) mira a ver. De todas maneras, no son aparatos tan complicados para que no pueda echarle un vistazo cualquier electromecanico.
      Un saludo y unas
      ·Aquel que afirma que algo es imposible... No debe interrumpir al que lo esta haciendo.
      · El noventa porciento de las personas se consideran mejores que la media
        Re: Molinete
        En el manual del Horizon 500 (Si no lo tienes lo puedes bajar de aquí
        http://www.pyacht.com/SL-Horizon-500.pdf) figura este agente en España
        SPAIN
        Blaumar Nautica SA
        Juan Sebastian Elcano 6
        Apdo Correos 131
        03730 Javea (Alecante)
        Spain
        Tel: + 34 966 461211/2
        Fax: + 34 966 461213
        Lapin
          Re: Molinete
          ¿Has probado primero que le llega la corriente? Mira si es cosa tan solo de los reles que hay antes. Con un polimetro lo tienes fácil.
          Si la corriente llega, puede que el motor este chamuscadito (mala solución), pero lo normal es que esten mal las escobillas o el colector, o las dos cosas. Mira tambien los rodamientos (como te sugiere Capitan Tximista), o que este seco de aceite y bloqueados todos los engranajes.
          Desarmarlo no es difícil y con poco podrás averiguar las causas de su parón. Ten cuidado y desconecta antes la linea de alimentación en la batería. La intensidad con la que funcionan esos chismes es peligrosa para hacer brico sin desconectar.
          Suerte
            Re: Molinete
            Gracias Lapin pero ya les llamé por telefono y me dijeron que ya no eran los representantes de esa marca.
              Re: Molinete
              No hace ni clac el demarré (o contactor o relé o cómol e quieras llamar). Si hace clac, es el motor, sinó, ya tienemos culpable. Tester en mano, ¿llega corriente? Si llega, desmontar relé y reparar si es posible, Suele estar muy ecpuesto a humedades y falla más que una escopeta de feria (en el barco de un amigo, un Belliure 40' va a demarré cada año y medio) . La instalación es importantísima (bien protegido). Cables en buen estado, terminales perfectos, conexiones limpias, secciones de cable suficientes (o más gordos, por si acaso) y mucha grasa (o vaselina) para que el metal no esté en contacto con el aire.
              Si el motor es es que falla, primero, revisar las conexiones del motor y comprobar que llegue tensión a la entrada del motor. Si llega, no hay otra que desmontarlo. Es muy sencillo. Las escobillas son ahora las principales sospechosas. Son baratas y fáciles de cambiar. Ojo con los muelles, que las pueden mandar al fondo del mar. Las escobillas están en el estator (la parte fija) y presionan unas pastillas de cobre contra el eje (el rotor). Los muelles suelen ser de espiral.
              Aveces, con limpiar todo, basta.
              Unas fotos pordía ayudar en tu caso.
              Es mucho más fácil hacerlo que explicarlo.
              Suerte!!
              Saludetes
