El SIKAFLEX se usa como la silicona?
  • Bricobarco El SIKAFLEX se usa como la silicona?
    Hola, necesito poner urgentemente sikaflex en los contornos de las ventanas del barco (son fijas, no se abren) y como ha entrado un poco de agua estos dias pasados....
    Compré el sikaflex que tengo entendido es más resistente que la silicona, pero tengo dudas para instalarlo.... con el tubo voy poniendo el cordón en el contorno, pero para que se aplane dicho cordón y que quede bien, se puede hacer con los dedos, con agua como se hace con la silicona? o con espátula? o con otro modo?
    Gracias.
    Visita mi FACEBOOK:
    Re: El SIKAFLEX se usa como la silicona?
    Para darle forma utiliza patata, (pelada), cortala con la forma que quieras y luego utilizala como si fuera una espatula.
    Un saludo y unas
    ·Aquel que afirma que algo es imposible... No debe interrumpir al que lo esta haciendo.
    · El noventa porciento de las personas se consideran mejores que la media
      Buenas tardes, yo te recomendaria el MS Tech de ceys y no el sikaflez; mejor adherencia ( pega incluso en superficies humedas), elasticidad, es incluso algo mas fluido que el zika, y una ventaja a mayores, la boquilla del MS trae tapa, lo que te permite guardarlo para usarlo en otra ocasion; el sika, aunque lo tapes tiende a secarse en la canula.
      a la salud de la taberna.
      Tximista, lo de la patata no lo sabia, pero es muy buena idea; me la guardo.
      Mientras mi jefe actue como si me estuviera pagando un buen sueldo..........yo actuare como si estuviera haciendo un buen trabajo.
        Si, se aplica como la silicona, para aplanar el cordón, preparas agua jabonosa, mojas el dedo, y vas repasando el cordon.
        Esta solución viene escrita en las instrucciones de uso de algunos tubos.
        coidado ca vela, engancha!!!
        http://www.clubalagua.com/
        Si quieres saber algo sobre el tramo internacional del río Miño, esta es la pagina de nuestro club.
        Aquí podrás encontrar, información sobre vela ligera.
          Si no tienes a mano patatas, aguas jabonosas o espátulas hay un invento que siempre a funcionado a los cristaleros en el que solo hace falta un dedo y saliva. Quizás un poco antihigienico, pero funciona.
            Originalmente publicado por Bohemia Ver Mensaje
            Gracias.
            Hola Bohemia. Tal como lo cuentas parece que vas a "parchear" las juntas existentes.. si es así, no es recomendable excepto como solución provisional ya que te va a durar poco .
            La única forma de reparar con garantías es desatornillar los metacrilatos, limpiar a fondo las superficies, aplicar imprimación, cordon de sellador (Sika 295 que es el sellador específico para ese uso, más que nada porque es más resistente a los rayos UV; si utilizas otra marca asegúrate que sea resistente a los UV) y volver a atornillar sin apretar tanto que todo el sellador rebose y se pierda la junta (hay un truquillo que consiste en poner entre el metacrilato y la fibra un trocito de cerilla que te impida apretar a morir los tornillos). Para contornear y retirar el sobrante la patata va muy bien... Por supuesto habrás encintado la zona, llevarás guantes y tendrás a mano litros de acetona o similar, trapos, etc .
            Buena proa,
            "... nadie entra en su fiordo
            porque pronto se irían al fondo;
            Olaf no piensa, Olaf no escucha
            solo quiere empezar la lucha..."
            Los Nikis
              Hola:
              Si te refieres a la aplicacion si , con la misma pistola.
              Pero si te refieres a la utilizacion pues tienes que tener que los poliuretanos se degradan con los rayos ultravioletas,si es para un exterior o poner una buena silicona o un poliuretano de ultima generacion los MS, que ademas tienen la ventaja de que se adhieren en humedo
                Estoy con Olaf, y por mi experiencia, la imprimación ayuda muy mucho a que la adherencia mejore bastante.
                Lo de la patata no losabía , lo de los guantes, acetona a discreción, dedos mojados en agua jabonosa, ... y acabar lleno de sika por todos lados ... eso si
                Otra cosa que he aprendido últimamente, es el no limpiar los sobrantes hasta que esté el Sika completamente seco. Entonces se quita bien y sin dejar rastro. Haciéndolo con el producto fresco ... no hay acetona ni rollos de papel JUMBO por los alrededores suficientes para quitar el chandrío de NENGRO que, al menos yo, solía organizar.
                Ultimamente, me va saliendo la cosa muy 'cuiriosica' y luego no entra ni gota de agua, pero me ha costado
                Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                Mi web:
                https://alcorai.net
                https://olaje.com
                  yo siempre tenbo un bote de bacelina undustrial
                  que sirve para todo
                  anti aderente
                  rail de patines etc
                    Gracias.
                    Puedes aplanarlo mojando un dedo en agua jabonosa o directamente en saliva (ojo al volver a morarlo ).
                    Te recomiendo que con cinta de carrocero (la de papel) encintes bien el contorno, de esta forma si hay un escape de sika se queda pegadito a la cinta y no al barco . Los restos... como bien dice Olaje mejor cortarlos cuando esta seco.
                      Saludos y . Todo lo expuesto es correctísimo.Si no tienes buen pulso puedes sustituir tu dedo por una espátula de madera a la que tu misma, lijando, darás el radio adecuado ( similar a las maderitas con que el médico te mira la garganta) para que la tirada te salga uniforme. Yo lo prefiero a la patata no al dedo.
                        Hola;
                        el sikaflex para eso que quieres hacer, no te vale
                        utiliza una buena silicona,y para limpiar cualquier matamoscas en expray te sirve
                        O si encuentras resbalon,aunque este te lo venden en garrafas de 25 lts
                        nunca veras a ningun carpintero de aluminio utilizar sika para pegar los cristales.
                        -opinion personal
                        saudos
                          La pistola :hay muy baratas y otras mucho mejores. La diferencia es que las baratas a mi no me funcionan bien y la cara (20 euros?) requiere mucho menos esfuerzo y no falla. No lo dudes , la buena.
                            Totalmente de acuerdo con Olaf...
                            Lo único que añadiría es:
                            Antes de poner el Sika, avellanar los agujeros de los tornillos por la cara interna (Por la que se pega al barco). Así se forman una especie de almohadillas elásticas que garantizan impermeabilidad a pesar de las deformaciones, torsiones y otros ones...
                            En cuanto a la cinta de carrocero... yo particularmente prefiero la cinta de plástico; se quita mejor.
                            Al poner los "cristales" apretar poco; unas dos horas mas tarde, cuando el Sika ya ha endurecido, apretarlo más, pero nunca a reventar; mas o menos a las cuatro horas puedes pasar el dedo enjabonado (o cualesquiera otro remedio) para asentar los sobrantes del borde que se adapten bién y queden estéticos....
                            Para quitar churretillos etc; tómatelo con calma hasta que esté muy seco, así sale muy facil con una cuchilla
                            Lapin
                              yo usaria el sikaflex el 221 ya que tiene base de polurietano y aguanta la intenperie de maravilla durante muchos años,e incluso se puede pintar, en mi trabajo la usamos en las uniones de fibra de los aerogeneradores y tambien en sus escotillas , los hay que llevan mas de 7 años estando a la intemperie y esta como el primer dia lo demas ya lo han dicho los compañeros ,nada de parches ,quita la masilla vieja lija limpia y sella si eres buena sellando apreta el gatillo y listo,y si no pues cinta adhesiva por los dos laterales sellas por el medio de las cintas preparas agua con jabon mojas dedo pasas por encima, despues de un rato quitas las cintas y vuelves a pasar el dedo con agua y jabon ¡animo te quedara perfecto!
