fíate del piloto...
  • fíate del piloto...
    ...puñeta con el piloto automático...sin previo aviso le da por no funcionar el brazo hidraulico que va unido a la caña...la unidad central pita cuando te alejas del rumbo pero...quien lo oye???.
    El hecho es que con un "suave" golpecito vuelve a funcionar...pero a alguien se le ocurre una solución más pacífica y duradera?. Mirando el cacharrito autohelm 2000 creo, no sé ni cómo se puedes abrir ese brazo...gracias muchas
    Re: fíate del piloto...
    El brazo es fácil de abrir. Basta con desenroscar la parte de atrás, por donde sale le cable, del cuerpo principal. Una vez desenrrosques esa tapa ya tienes acceso al motor de la unidad. Si es eso loque falla la solución pasa por pdir y montar un motor nuevo: Yo lo hice en un Autohelm 4000 y me costó el motor unos 48 Euros.
    Es muy posible que el fallo no sea del motor sino de algún contacto en la unidad de control, del cable hasta el enchufe del brazo o del mismo enchufe. Revisa todo esto antes de desmontar el brazo.
    Por cierto, el brazo no es hidráulico. Es un simple mecanismo de rosca y que el motor, muy desmultiplicado, acciona desenroscando y enroscando, haciendo desplazar el brazo telescópico.
    José
    Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
    Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
      Ok. Todo de acuerdo, pero ten mucho cuidado al volver acerrar no "pillar" la goma que hace de estanca. Jodido la entrada de agua/humedad....
        A mi me pasó hace poco con un autohelm, que no salía el brazo, y llegamos ala conclusión que un botón -1 o -10 no recuerdo, se quedaba mandando señal. Cambio de botón y listo. (por si es solo eso)
