Consumo electrico.
  • Consumo electrico.
    He leido en un libro un dato a mi manera de ver interesante, un velero tiene un consumo diario de unos 42 amperios.
    Por supuesto que es un generalizacion y como tal tiene fallas, pero me parece interesante para tener un punto de referencia, incluye radar, piloto, luces, sonda, vhf, bomba de agua dulce, corredera y stereo, (me imagino que solo radio)
    Si le agrego la refrigeradora, que como mucho calculo que consumiria 100 amperios dias tendriamos que nuestro consumo seria cerca de los 140, es decir que con dos palcas solares grandes de 135 W (25 A.) y una mediana de60 (5 A.) (es la que ya tengo) generaria 180 amperios en 6 horas, lo que seria suficiente.
    Almacenarlo seria otra historia, si solo lo podria cargar una vez al dia, necesitaria un banco de baterias "deep cycle" de 400 A. Si parto de la base que solo puedo obtener un poco menos de 50% de la carga total, pero como parte del consumo se hace duarante el periodo de carga, y todos los valores estan sobrevalorados, con solo 300 A seria necesario. Aunque indiscutiblemente 400 A seria mas conveniente. Yo salto de 100 A en 100 A partiendo de la base de las baterias que se venden aqui comercialmente, si bien las hay de 200 A son mucho mas caras que dos de 100 A, por que estas ultimas tienen mucho mas mercado y yo puedo comprarlas en lugares de venta masivo, supermercados.
    Ahora recibo criticas y comentarios a mi calculo, cabe aclarar que no es tan diferente a lo que he visto, un banco de 4 baterias de 100A, es comun en barcos que hacen gandes travesias, sino solo 2. Respecto a las palcas, tambien es mas o menos la cantidaad que instalan, aunque los mas comun es solo dos y una aerogenerador, el cual es obligado su colocacion en lugares donde no hay muchos dias soleados.
    Re: Consumo electrico.
    Hola Albatros.
    Esto, como has dicho, es algo orientativo y los 42 amperios se pueden multiplicar por 3 o por 4 en cuanto pongas la nevera.
    Lo que no se es lo que genera realmente unas placas solares o un generador eólico, pues dependerá de la zona donde te encuentres. Por ejemplo en el Mediterraneo hay que poner placas por narices .
    En Cantabria, que es donde yo estoy, las placas poco generan, no sería una ayuda real, por lo que me voy elegir un generador eólico Un Rutland 913.
    Llevo 2 baterías de 140 y otra de 100, por lo que creo que serviría, aunque debería de arrancar el motor de vez en cuando para ayudar a la carga total de las 3 baterías.
    Ya te contaré.
      Hola amigo Albatros. Haces un buen recorrido a la demanda de amperios. Quizás las necesidades las has sobrevalorado (ya lo comentas) porque tampoco se trata de llevar todo funcionando.
      Yo tengo tres baterías de 108 A cada una, y por un lado (lo positivo) he sustituido todas las bombillas del barco por bombillas led's. En ese tema el ahorro en amperios es importante porque consumo casi la décima parte que antes y con mas iluminación. Un factor negativo ha sido el ordenador. Aunque he colocado un PCCar que consume poco, eso me esta desequilibrando. De momento lo soluciono a base de motor, que además por aca se suele utilizar bastante. Me resisto a poner placas solares, y más baterías sobre todo porque ocupan mucho sitio y el peso tambien se hace notar.
      Lo ideal serían unas baterias del mismo tamaño, pero de capacidad doble o trible (por pedir que no quede)
        Buenas cofrade;
        Incluso si la placa estuviera orientada de forma optima durante todo el dia ( Con un seguidor solar e inclinacion correcta ) y en unas condiciones buenas de radiacion solar, no conseguirias mas del 80% del rendimeinto anunciado por el fabricante.
        Ten en cuenta que solo con placas puedes conseguir rendimientos bastante bajos si no se cumplen las condiciones anteriores
        Salu2 y buena mar
          Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
          Buenas cofrade;
          Salu2 y buena mar
          Mi articulo es mas orientativo, si bien lo aplique a mi futura idea de navegacion, en esta yo solo calcule 6 horas de las 10 horas minimo de sol que hay aqui, y asi y todo estaba sobrado por un margen del 10%.
          De todas maneras yo creo que habria que acompanarlo con un aerogenerador, entonce si estariamos cubiertos.
          Pero gracias por aclararlo, hay qeu tomarlo en cuenta.
            Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
            El autor del libro creo que calculo el uso no continuo, de algunos artefactos, la ilumincion si es verdad que ahorramos gran parte del consumo con leds, no es significante en el total, el autor solo considero las luces de navegacion y estas tan solo consumian 3 A al dia, no se que potencia de lamaparas se baso para el calculo. Sin embargo las luces interiores pueden ser una fuente importante de gasto de energia, pero seguro que evitable en mucho casos.
              3 amperios al dia debe de haber usado una solo luz en le tope del palo, de solo 5 watts, y menos de 8 horas, creo que esa potencia a uds no se la permiten, aqui si a barcos de menos de 12 metros creo, de lo contrario ya estaba considerando los leds.
