Dudas sobre molinete.
  • Bricobarco Dudas sobre molinete.
    Hola cofrades saludos a todos y una ronda antes de empezar.
    Estoy preparando mi nuevo barco y tengo bastantes dudas sobre que molinete montarle. Es un barco pesca-paseo de 7.80 y 2.80, el molinete lo voy a utilizar bastante para fondear a pescar, esto es con cabo, pero tambien en verano para fondear en fondos de max 15 m con cadena y ancla. Por lo tanto necesito un molinete para cadena y cabo, potencia???, preferiblemente de eje horizontal.
    Se admiten todo tipo de sugerencias, marcas, modelos, potencias etc.
    Gracias cofrades
    Re: Dudas sobre molinete.
    Yo no pondría molinetepara esa eslora. Mucha alforja para poco viaje. En todo caso, el más barato y menos potente sobrará.
    Saludetes
      No todo el mundo tiene que ser necesariamente un cachas Marconcio.
      Kao para la eslora que comentas y dada la diferencia entre unos y otros, yo optaria por 1000 W con cabiren. Sobre marcas otros cofrades podrán recomendarte mejor que yo.
      Buena pesca!
      Odin
        No tengo mucha idea para aconsejarte de marcas o modelos, ni siquiera de potencia, pero eso si,pon uno que te de la posibilidad de subir con la típica palanca el fondeo manualmente. Muchos barcos modernos no lo llevan de serie y si quieres, o tienes que subirlo con el motor apagado...
          Indudable que por comodidad precisas molinete electrico. Yo tambien creo que de 1000 w y con cadena calibrada de 6 mm. y 50 metros (un fardo), tendras suficiente.
          Según el tipo de molinete, si usas cabo mediano para fondeos de pesca superiores a los 50 m, tambien te ayudará el molinete.
          Grumete Pirata
            A mí me parece una pasada meterle 1000W a un barco de esa eslora. Creo que sobra molinete ¿qué desplaza el barco?
            Yo he puesto 1000W en un barco de 4.5 tons y va bastante sobrado. COn 750W hubiera valido.
            Por otra parte ¿por qué lo querías horizontal? Siempre es mejor, si tienes sitio, uno vertical. El horizontal mejor dejarlo para cuando no puedes poner el vertical, o por motivos estéticos (una menorquina, ...)
            Ignacio de Córdoba
            http://www.anavre.org
              Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
              Estoy de acuerdo contigo en que 1000W son muchos W. pero sí lo pondría horizontal pues el vertical va escondido y suelen tener problemas de humedades. Saludos
              Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
                Será que estoy asilvestrao . No me hagas mucho caso. Haz lo que te parezca. Mi criterio no te servirá de mucho.
                Saludetes
                  Creo, como otros cofrades, que con 750 W te sobra. Mi barco pesa 3,8T y llevo uno de 1000, del que no recuerdo la marca, pero te aconsejo que la roldana sea mixta (cadena-cabo) La unión de ambos hay que hacerla trenzada como cuando trenzas una gaza. Es muy cómodo.
                  Una ronda de birras antes de empezar a trenzar
                  __________________________________
                  Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
                  visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
