Desmontar enrrollador de genova
  • Desmontar enrrollador de genova
    Que no pare el ron que esta ronda es mia. Apreciados cofrades me veo en la obligacion de quitar el virante del puño de driza del enrrollador de genova . Mis dudas son las siguientes: como Puedo separar el carril donde va el genova del tambor para poder sacar el virante. Si alguno lo ha hecho y me quiere contar su experiencia seria muy de agradecer . El autovirante va muy duro y no se puede desmontar las 2 piezas van encajadas alguien sabe como se desmonta o se puede engrasar a ver si va mejor
    un saludo
    Re: Desmontar enrrollador de genova
    A ve si te sirve ésto. Si es Plastimo o similar.
      SALUDOS NAEGELLE Y .
      A Continuación te cuento mi experiencia en algo parecido. Si quieres desmontar esa pieza te verás obligado a afianzar con una driza el mastil para desmontar el estay de proa , el tambor inferior, los perfiles de aluminio y finalmente la pieza en cuestión.
      Es muy laborioso y yo en tu lugar intentaría desatascarlo como ya hize una vez.
      Te bajas el foque y lo guardas para que no se ensucie, luego le metes agua a presión al giratorio, luego una vez seco consigues una botella de spray de esos que se usan en la casa para limpiar cristales vacio. Lo rellenas con petróleo y por los huecos donde puedas ver los rodamientos le das en abundancia hasta limpiar todo resto de grasa amasada con polvo. Sé generoso ( yo gasté aproximadamente medio litro de petróleo ó keroseno).
      Con esta operación debería ya girar bien. Luego, dejas que se seque y posteriormente si lo consideras oportuno, le puedes inyectar un soplo de aceite con teflón en spray. Yo lo hize de esta forma hace tres años y no he vuelto a tener problemas.
