maxima escorada permitida
  • maxima escorada permitida
    como vereis en mi pregunta soy novato,mi pregunta es la siguiente:como puedo saber el maximo de escora de mi barco (fortuna 9)sin que este vuelque?¿o que fuerza de viento maxima aguantaria sin volcar?es que ya he tenido algunas escoradas que te dan un subidon de adrenalina importante por no deciros otra cosa,parcece como si fuera a volcar...en fin gracias por lo que me podais contar y birritas para todos
    Re: maxima escorada permitida
    con todo mi respeto y sin que suene a burla la respuesta, te dare la explicacion que me dieron hace mucho mucho tiempo
    si analizas el disenio de tu barco, aun estando tumbado 90 grados el tambucho de entrada a cabina quedaria por encima de la linea de flotacion, eso con mar llana, claro esta
    luego, hay un punto en que la fuerza del viento, debido a la escora, deja de ejercer fuerza en las velas, con lo que el peso de la orza te endereza el barco
    conclusion: -cuando los ventanucos laterales de cabina queden bajo el agua es que estas muy escorado
    - si metes la cruceta en el agua, chungo, estas muy escorado
    - si la cerveza se te vacia sola estando de pie en su soporte, chungo, demasiada escora
    - si escuchas un sonido similar a clonchinclingplasbumchundapatabum!!!! proveniente del interior del barco, es que has superado el angulo de estiba de algunos cacharros y han volado hacia el lado opuesto a su ubicacion, chungo, estas muy escorado
    ...pero de ahi al vuelco, hay un mundo
      Es dificil que tu barco vuelque por la sola acción del viento en la vela (escora), otra cosa es si combinas eso con la acción de la mar, si te atraviesas por ejemplo y un golpe de esta contribuya al par y vuelques.
      Si llegas a escorar mucho habrá un momento en el que el viento "salga" por encima de la vela, el barco se acuesta, no andas, pero tampoco vuelcas, normalmente. Y ahí esta la cosa, mas escora no es mas andar, por eso debes ajustar el trapo, no por escorar mas o menos sino por lo dicho referente al andar.
      No se si me he explicado , en todo caso
        un consejo; algún amigacho que sepa de esto, lo subes al barco y que te explique con toda naturalidad que esto de la escora, y que no pasa nada .... así lo verás perfectamente sobre tu barco y te darás cuenta que lo que tu pensabas que era mucha escora, en realidad está muy lejos de ser preocupante..... pero alguien que te merezca confianza , te lo ha de demostrar
        un saludo
        Tengo claro que para mi, en este mundo solo hay dos cosas importantes; el Sexo y la Vela... Lo que no tengo tan claro es en que orden van. (B.Bonden)
          La forma de combatir el subidón de adrenalina, es saber el funcionamiento del velero. Si no le haces nada, después de escorar con la fuerza del vientoy dart el "susto", en general, la proa busca el viento, orzando y adrizandose solo. En Tenerife , dada la orografía del terreno, en los barrancos hay vientos que se aceleran con la pendiente (efecto venturi) y tu vas navegando por ejemplo a 15 nudos de viento, costeando, con todo el trapo. Al pasar al través del barranco aumenta el viento a 25 nudos, dando este subidón que dices. No pasa nada, abres las velas soltando escotas y a seguir. Cuando sube el viento de forma continuada, hay que reducir trapo, pero mucho mejor, cuando el patrón prevé la subida del viento y reduce el trapo antes de tenerlo que hacer con viento fuerte y mar dura. Todo se alcanza con dedicación y paciencia. Ha marinos que sin la electrónica y sin el parte metereológico del momento lo presienten. No saben como lo saben...
          ...un brindis por ellos y por nosotros que siempre aprendemos.
          Vivimos todos, en este mundo, a bordo de un navío zarpado de un puerto que desconocemos hacia un puerto que ignoramos.
          (Fernando Pessoa -1931)
            La maxima escora antes del vuelco son los 90º
            Dificilmente llegarás a ellos solo con la acción del viento.
            Lo normal es que cuando te pases de escora (30º-40º) el barco no se fie de ti, tomando vida propia y yendose a poner cara al viento, con lo que desaparece la escora.
            Sentirse seguro cuando el barco escora solo se consigue navegando y navegando. Es lo que te puede hacer cogerle miedo y no pisar el barco en la vida o engancharte a la vela y no querer bajar del barco
            Como te dice Bonden, sal con alguien que controle y verás como un poco de escora no significa que el barco vuelque.
              Karma, como muy bien te han dicho, un velero no vuelca por efecto solo del viento. Ten en cuenta que a mayor escora menos incidencia de viento en las velas hasta que a 90º no recoge nada. Teniendo en cuenta que la quilla provoca un momento de adrizamiento hasta unos 135º en general (depende del diseño) aún metiendo el mastil en el agua el velero se enderezará solo. Eso sí, el susto no te lo quita nadie (ya a 45º te da un buen subidón) así que ya sabes, las escotas a mano y el interior bien estibado si no quieres ver todo volando por la cabina.
              Para mayor tranquilidad, aquí tienes una curva típica de estabilidad de un velero (como ves 135º es mucho )
              Editado: perdón MarcEolo, mientras escribía has enviado tu respuesta. Difiero con lo de los 90º como puedes ver en el gráfico.
                Hoy en día cualquier barco de crucero suele llevar su tramo de estabilidad facilmente por encima de los 120º. No sé cual será el del F9 pero muy posiblemente esté, al menos en el límite de los 120º.
                Ten en cuenta que un barco de regatas puro que asume más riesgos puede bajar hasta los 100º pero no un F9.
                A partir de ese límite de escora el adrizamiento deja de ser positivo y el barco tiende a dar la vuelta. Lo cual no significa que si llegas a 120º se dé esa circunstancia, ya que siempre gozan de una reserva mayor que el límite declarado. En todo caso tumbado a 90º, ángulo a partir del cual las velas desventan y dejas de recibir el impulso escorante del viento, sería necesario otra fuerza escorante, las olas por ejemplo, para que superaras los 90º y llegaras al límite del tramo de estabilidad. Esto para un barco de 9 metros requeriría una altura de ola considerable, además rompiente.
                No es tan fácil volcar un barco de crucero.
                La vela hay que velarla, y si no, no largarla
                "No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan sólo por vicio.
                Si la vida se deja yo le meto mano y si no aun me excita mi oficio ..............
                Jamboequipoderegatas
                  hola karma, y una birra para celebrar tu iniciación escorica
                  ¡¡¡que cuatro sabios consejos que ha dejado estos cofrades!!!
                  toda una enciclopedia de experiencia en la navegación eolica
                  simplemente redordate
                  no asustarse por la escora
                  no pasa nada, ya que, tranquilo, no vuelca, si se trata de una embarcación con orza (por que preocupa tanto y sigue siendo el gran temor de los que se inician por primera vez en un velero el tema de la escora???!!!)
                  será por la constumbre de ir siempore adrizado en tierra
                  pero en mar l mejor siempore es una pequeña escora
                  y si quieres estabilizar el barco, cuestion de amollar escotas
                  el avor por la escora solo dura tres escoradas bien controladas
                  despues te das cuenta que el barco siempore está escorado
                  eso si, vigila la jarcia firme, especialmente obenques, si se produce una escora repentina por causa de una racha subidona y golpona. es de cir que la jarcia esté en buen estado y que no sufra
                  esto lo notarás mirándola
                  salud karma
                  orozco
                    GZ = KN - KGv sen a - LCG cos a
                    En caso de que el brazo adrizante GZ sea negativo y se convierta en brazo escorante, volcaras.
                    El asunto está en estibar correctamente las latas de cerveza y los brick de leche, osea LCG cos a sea 0, y no dejar botellas y latas de alcohol medio llenas para evitar tambien las las superficies libres. Si abres una botella bebetela entera para no producir la subida virtual del centro de gravedad.
                    Por lo demás si viene una ola gorda que no te pille de costado en el caso de que vayas pasadito de trapo.
                      Originalmente publicado por orozco Ver Mensaje
                      Totalmente de acuerdo. Yo, después de años navegando, seguía asustándome escorar mucho. Fué mi almiranta (para que luego digan que a las mujeres no les gusta escorar) la que me acostumbró a ver normal que el barco vaya bastante escorado (bueno, a veces demasiado pero eso no se lo digo que se cabrea ) y la verdad es que lo disfruto mucho. A veces pierdes velocidad si te pasas pero la verdad es que es divertido, y como tampoco tenemos prisa (no regateamos).
                        La máxima escora que mi barco le permite al patròn es aquella en la cual yo me pongo a gritar como una loca.
                        Perdón por la broma, pero es cierto. Por mucho que me expliquen y que vea los gráficos tan buenos que poneis, yo no quiero probarlo.
                        No abras los labios si no estás seguro de que lo que vas a decir es más hermoso que el silencio.
                        Esta web utiliza los anuncios de Google como medio de financiación
                          He leido todas la respuestas, pero hay algo que pasan por alto, hay tablas, no se quien las hace, ni bien para que sirven (no creo que nadie cheque la escora cuando navega), pero estan llenas de numeros y uno de ellas es la capacidad de escora de un barco, asi que hay un limite, no para que vuelque, sino me imagino para que siga navegando, y ese es el que te debe interesar, yo no te puedo lo pasar, los datos que yo tengo, son casi exclusivamente de veleros comercializdos en USA. De todas maneras casi ningun barco pasa los 40 grados.
                          Ahora si piensas en volcar te aseguro que mucho antes corregiras el rumbo.
                            Originalmente publicado por Natachamar Ver Mensaje
                            ¡Y seguro que te hace caso! Yo, por más verde que me ponga (mi orgullo marinero me impide gritar) no consigo nada! Para que digan que somos iguales.....
                              Hola, Karma,
                              tranquilo, que no vuelca. En mis investigaciones he encontrado esto:
                              1 vaso de Cardhu: escora < de 15º
                              2 vaso: escora 20º
                              3 vaso: escora 30º (incluso en tierra)
                              4 vaso: escora 45º (las dos: longitudinal y transversal)
                              5 vaso: no hay datos......
                              Bueno, después de la broma, te podrías dar una vuelta por la excelente web de Tropelio, donde se explica muy bien lo de los equilibrios estables, inestables, etc., y llegas a lo de las curvas hidrostáticas. Si eres capaz de conseguir del fabricante las de tu barco, entonces ganarás la confianza que da el conocimiento.
                              De todas formas, sí es cierto que hay una escora máxima para cada diseño, que está especificada por el fabricante. Pero es de cara a la efectividad (potencia de velas/curvas hidrodinámicas = velocidad) y no tiene que ver nada con el "volcar"... (algo ha apuntado Albatros). (De memoria) creo que rondan los 15º ...
                              Editado por última vez por rookie; 24/11/2008, 21:10:39. Razón: ampliar
                              rookie
                              EC2ALV
