Entrada Aguas Pluviales En Furia 28
  • Entrada Aguas Pluviales En Furia 28
    Saludos y unas rondas.
    La cuestión es que despues de una noche movidita de lluvias y granizo, he observado la entrada de bastante cantidad de agua en mamparo de separación de dinete y cuarto de baño ,localizado preferentemente debajo del palo en un registro donde se encuentra el cableado que baja del palo y casi en toda su longitud con la union del techo de la cabina con el mencionado mamparo.
    He desmontado molduras de madera y junquillos para que se seque y a continuación procederé a sellarlo con algun producto específico.
    El problema está en que no se por donde ha entrado el agua para poder corregir el problema en sucesivas lluvias.
    Podría ser posible que entrara el agua de la lluvia por la punta del mastil ? o tal vez el agua entre por metacrilatos?.
    Agradecería la opinión de algun cofrade que haya tenido algún problema similar para poder solucionar el problema.
    Re: Entrada Aguas Pluviales En Furia 28
    Hola FARRUSS, como bien dices lo primero que has de hacer es localizar el punto o puntos de entrada de agua. Ten en cuenta que el lugar de "salida" no tiene porque ser, ni siquiera estar cerca, del punto de "entrada", el agua se desliza por superficies horizontales a poca inclinación que tengan hasta que encuentra algún obstáculo.
    Si no recuerdo mal el Furia 28 no lleva palo pasante, por lo que puedes descartar la entrada de agua por él. Si podría ser, sin embargo, por los pasacables que llevarás en cubierta, máxime si te da la sensación de que en el registro se acumula más agua.
    Yo empezaría por revisa las juntas y gomas de los pasacables, suelen deteriorarse por el efecto del sol, salitre, tiempo, etc.
    Buena proa,
    "... nadie entra en su fiordo
    porque pronto se irían al fondo;
    Olaf no piensa, Olaf no escucha
    solo quiere empezar la lucha..."
    Los Nikis
      Hola a todos:
      Toca buscar el punto de entrada, si no hay grietas en el la cubierta, el agua entra por alguno de los taladros que existen, tornillos, juntas de portillos, conexiones electricas a pie de palo, desviadrizas, escoteros, etc etc.
      Yo las he encontrado con la manguera, uno dentro mirando y otro fuera regando, eso si, empezando de abajo para arriba y con un poco de paciencia.
      Suerte.
        Buenas noches bona nit
        Ojo al parche
        Uno de los puntos débiles de los Furia 28 (yo tuve uno sólo 25 añitos...)es que entre agua y ataque los cantos de la madera que forma los 2 mamparos estructurales.Los pudre
        Tiene toda la pinta de ser una entrada por los pasacascos de los cables de antena y luz que van al palo
        Actua rápido
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          Tomo nota. Mañana intentaremos localizar la entrada de agua. Por lo que me decis, me huele que será por el pasacascos de los cables situados junto al palo.
          Por cierto, sabeis de algún producto para eliminar la humedad de los mamparos?
          Editado por última vez por FARRUSS; 25/11/2008, 23:21:37.
            Problema solucionado:
            1º Desmontaje de molduras de techo.
            2º Desmontaje de pasacascos (estaba fatal) y localización de entrada de aguas.
            3º Secado de mamparo y zona mojada con un secador de mano
            4º Un par de días con estufa electrica en interior.
            5º Imprimacion de "Xilodecor" ( producto fungicida y restaurador de la madera ) en zona afectada.
            6º Sellado de juntas de mamparo con techo con silicona con poliester.
            7º Instalación de un cuello de cisne (tubo de acero de 30 mm ) como nuevo pasacascos.
            Y finalmente:
            !Problema solucionado!
              He visto el cuello de cisne muy buena pinta..
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
