buenas:
de lo que os guste.
sera verdad esto que me enviaron por mail?
> Consejos para ahorrar gasolina
> el autor de este texto trabaja en una refinería desde hace 31 años. Así
> que
> puede usted tomar en serio los trucos que a continuación les expone para
> aprovechar al máximo su combustible y, por consiguiente, su dinero.
> Llenar el depósito por la mañana temprano. La temperatura ambiente y del
> suelo es más baja. Todas las estaciones de servicio tienen sus depósitos
> bajo tierra. Al estar más fría la tierra, la densidad de la gasolina y del
> gasóleo es más pequeña. Al contrario pasa durante el día, que la
> temperatura del suelo sube, y los carburantes
> tienden a expandirse. Por esto último, si usted llena el
> depósito al medio día, por la tarde o al anochecer, el litro de
> combustible
> no será un litro exactamente.
> En la industria petrolera, la gravedad específica y la temperatura de un
> suelo, juegan un papel muy importante. Donde yo trabajo, cada carga de
> combustible en los camiones es cuidadosamente controlada en lo que
> respecta
> a la temperatura. Para que cada litro vertido en la cisterna del camión
> sea
> exacto.
> 2º Truco:
> Cuando llene el depósito, no apriete la manilla del surtidor al máximo.
> Según la presión que se ejerza
> sobre la manilla, la velocidad del surtidor puede ser lenta, media o alta.
> Elija siempre el modo más lento y
> ahorrará más dinero.
> Al surtir más lentamente, se crea menos vapor, y la mayor parte del
> vertido
> se convierte en un lleno eficaz. Todas las mangueras surtidoras devuelven
> el vapor a al tanque.
> Si llenan el depósito apretando la manilla al máximo un cierto porcentaje
> del precioso líquido que entra en el depósito se transforma en vapor y
> vuelve por la manguera del surtidor al depósito de la estación. Con lo
> cual, consiguen menos combustible por el mismo dinero.
> 3er Truco:
> Llenar el depósito antes de que este baje de la mitad.
> Mientras más combustible haya en el depósito, menos aire hay en el mismo.
> El carburante se evapora más rápidamente de lo que usted piensa. Los
> grandes depósitos cisterna de las refinerías tienen techos flotantes en el
> interior, manteniendo el aire separado del combustible, con el objetivo de
> mantener la evaporación al mínimo.
> 4º Truco:
> No llenar el depósito cuando se están rellenando los tanques de la
> gasolinera ni inmediatamente después.Si llega usted a la estación del
> servicio y ve un camión cisterna que está rellenando los tanques
> subterráneos de la misma, o los acaba de rellenar, evite, si puede,
> repostar en dicha estación en ese momento. Al rellenar los tanques, se
> remueve el combustible restante en los mismos y los sedimentos del
> fondo.Así que corre el riesgo de repostar combustible sucio.
lo dicho:
de lo que ustedes quieran
de lo que os guste.sera verdad esto que me enviaron por mail?
> que
> combustible
> respecta
> sea
> exacto.
> 2º Truco:
> vertido
> 3er Truco:
> 4º Truco:
lo dicho:
