una singladura x millas
  • una singladura x millas
    saludos.
    me preguntaba yo el otro dia, un barco como el alea, en condiciones de navegabilidad buenas, con dos tripulantes a bordo y sin especiales prisas, pongamos por caso, cuantas millas puede considerar como una singladura,(significa singladra el espacio de una navegada durante una jornada?)
    eso quiero decir. una jornada de gente que vive en su baco navegando mas o menos libremente. con destino ,claor, pero sin que le esperen o sin limite.
    seria oportuno que una jornada de navegacion con viento favorable, un traves razonable, seria unas 30 millas, 20, 40.
    claro que surgen las preguntas, pilotan los dos?, paran para comidas,? navegan de noche? ponen motor... y etc
    pero quisiera no determinar todo, sino dar una media. si me levanto temprano, desayuno higiene personal y protocolo de revision de barco, y empiezo a navegar, en (verano,invierno menos horas luz), con viento de traves sin forzar el barco, por ejemplo, ¿? nudos de viento. y quiero pasar la noche fondeado teniendo las operaciones de fondeo resueltas antes de la puesta del sol, seria logico calcular unas 30 millas de recorrido?
    ya veis que hay muchisimas variables, pero si quereis opinar , os lo agradeceria,.
    un abrazo y buenos vientos
    como me arrepiento de no haber hecho caso de lo que decia mi padre.
    por que ? que decia tu padre?
    no lo se, no te digo que no le hacia caso.
    Re: una singladura x millas
    Fácil. Calculando una vel media de 4 nudos, a vela o a motor, desde las 9 am hasta las 6 pm, salen 36 millas, sin parar. E= V *T.
      por van mis cálculos. poco mas o menos.
        Lo tienes mal, Josele.
        Lo primero que sorprende a navegantes noveles es que en un barco no se para de noche, como en tierra en un bar de carretera, ...se sigue navegando ....
        Las millas dependen de la velocidad, que a su vez es funcion de la eslora del barco y si es velero, del viento reinante y de la tripulacion de guardia para hacerlo caminar, hasta lo del Hugo Boss, que recientemente dejo el record en 600 millas de noon a noon
        Pero vamos, lo normalillo con barcos de alrededor de los 30/35 pies y en plan muy tranquilo son unas 80-150 millas segun viento y rumbo, pero pararlo por completo en el mar no lo consigues nunca, a no ser que fondees cerca de tierra o amarres en puerto.
        Editado por última vez por malamar; 26/11/2008, 15:16:43.
        ..la lontananza sai
        é come il vento
        spegne i fuochi piccoli,
        ma accende quelli grandi
          Suscrbiendo todo lo dicho por MALAMAR, sí que a veces, muy cansado, poca tripulación, con mar buena, lejos de las rutas de los mercantes(a pesar de la alarma del radar) se puede poner al barco "al pairo", disminuyendo lo máximo posible el movimiento de un velero orzando o filando las velas para contrarrestar el abatimiento. Se trata de cargar "las pilas"
          Vivimos todos, en este mundo, a bordo de un navío zarpado de un puerto que desconocemos hacia un puerto que ignoramos.
          (Fernando Pessoa -1931)
            segun entiendo de vuestras respuestas es que mas que un numero de millas por dia, se plantean las navegaciones por de fondeo a fondeo(seguros), claro que dependiendo de esloras,tripulaciones, vientos y tal.
            quiero decir, por ejemplo el alea, seria logico pensar que se puedan plantear, valencia ibiza, a tal zona de fondeo, y hasta que no lleguen no paran. no?
            ya entendia que el barco no se para en el mar asi. hablaba de jornadas asumibles por descansos. hacer un horario razonable, teniendo en cuenta que se tiene toda la vida...
            asi que casi que se plantea por de fondeo a fondeo y tiro cuando me toca, mas que a ver cuantas millas me puedo hacer hoy antes de que caiga la noche, no?
            pues muy bien.
              estoy con Malamar.
              Yo hago unas 100 millas mas/menos
              Por supuesto que el que mas trabaja es el piloto
                Como dice Malamar,en este tipo de navegaciones no se para. Se utiliza mucho el piloto (practicamente 24 horas) y por la noche se establecen guardias para vigilar el tráfico y las velas.
                El Alea tenía un previsión de unos 6 nudos de velocidad media con un viento normal (F3-4) lo que daba unas 140 millas diarias.
                  Lo malo es que cruzando el Alantico, por ejemplo, tienes minimo 25 dias antes de poder tirar el ancla y que encuentre fondo, yendo todo a favor....y si vas solo, si te duermes, te la juegas bastante con el trafico de las rutas comerciales. Por eso se montan turnos de guardia y se busca ir con un minimo de tripulacion que lo haga posible; por descontao tmb que a mas personas, mas agua, viveres, gasoil para recargar energia y por consiguiente tamaño de barco donde almacenarlo, lo que deriva en amarres mas costosos etc. etc.
                  Editado por última vez por malamar; 26/11/2008, 22:35:10.
                  ..la lontananza sai
                  é come il vento
                    Hola cofrades. Unas a vuestra salud.
                    Yo las navegaciones las planteo para llegar al destino de día. Si veo que un puerto (o fondeadero) me queda lejos y voy a llegar de noche, o bien entro en uno anterior o paso de largo y lo hago mas adelante.
                    Desde La Rochelle a Mazagón navegamos 144 horas, para recorrer 900 mn (lo que da un promedio de 150 mn/día).
                      muy bien contestado. agradecido. entiendo mucho mejor el procedimiento de desplazamiento en un barco vivienda. gracias.
                        Una de las reglas elementales del Dominguerismo Ilustrado Nautico dice que No navegarás más de 30 millas diarias y calcularás la singladura para estar en puerto o fondeadero seguro, antes de anochecer.
                        Bromas a parte , es una forma de que la almiranta no se estrese, auque poco a poco le va pillando el gustillo a navegar de noche.
                        Saludos , Salvatore
                        Ronda :brindis: para todos. . .
