Remolcar a otro barco
    Re: Remolcar a otro barco
    si no hay mucha mar el remolque no muy largo y timon a la via.
    Y el remolcador mejor que hacer firme a popa, hacer firme a 3/4 partes del barco le maniobrara mejor y una vez cerca del muelle acortar el cabo casi pegado o abarloarse y atracar eso depende del patron.
    onde hai patron non manda mariñeiro
      Unas rondas para todos
      Remolque lo que dice el libro, sobrado en cualquier caso, que sea múltiplo del periodo de la ola en el rumbo que se establezca, para que estén los dos barcos en la misma fase y evitar en lo posible los tirones.
      Dando haciendo giros amplios y avisando al remolcado (recordar las señales), tomando hay que seguir la estela del remolcador, atento a las señales y preparado para evitar abordarlo.
      En cualquier caso tener en cuenta cual de los abate mas, a la hora de dar cabos, cual de los dos tiene mas inercia en la arrancada y sobre todo, cual de los dos tiene mas maña al timón. Para afirmar cabos a las cornamusas la pata de gallo es buena solución.
      Suerte y buena proa
