liquido compás
  • liquido compás
    Hola a todos y.....
    El domingo al ir al barco, nada mas entrar noté un olor peculiar que no era el mismo de siempre y que era mucho mas acusado en el camarote de popa.
    Despues de mucho olfatear y rastrear encontré la causa que era del liquido del compás , el cual tenía un poro por el que sufría una pequeña perdida que caía directamente al edredón que cubre la cama. Una vez subsanada la fuga vienen mis dudas¿ que liquido es el que lleva el compás? Por el olor parecia bencina de la que se usaba en los mecheros de gasolina, pero la verdad no creo que sea eso exactamente-
    Gracias anticipadas
    Re: liquido compás
    Agua y alcohol al 20%. Teniendo en cuenta que el Cardhu anda por el 40% de alcohol, si lo rebajas al 50%, te vale. Y puedes aprovechar el colorcillo que queda para dar conversación enrrollante a las tripulantas ocasionales. Y PARA BEBER, MIRINDA, QUE LUEGO PASA LO QUE PASA.
    Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem (Occam)
    To Do is to Be (Sócrates)
    To Be is to Do (Kant)
    Do Be Do Be Do (Sinatra)
    Ya Ba Da Ba Do (Pedro Picapiedra)
    Bee Bee Bee Beeeeee (oveja Dolly)
    EB4FFV
      Re: liquido compás
      En cualquier caso dinos marca, modelo y cuanto esperabas sacar de esta liquidación !
      Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
        Re: liquido compás
        ..tampoco te ha hecho tanto pa querel-le de liquidar...
        M.
        ..la lontananza sai
        é come il vento
        spegne i fuochi piccoli,
        ma accende quelli grandi
          Re: liquido compás
          hola buenos dias
          un cafe para todos pago yo
          no estoy 100por100 seguro
          pero creo es una mezcla alcohol-glicerina
          pero no se la proporcion, por eso suele amarillear...
            Re: liquido compás
            Hola que tal.
            Sino recuerdo mal es agua destilada en su mayoria y un chorrito de alcohol para evitar la congelación. No es conveniente ponerle demasiado ya que ataca a la pintura de la rosa.
            Cuando termines de rellenarlo esperas a que se forme una sola burbuja y lo cierras. La burbuja sirve para permitir la expansion/ contracción del liquido.
            Un saludo y unas rondas
              Re: liquido compás
              dos recetas que he usado: ginebra si es de agua con alcohol o aguarras si es de aceite como los sestrel. o te compras el liquido de la casa si es que lo venden...
                Re: liquido compás
                por si te vale, yo lo rellene de agua-metanol, que es nuna especie de
                alcool y todavia esta bien
                  Re: liquido compás
                  Hola a todos!
                  Este fin de semana miraré la marca y el modelo.
                  ¿ cuanto esperaba acar de ésta liquidación?
                    Re: liquido compás
                    Buenos dias.la marca del compas es SUUNTO , no veo el modelo por ninguna parte, lo que sí pone detrás es OIL FILLED , pero no dice que OIL.
                    Gracias por la ayuda.
                      Re: liquido compás
                      Suunto no lo vende aparte, pero aquí venden uno genérico de baja viscosidad:
                      Shop quality boat parts, marine supplies, fishing gear, and essential accessories for maintenance, repairs, and time on the water at go2marine.
                      y aquí, también:
                      EB4FFV
                        Re: liquido compás
                        No te compliques, agua con alcohol y tira millas.
                          Re: liquido compás
                          ni se te ocurra meter agua con alcohol en un compas que esta llena de aceite, mas agua pones mas blanco se te pone el liquido. lo he probado
                            Re: liquido compás
                            Originalmente publicado por kabuty Ver Mensaje
                            Hola a todos y.....
                            Gracias anticipadas
                            Generalmente se rellena con White Spirit, que es un similar al aguarras y que lo puedes comprar en Leroy Merlin, si tienes alguno cerca. Comprobado que va bien.
                            A la mujer y al viento, tres cuartas a barlovento.
