Problemilla motor. Ayuda porfa !
  • Problemilla motor. Ayuda porfa !
    Este es mi motor (bueno uno igual) Se ha hecho un poro en el manguito del aceite señalado con una flecha. Con el motor en marcha sale un hilillo continuo de aceite hasta vaciarse. Lo tapé con soldadura fria pero ahora gotea lentamente. En Yanmar me han dicho que el recambio no estara hasta enero 2009.
    ¿Como lo arreglo? ¿Puedo cortarlo y empalmar las dos partes con tubo de goma y abrazadera?
    ¿Es mejor llevarlo a soldar?
    ¿Alguna idea?
    Bebed e inspiraros, aportad vuestros conocimientos, pues asi no puedo navegar.
    Editado por última vez por Greisa; 16/03/2009, 00:38:29.
    Re: Problemilla motor. Ayuda porfa !
    intenta poner un manguito de goma y dos abrazaderas, pero sin cortarlo .
    Hay un nuevo importador de Yanmmar , donde lo has pedido
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      En BCN 92 al lado de PINMAR.
      No puedo poner la goma sin cortarlo pues los extremos estan fijos al tubito.
      Habia pensado poner un trozo de tubo cortado longitudinalmente para que entre, a modo de funda del manguito y con la abrazadera apretar sobre la zona perforada.
      ¿Cual es el otro importador?
        El cortar el tubo aliviará de tensiones al susodicho.
        Manguito con doble abrazadera y otra cosa mariposa.
        Rociones de agua, que no de aceite.
        Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
        :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
          Buenas noches bona nit
          Como chapucilla lo del tubo abierto me parece lo mejor,como mínimo es inocuo,no puedes romper nada
          ¿como se te ha hecho un poro ahí?
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            si no quieres esperar al recamvio nuevo puedes sustituirlo por un maiguito de presion,saca el viejo y llevalo a un taller de hidromecanica y te haran uno igual pero en goma de presion (como los que llevan la excavadoras,martillos hidraulicos etc...) www.jbastan.com
              No se como se hizo el poro, me enteré cuando pitó el chivato del aceite.
              Quedo todo un poco aceitao color azabache. Esta como si lo hubieran pinchado con una aguja.?¿
              Este finde probare lo mas sencillo. Si no va lo desmontare y en Barcelona lo llevare a un taller.
              Gracias.
                ..la opción del manguito hidráulico tipo Teleflex o similar creo que es rápida y muy acertada pues la utilizan un número importante de motores.. y además te lo pueden hacer en cualquier taller de hidráulica..
                Si optas por la solución también válida de cortar y manguito con abrazaderas.. acuérdate de limar bien despues de cortar para que ningún filo pueda dañar el manguito con las vibraciones..
                Un Saludo, Alberto Cabrera.
                La Mar Brama en Rebeldía...
                Socio Fundador nº 0011
                  pasta de dos componentes... te ira bien como apaño, y por cuatro duros.
                  un saludo
                    Yo le desmontaría y le llevaría a un taller a hacerle un soldadura con latón
                      ..si es solo un poro como la punzada de una aguja creo que con un soplete de gas, decapante y plata-estaño de soldar cobre.. debería bastar..
                      de qué material es ese tubo ?
                        ¿Nadie duerme en esta Taberna? Toda la noche abierta.
                        Gracias.
                        Lo de la pasta de 2 componentes es la soldadura fria que hice pero supura algo.
                        La idea de soldarlo es posiblemente la mas barata y la puedo intentar yo mismo. Me da miedo que el estaño me penetre en el manguito y le disminuya la seccion interna. ¿Lo podria rellenar con algo (arena)?
                          Pide el nuevo manguito aquí:
                          Si no me equivoco (compruebalo, no te fíes de mi) tu motor es un Yanmar 1GM10 y los manguitos son los que tienes al p`rincipio de la página. 64 Libras el grande y 50 el pequeño. Los portes te los dan ellos, pero suelen ser unas 6 u 8 libras. Aprovecha ahora que la libra esta mas baja que nunca..
                          En unos pocos días en casa. Mi experiencia con ellos (4 o 5 veces ya) siempre 100% positiva.
                          Y luego ya que estás pregunta los precios en el distribuidor y nos los haces saber, para comparar...
                          Pide 2, ya que sobre ese manguito cae agua salada cuando hay fugas en la bomba de agua y se oxida enseguida, lo que hace que aparezcan poros=fugas.
                          Si mantienes la bomba sin fugas y miras con frecuencia el manguito, lo limpias y pintas, te durará mucho, pero es fácil descuidarse.
                          Ya de paso mira otro que hay un poc mas abajo, que si ese se te ha perforado el de atrás puede estar tocado también.
                          Edu.
                            Ah, se me olvidaba. Si no me equivoco necesitarás 4 arandelas de cobre de 8mm.
                            No re-uses la viejas (dicen que calentándolas al rojo, desmontadas, claro, y dejándolas enfriar se pueden reutilizar)
                            Te las venden también en esa página, pero las encuentras casi en cualquier ferretería de las de antes (en Leroy, Aki y esos sitios no las he visto) o en alguna tienda de tornillería o de hidráulica. Seguramente también las tengan en cualquier taller de coches.
                            Por un par de euros te llevas 15 o 20 !
                            Compara también precios con el distribuidor...
                            Edu
                              Hola
                              Corta el tubo, metele un manguito con ovalillos, es rapido y lo puedes hacer tu sin desmontar el latiguillo.
                              saudos
