Viendo el video que ilustra el hilo 'como usar google maps en GPS de mano', aparece relacionado otro video de tema similar, y siguiendole la pista y trasteando un poco, resulta que sí, es posible usar Google Earth (GE) sobre un ordenador como si de un ploter se tratara, y además hacerlo sin conexión a interné.
No es demasiado complicado:
Descargarse el programa que comunica el GPS con Google via NMEA al puerto serie de la página, http://www.robprom.com/ ,señalado como 'Binary for Windows'
Descomprimir el fichero en cualquier directorio (mejor uno nuevo llamado gpsserver que cuelgue de c:\, será más fácil)
Seguir las instrucciones de la página, con la salvedad de no pulsar ctl+c que indica al final de 'How to start tha program'
También, de forma más sencilla
Crear un acceso directo en el escritorio que 'apunte' a gspserver.exe, despues, Siguiente-Finalizar
Abrir las propiedades del acceso directo recien creado (Boton derecho del raton) y donde pone c:\gpsserver\gpsserver.exe' poner 'c:\gpsserver\gpsserver.exe 81 1 nombredemibarco'. Abriendo el acceso directo, parecera una ventana con la sentencia 'COM port COM1 open!'
Con esto queda abierto el puerto serie, en este caso COM 1, y envia los datos a un puerto virtual 81, de donde GE leerá los datos.
Ahora se conecta y se enciende el GPS, y se arranca GE (con este orden ha funcionado).
Para que GE lea los datos, en el menu desplegable 'Añadir', se selecciona 'Vinculo de red', y en el campo 'Vínculo' se escribe, sin la comillas, 'http://localhost:81' (ojo, ahora es / y no \). A continuación en la pestaña 'Actualizar' se escoge 'Periodicamente' y, por ejemplo, cada 4 segundos
Deberá aparecer un marca con la etiqueta 'nombredemibarco' en las coordenadas que señale el GPS. Bueno, de hecho ha aparecido...
Para usar Google Earth sin conexión, primero hay crearse una 'carta',recorriendo la costa lentamente, dejando que la secuencia señalada en la pare inferior de la pantalla llegue a 100 %, con el detalle que deseemos obtener. Al cerrar GE, esta carta se guarda en el fichero dbCache.dat que se almacena en
C:\Documents and Settings\'tu_nombre_de_usuario_al_arrancar_ el_ ordenador'\Configuración local\Datos de programa\Google\GoogleEarth
Dependiendo del S.O. puede cambiar este directorio. Entonces usar el buscador.
Como puede ocupar mucho espacio, es conveniente haber aumentado el tamaño de caché de disco, en 'herramientas-Opciones-Caché'. Por ejemplo, Gijon-Pedreña, 'sobrevolado' a 500 m de altura ocupa 120 Mb
Esa 'carta' se puede copiar y renombar en otro directorio, y abrirse desde allí, pero para que GE la reconozca debe hacerse con el nombre 'dbCache.dat'.
Para cargarla, se pincha con el boton derecho, se selecciona 'Abrir con...' y se elige Googel Earth, debiendo estar cerrado este programa. Aunque estes desconectado se abre la carta tal y como se grabó.
Parece ser que sin conexión a internet, el truco señalado no funciona si en el ordenador no ha corrido nunca antes Google Earth.
Ni que decir tiene que ni idea de la precisión del invento, ni indicaciones de bajos, ni marcas, ni tracks, ni...pero quizas algunas de estas cosas se puedan introducir como indicaciones personales partiendo de cartas en papel
Y ya esta. Esto es todo, amigos
que tiene windows 2000 no puedo encontrar el dichoso fichero dbCache.dat ¿ande andará?¿sólo existe en Xp?
