¿ Foque o génova?
  • ¿ Foque o génova?
    Buenas a todos/as y unas birras por adelantado
    Tengo un velero pequeño ( 5,20 eslora) Beneteau Piranha que tiene 2 génovas y foque, tengo un enrrollador, pero no sé cual es la vela más adecuada en cada caso. ¿ Alguien me podría decir cual montar en un día con poco viento ( -6 nudos)?, y en un día de viento medio ( 6-10 nudos)?. A lo mejor os parece muy poco viento , pero es mi primer crucerito y no me atrevo a más ( pero prometo aprender...).
    Otra cosa ¿ todas las velas de proa vienen con protector solar para dejarlas en el enrrollador?, si no es así ¿ si voy a una velería se puede poner ese tratamiento?.
    Es que soy muy novato, pero gracias a todos, espero vuestras respuestas.
    Otras cervecitas de agradecimiento.
    Navegar sin temor, por el mar es lo mejor...
    COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
    http://clubpuma.ning.com/
    Re: ¿ Foque o génova?
    Alguien con tu mismo velero seguro que acierta más que lo que te podamos nosotros decir. Yo no me liaria mucho, puesto que tienes enrollador, prueba con el mayor y cuando veas que te toca enrollar ya sabes el rango de viento a partir del cual necesitas el foque.
    Además no es lo pispo si necesitas ceñir que de traves o en portantes, o si vas solo o con tripu en banda, .... enfin una multitud de variantes.
    Ojo, porque no todas las velas de proa llevan el protector solar, pero se les puede añadir.
    IRRINTZI
      Originalmente publicado por berobreo Ver Mensaje
      Leñe, un velero de 5.20 m de eslora con dos genovas y un foque. Y encima con enrrollador. No entiendo nada. Pero bueno, cuanto menos viento mayor génova.
      Dísfrútalo.
        Todas las velas normalmente vienen con una banda solar que suele estar recubriendo la baluma y el pujámen, así cuando queda enrollada la única parte expuesta al sol queda protejida. si tus velas no la tienes vas a una velería y te lo ponen.
        Saludos , Salvatore
        Ronda :brindis: para todos. . .
          Yo probaría todas las velas y dejaría la génova que esté en mejor estado, seguro que una está mejor que la otra. Si la vela que dejes está en buen estado y no tiene protector solar le puedes poner uno, yo lo he hecho en velas Orka y bien. Además, para tu barco no creo que salga demasiado caro.
            Yo "calzo" un 5,50 y tengo foque y génova. Con 6 nudos, clarísimo: Génova.
            A partir de ahí...tendrás que comprobar tú cuando aligerar.
            En función del viento y la ola, dejo génova y rizo mayor (supongo que cuento así con más potencia para pasar la ola, que con Mayor entera y foque; además a la vuelta, con la ola a favor prefiero el génova).
            Si de entrada ya es tiempo "complicado", engarrucho de salida el foque, y hasta he tenido que rizar Mayor también.
            Pero como no soy de electrónica a bordo, no te sabría decir con cuánto viento hago los cambios. Mi barco no es como el tuyo..., y he aprendido a calcular a ojo.
            Embat
              creo que con enrrollador y en tu caso siempre génova,pones o quitas trapo según viento yo en mí 6 mts.así hago.
              en cuanto al protector para el sol ponte en contacto con Chicho de Orca en Vigo que te soluciona el problema tlf.986-376543
                Perdonar que no pudiera agradeceros antes los mensajes que me dejásteis. Muchas gracias a todos por vuestros consejos.
                Debido al frío imperante unos chocolates con churros para todos/as.
                  Hola cofrade,...
                  ademas de lo que te dicen los compañeros, dejame que añada un par de aspectos que al menos a mi me parecen importantes.
                  Si no te da pereza, es aconsejable dejar el estay desnudo, o sea, quitar la vela de proa siempre que no la vayas a usar.
                  Si te da pereza (como es mi caso), te aconsejo que dejes caer la driza del genova unos centimetros (quitarle tension) cada vez que no navegues. Con ello tus velas tendran mejor vejez.
                  Como dice un amigo mio: "joe!, he ido a tu barco y tenias la driza como el pito de un novio,... te la he aflojado un poco".
                  Winter is coming...
