¿Nudo para hacer una pata de gallo?
  • ¿Nudo para hacer una pata de gallo?
    Hola cofrades... ante todo una racion de los mejores licores de esta taberna (tambien de la mejor mirinda )
    Bueno, al lio...
    ¿cual creeeis que es el mejor nudo para hacer una pata de gallo?
    por ejemplo,...¿da igual que sea una pata de gallo para dar un remolque que para un muerto de amarre?
    Digo esto, porque por ejemplo, un nudo rapido de hacer es el ballestrinque doble o tambien llamado "vuelta redonda y mordida" (o eso dicen ) pero esos nudos, a veces, se aflojan sin tension, y claro quiza no es nudo ideal para hacer en una amarra, en la que con viento de tierra puede hacerles dejar de trabajar...
    Tabernerooooooooooooooooo... mas rondas para los cofrades...
    Editado por última vez por Keith11; 15/01/2007, 22:58:39. Razón: ... escribir como el culo...!!!
    Re: ¿Nudo para hace una pata de gallo?
    A mí también me interesa, que tengo que hacer un apaño con el muerto de popa.
    Keith, estás que te sales con tus hilos: generan buenas respuestas y me los imprimo todos!!!
    Embat
      Re: ¿Nudo para hacer una pata de gallo?
      Juer...vaya exito Embat!!!
      ¿nadie sabe hacer una pata de gallo bien hecha?
      Arriba!!!
        keith, aclarale primero al personal que entiendes tú por pata de gallo,
        que igual es otra cosa ala que nos pensamos todos y tiramos de cremas de colageno incoherentemente..
        Igual por contra es una disposicion de amarras en y griega cuyo apex central se mantiene firme y sin azocarse ante los esfuerzos que va imponiendole la mar al casco objeto de susodicho embridaje...o no
        M.
        ..la lontananza sai
        é come il vento
        spegne i fuochi piccoli,
        ma accende quelli grandi
          Yo, cuando tengo que hacer una pata de gallo (por ejemplo las patas de gallo para amantillo y retenida del tangón) hago un a gaza en ocho, que es el nudo que se recomienda expresamente cuando quieres hacer una gaza en medio de un cabo.
          En esa gaza que se forma a mitad del cabo es donde engancho el mosquetón del amantillo o de la retenida.
          En este dibijo que te pongo se ha hecho en el extremo del cabo, pero ya te digo que se suele recomendar para hacer gazas en mitad del cabo:
          "Os dieron a elegir entre el deshonor o la guerra, elegisteis el deshonor y tendreis la guerra. " Winston Churchill
            AS DE GUÍA ESPAÑOL
            Este nudo, muy robusto, se utiliza ampliamente en labores de rescate por los bomberos (entre quienes se le conoce con el nombre de "nudo de silla"), guardacostas, y en los grupos de auxilio de montaña. El "as de guía español" se utiliza también para elevar cargas en posición horizontal talos como escaleras, ejes, o andamios si está realizado sobre un cabo de suficiente resistencia.
            Al igual que el "as de guía por seno", es un nudo muy antiguo, formado por dos gazas independientes que trabajan con seguridad y eficacia incluso sometidas a cargas considerables. Para efectuar un rescate, una de las gazas se desliza a través de la cabeza y bajo las axilas, la otra se coloca en las piernas por debajo de las rodillas. Resulta de una importancia vital que cada gaza se ajuste al tamaño requerido y se fije en esa posición, de otra forma puede suceder que una de las gazas se salga de su lugar.
            Elaboración: Con el cabo sobre una superficie se forman tres gazas, como en el primer dibujo. Doblar la de en medio, la más grande, hacia abajo, encerrando las dos más pequeñas, y tirar de los senos de la gaza
            de El "nudo de encapillar" puede utilizarse para atar los obenques al mástil de emergencia, erguir temporalmente el asta de la bandera y muchas otras ...
            ..la lontananza sai
            é come il vento
              Digo esto, porque por ejemplo, un nudo rapido de hacer es el ballestrinque doble o tambien llamado "vuelta redonda y mordida" (o eso dicen ) pero esos nudos, a veces, se aflojan sin tension, ...
              "Con ballestrinque y cote, no se zafa ningún bote".
              Durante unos años utilice una pata de gallo para el muerto de popa (ballestrinque doble y cote) y cuando finalmente puse doble muerto, el nudo de la pata de gallo hubo que cortarlo pues no había quien lo desligara.
                OK!!! Rom.... sin embargo ese sera un mal nudo para dar remolque, porque se querrá aprovechar las estachas empleadas, y si con la tension aplicada queda azocado de tal manera que tienes que acabar cortando un cabo (y dejando el resto en el otro) mal asunto...
                Ese es ni mas ni menos el motivo del hilo: si tuviera que dar remolque con garantias, sin romper las cornamusas (ni de mi barco ni del otro), o sea repartiendo las tensiones, empleando unos cabos y que despues pudiera volver a aprovecharlos (una de las cualidades que se le pide a un nudo marinero)...¡¡¡no sabria que nudo emplear!!!
                Y eso del remolque es algo que puede pasar a cualquiera, tanto el dar como el tomar, en condiciones de buena o mala mar...Puede ser un poco patetico que venga una lancha de Salvamento Maritimo a ayudar a uno, le de una estacha y uno no sepa como anudar ese cabo, ni como hacer una buena pata de gallo, ....
                ...y ademas hay que saber hacerlo de manera rapida, no vas a tener alli esperando a la otra embarcacion a que al "marinerito" le salga bien el nudo...
                  Para soltar rapidamente y con seguridad un remolque de una bita, este puede ir bien...tampoco creo que haya un nudo universal para todo, pero con los 7 nudos basicos se puede ir ya tranquilo
                  ..la lontananza sai
                  é come il vento
                    Mi granito de arena.
                    Yo soy un fan del as de guia:
                    Para la zodiac lo usamos; no en la anilla central sino con las laterales. La idea es dejar la gaza sificientemente larga (1-1,5 metros) y el chicote sobrante también muy largo (unos 2 metros). La gaza inicial va en una de las anillas de la zodiac, el chicote libre acaba en la otra anilla... con su correspondiente as de guía.
                    Una vez que ajustas bién para que el tiro quede centrado y azocas no se mueve ni de milagro. Como son Ases de guía siempre se pueden deshacer. Y si una gaza rompe te queda otra.
                    Quizá no es lo más ortodoxo, pero llevamos años con este sistema y funciona. Aunque reconozco que no es un nudo para hacer rápido pues si tienes que compensar las distancias de las dos amuras necesitas calma.
                    Editado por última vez por Butxeta; 16/01/2007, 17:50:12. Razón: Cervezas
                      Este nudo me lo intentó enseñar un marinero de Puerto Real no hace mucho, le llamaba "nudo de remolque". Lo logré hacer en el momento 2 veces, pero en cuanto se fue se me olvidó...
                      Yo cuando he tenido que hacer un remolque largo (casi desde Bonanza hasta Sevilla) lo que organizamos fue un cabo largo amarrado en cada una de las cornamusas de las amuras, pasando por delante del estay, balcón, etc y dentro de ese cabo corria el cabo del que nos daba remolque con un as de guia. No fue necesario ponerle pesos.
                      Salu2
                      Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
                      AS DE GUÍA ESPAÑOL
                      www.terra.es/personal/luisuxio/gazas.htm
                        Este hay quien lo usa para la pata de gallo del Snipe o Laser...
                        Salu2
                        Originalmente publicado por Aldisele Ver Mensaje
                        http://www.terra.es/personal/luisuxio/
                          Salu2
                          Para un snipe o para un crucero, no hay nudos para snipe y nudos para crucero, hay nudos mejores y nudos peores según para que fines y según con qué cabos. La gaza en ocho es un nudo muy seguro cuando está azocado, de hecho uno de sus inconvenientes es precisamente la dificultad para zafarlo cuando ha trabajado bajo tensión. Tanto es así que es el nudo que usan los montañeros casi siempre en vez del as de guia, porque es muchísimo más seguro (en la montaña el as de guia no está tan bien visto como en la mar).
                          Como he dicho, el un nudo utilísimo para hacer una gaza en medio de un cabo, y con él se puede hacer un pie de gallo para un snipe o para un tangón mucho más grande y pesado de un crucero.
