Consejo mordazas escotas de genova
  • Consejo mordazas escotas de genova
    Buenas y unas para todos. Os comento lo siguiente, por si me podéis ayudar: compré el barco de segunda mano, un 24 pies , y las escotas de génova van reenviadas a unas mordazas spinlock (de estás que empujas hacia proa y abren), y depués a winches con unas poleas que puse yo. El caso es que estas mordazas cuando hay viento fresquito, y las escotas adquieren presión me cuesta un trabajo inmenso abrirlas. Dispongo de dos winches en el barco, y me apetece dejarlos libres después de cazar o amollar escotas de genova, para otros menesteres (drizas) por eso me vienen bien las mordazas susodichas. Pero este sistema no me convence, y estaba pensando en solucionarlo, con una pasteca con mordaza, quitando la mordaza spinlock y la polea de reenvío a winche, quedandome solo con la pasteca que reenvía a winche.
    No se si esto funcionaría bien o tendría el mismo problema, al abrir la palanca de la mordaza de la pasteca. Además estas pastecas valen más de 100 leuros cada una, y no quiero meter la pata.
    En fin ¿qué opináis?
    Saludos y que pase el temporal pronto, que no duermo bien pensando en el barco
    http://albana2.blogspot.com/
    Re: Consejo mordazas escotas de genova
    ¿y con un cazaescota normal de los de toda la vida sin puente? son mas baratos y para esa eslora creo que aguantaria, por supuesto colocado delante del winche para poder liberarlo.
    MMSI 224647240
      Originalmente publicado por Valento Ver Mensaje
      El génova tiene 14 m2, y los muerdes normales ¿parecen insuficientes?
      Saludos y un cafelito
        Se que lo que dire no es lo que preguntas.
        Y si en lugar de cambiar lo de la mordaza pillas la escota o driza con el winche, les das un poco de vuelta con tension y luego intentas abrir la mordaza? Aunque parezca mentira, funciona y te ahorras los cambios
        Buenos dias
          Hay unas mordazas planas a modo de reenvio que solo bloquean bajo presión. Me explico: es como una polea que se coloca plana en la cubierta antes de que la escota pase al winche. Esta polea lleva una mordaza con una pequeña palanca y un resorte. Una vez cazada la escota y sin soltarla accionas la palanca, sosteniéndola, a la vez que sueltas la escota del winche. La escota queda sujeta en la polea con mordaza mientras hay tensión, y te queda el winche libre. Para soltarla no tienes más que dar vueltas a la escota en el winche,cazar un pelín, y se libera la escota.
          Parece muy complicado pero es super sencillo.
          Tienes en el catálogo de Plastimo 2007 "Polea plana con mordedor". Pág 308, y en catálogo Acastillaje y Difusión 2008, pág. 217. "polea de reenvio con mordaza"
          Cualquier duda, ya sabes, a tu disposición.
          __________________________________
          Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
          visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
            Originalmente publicado por medinauta Ver Mensaje
            Buenos dias
            Buenas, Medinauta. El muerde spinlock está antes del winche, y dices que cazando con el winche un poco ya no está tan duro. Si es así, lo probaré y me ahorro una pasta. Ojalá tengas razón.
              Originalmente publicado por eusebi Ver Mensaje
              Gracias Eusebi por la información. Estas poleas a que te refiers son las que yo mencionaba como pasteca con mordaza ¿en tu barco lo tienes así? ¿cuantos m2 de genova llevas? ¿te va bien?. En el catálogo de acastillaje en la página 211, aparece otra de harken (2272 Kg), y de las spinlock de la página 217 hay dos modelos 500 Kg, 850 Kg. ¿cuál sería mejor para el genova de 14 m2?
              Y perdona por tanta pregunta
                Albana: tiene razon Medinauta. Es lo más económico, y funciona.
                Lo de las poleas planas con mordaza es más sencilo de manejar ya que se sueltan solas solo con cazar un pelín la escota.
                Además si tienes los winches en la brazola (no se si es tu caso) puede servir para reenviar la escota al Winche de barlovento, con lo cual, en bordos largos es cómodo porque sin moverte de barlovento y controlando la entrada de aire en el génova, puedes cazar y amollarsin bajar a sotavento.
                  Originalmente publicado por Albana Ver Mensaje
                  Si, primero el spinlock y luego el winche
                  Ya diras algo
                    Albana: yo las tengo en un génova de 28 m2. No se decirte el modelo pero no son muy grandes. Creo que en A&D te podrán asesorar. Este finde estoy de secano y no tengo el barco cerca. Si no lo aclaras lo miro y te digo. Ya me dirás como va.
                      Te refieres a que si pones estas poleas, puedes controlar, la escota desde barlovento, y para amollar primero cazas, y luego amollas. Creo que no es mi caso porque los winches están en la parte superior de la cabina. No tengo claro que es la brazola, pero supongo que es cerca de la borda.
                        Como dice medianauta, es que estan diseñadas para eso, no es que parezca extraño.
                        Yo no le pondria nada mas, cuantas mas cosa pongas, mas cosas se pueden romper
                        marino1253
                        Marino1253
                        Apuntate a la
                        ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
                          Originalmente publicado por marino1253 Ver Mensaje
                          marino1253
                          sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
                            Las Escotas (G, M o Spi ) por principio , NO deben estar nunca en una mordaza, tienes que estar siempre a punto para ser amolladas o largadas
                            Manel - EA3CBQ
                            Socio fundador Anavre n° 15
                              Tu barco tiene los winches de las escotas de génova sobre la caseta. Antes de ellos la escota pasa por una mordaza, y tu deseas poder tener libres los winches. El único inconveniente es la dificultad en abrir las mordazas bajo tensión.
                              Como ya se ha dicho cazando un poco la escota se facilita totalmente la apertura e la mordaza. Pero esto requiere unos segundos (enrrollar escota en Winche, colocar manivela, cazar, abrir mordaza a la vez que sujetamos la escota, y soltar escota.)
                              No es un problema, pero no tienes la rapidez que sería deseable, como decía Dunic.
                              Podrías plantearte substituir las mordazas actuales por otras con desbloqueo bajo tensión (A&D 2008 Pág. 207) con ellas el proceso se simplifica: enrollar escota en winche, desblpquear mordaza a la vez que sujetamos escota, y soltar escota.
                              Otra posibilidad ,que para mi sería la mejor si tienes espacio, es la siguiente:
                              Eliminar la mordaza actual. Más a proa de la batería de mordazas actual, intalar una mordaza plana de las que te hable antes, con bloqueo bajo tensión (de resorte)
                              Y más a popa del winche una cornamusa.
                              Puedes navegar normalmente con la mordaza abierta, y la escota fijada en la cornamusa. (facilidad de largar con rapidez)
                              En el momento que necesites el winche, sueltas la escota de la cornamusa, y a la vez que vas soltando escota bloqueas la mordaza.
                              Con el Winche liberado lo utilizas para otra maniobra, acabada la cual vuelves a enrrollar escota en Winche, liberar mordaza y fijar en cornamusa.
