Calefaccion Abordo
  • Otros Calefaccion Abordo
    Hola cafradas y cofrades,
    Vayan por delante unas copichuelas de licor cafe del casero, camareroooo "on the rocks". He estado googeleando y quiero compartirlo con todos vosotros.
    Bueno pues nada, que el otro dia leyendo el post de Polen sobre el frio que pasaba y que calefactor utilizar " me calente" nunca mejor dicho.
    Por eso me puse a olfatear por internet sobre calefactores.
    Se me ocurrieron varias cosas, como que si ponerle un radiador mas al sistema de refrigeracion y soplar aire a traves del mismo.
    Que si montar uno o dos sistemas de calefaccion de los coches de esos que funcionan independiente por electricidad, en fin, pare de hacer esas cosas cuando se me ocurrio montar una chimenea de ladrillo con su leñera y todo. Ahi me di cuenta que habia tomado demasiado licor cafe "siempre del casero" . Fue entonces cuando mi YO mas sobrio tomo la iniciativa y me dijo, que improvisar soluciones en un barco para ahorrarse unos Leuros, puede salir muy caro, asi que nada. a Abrir la cartera y estar calentinto o cerrarla y pasar "cle, cle".
    Como lo de abrir la cartera le jode a todo el mundo quiero compartir lo siguiente: ( jope que rollo os estoy soltando)
    Parece ser que la mejor calefaccion para un barco es la WEBBASTO, el problema es que cuestan un WEB...... y parte del otro asi que he buscado opciones mas baratas, y he encontrado las MIKUNI http://www.yachtbits.com/mikuni/my30...ng_systems.php
    a simple vista es exactamente lo mismo pero mas economico.
    Tambien encontre algun sitio de compra directa en china de calefactores similares donde piden cantidades minimas de 50 o 100 pero te pueden salir a 500 euros (solo el calefactor) no creo que compense.
    Enfin despues de todo este rollo invernal. La MIkuno me parece una buena soluccion.
    Perdonar por el rollo, jejej pero ahi os queda.ç
    Re: Calefaccion Abordo
    Muy interesante... Se agradece Moper, a éstas las invito yo
      Hola, pero has visto el precio realmente
      salud
      MMSI 224447770
        Si, capitan necora si le das a la pagina para abajo pone los precios aprox 1300 lereles el KIT para montaarlo
          Y no sabeis si existe algo parecido a la calefacción de los coches, es decir, usando el calor del motor ?
            No he visto nada dde eso,, pero a mi huñilde parecer no tiene sentido tener que arrancar el motor y tenerlo funcionando para encender la calefaccion, ademas no creo que fuese mas economico.
              Originalmente publicado por moper Ver Mensaje
              ...y he encontrado las MIKUNI http://www.yachtbits.com/mikuni/my30...ng_systems.php
              Gracias. Estoy especialmente interesado, y ya me documenté en el Salón Náutico. Te agradezco la información. Pero me preocupa el tema del mantenimiento, y los recambios en caso necesario. He tenido malas experiencias con otras cosas, y me gustaría saber si estas Mikuni garantizan los recambios si los necesitase.
              Y, claro, también si algún colega tiene experiencia con esta marca.
              Gracias.
              "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
              Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
              El Crucero de Rik
                Señores,
                les paso un link bastante reciente sobre el tema ¡a ver si usamos más el buscador!
                http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ight=seacalory
                Ignacio de Córdoba
                http://www.anavre.org
                  Gracias Icordoba,
                  el seaCalory parece tambien un buen sistema, pero no lo veo tan adecuado para veleros ya que te obliga a tener el motor en marcha, lo mismo en los fondeos de una noche, arrancar el motor 15 minutos, para calentar estar caliente 30 minutos no lo veo.
                  Con respecto a la fiabilidad del sistema Mikuno, al parecer esta montado en muchos todoterrenos japoneses, y la marca es un fabricante de toda la vida de piezas de motos y coches, asi que debe ser buena.
                  Lo unico que me da yuyu de estos sistemas es sacar el escape y el tubo de admision para fuera. Me pregunto si no se podra conectar a la salida de escape del motor
                    Hola, precisamente por eso, barato, barato....
                    salud
                    MMSI 224447770
                      Hola Capitan Necora,
                      Hombre barato barato no es, pero si lo comparas con los 3000 lereles de una Webasto de mas o menos la misma potencia, lo veo como una alternativa.
                      Ademas creo que aumenta bastante el comfort a bordo que en definitiva supone utilizar mas el barco , lo cual creo que es siempre una inversion rentable.
                        en primer lugar una rondita de ron calentito para todos.
                        tengo en mi barco ,venia cuando lo compre con bandera alemana,un quemador de gas-oil webasto,chupa del tanque y tira aire caliente por todo el barco,tiene un termostato y se para cuando llega a la temperatura ideal,los gases los tira por una salida a popa de acero inoxidable, la he probado en 24 años tres veces y funciona. pero no la enciendes con el barco en el mar y en el puerto nada mejor que dos calefactores para domir de cine.
