Pulir a espejo acero inox
    Re: Pulir a espejo acero inox
    Pulir metacrilato: haz una prueba con PASTA DENTRIFICA, da resultado
    Barra libre para todos
      Originalmente publicado por Es3 Ver Mensaje
      Buenos dias y rondas !
      Puestos a pedir... y para los metacrilatos, existe algún pulimento? Valdría cualquier pulimento de los de pintura para el coche, p.e.?
      Gracias y Besos
      Para pulir metacrilato primero hay que quitar las rayas que tenga con lija de agua. Segun lo profundas que sean se empieza a lijar con grano 400, seguido de 800 y se acaba con 1200. Si son micro rayas, el mismo pulimento las hace desaparecer.
      Después se aplica pulimento con base de agua (los que tienen base disolventes pueden atacar al metacrilato) y con la pulidora, a no muchas revoluciones, pulirlo.
      De vez en cuando tocar el metacrilato por si se calienta y si es así, echarle agua para enfriarlo y seguir puliendo.
      El pulimento que se aplica es el mismo que para pulir el gelcoat, inox, etc., lo único que hay que respetar, es lo dicho anteriormente: base de agua.
      Rebe
      www.dubhe.es /http:/
      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
        Los talleres de automoción utilizan pastas para pulir y reparar las ópticas de metraquilato. Si preguntais en algún taller de plancha quizá os puedan ayudar.
        Odin
          Gracias y Besos
          hola en este enlace te explica como se puede pulir el metacrilato, espero que te ayude, un saludo http://potxoki.hopto.org/metacrilato/web6.html
          El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
          Lope de Vega: 1588
            El metaqcrilato se limpia, con aceite usado de coche,cuanto mas negro este mejor,luego se frota con un apaño y queda como los chorros del oro,agur
              Bueno... si hicieramos caso de los bricomanias..... siempre he escuchado que la mejor pasta para pulir metales es la pasta de dientes...no es coña....!! (y seguro que mas barata)... yo probaba... y ademas seguro que el acero no te coge caries...
              TASHI DELEK !!
                Uy! Gracias a todos!
                Me dedicaré a probar las diferentes opciones, a ver cual da mejor resultado.
                Besos y
                http://usuarios.lycos.es/eespasa/
                  Originalmente publicado por nemkrol Ver Mensaje
                  Alsedon lo hiciste con pulidora o con trapo y alemanita? voy a ver si compro pulimento y luego le doy con el pulimento de vitro, no se si darselo con la pulidora o con el taladro de bateria...Unas
                  Más para todos.
                  Yo lo hice con "ale manita". Ya pense la idea de hacerlo con el taladro, pero como era el balcon de proa, me dió miedo y preferí "abrazar" el tubo de inox y...adelante-atras, girando...no fue tan lento como pueda parecer, y quedó...¡perfecto!
                  Eso sí. Hice un gran descubrimiento: Parece que en lo que yo llamo mano-muñeca-brazo, debe haber como mínimo tropecientos millones de: musculos, tendones, etc... Me quedo la mano que no servía ni para levantar una birra....
                  Reir, reir que ya llorareis; quiero decir PULIREIS
                  Abrazos a todos.
                  ALSEDON-Albert
                    Originalmente publicado por ALSEDON Ver Mensaje
                    Entonces hice una segunda pasada también con un "polish" que me dijeron que era más fino: ¡¡¡el de vitrocerámicas del Dia (era el más barato)!!!
                    Me ahorré un pastón comparado con los pulimentos de las tiendas de naútica. Ah. El resultado perfecto; el colega me decía que siempre que quisiera, me dejaba el barco (con una lista del bricolaje a hacer...)
                    a ti y tod@s
                    Confirmo lo del polish/vitro: lo probé ayer y dió resultados brillantes
                    Así que gracias Albert por el maravilloso consejo.
                    Fotos en Facebook
                    Qualunque cosa tu possa pensare di fare o sognare di poter fare, incominciala. L’audacia ha in sé genio, potere e magia. Incomincia adesso.
                      Recupero este hilo perdido en el fondo de la Taberna, pero que resulta interesante, mi pregunta ???
                      No hay ningun disco que se acople al taladro que pula el inoxidable, sin pastas,
                      Lo comento porque a veces llevo cosas a cromar y las que son de inox le dan un cepillado con una maquina y se queda de lujo, sin pastas ni na.
                      www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                      ESP-9429
                      Socio Fundador de ANAVRE
                        Buenas cofrade
                        Realmente no hay nada efectivo para pulir inox con acabado brillo o espejo que no sea con abrasivo en pasta aplicado con disco de cuerda, sisal, algodón o fieltro, de echo el trabajo de pulir inoxidable es uno de los mas sucios que hay; cuando vayas a un taller y veas un tío con aspecto de haber salido del fondo de una mina de carbón ese es el pulidor... Probablemente en el taller no viste que le echaran pasta pero seguro que ya tenían el disco impregnado y si es para poca cosa no hace falta ni volver a aplicar.
                        Otra cosa es que estemos hablando de un acabado satinado o esmerilado para lo cual existen distintos tipos de discos sin necesidad de aplicar pastas, normalmente están formados por scotch-brite o scotch brite mas lija.
                          Y yo que creía que se pulía con un mil hojas!!! En cualquier cerrajería metálica os lo explicaran. Yo no o he hecho, pero lo he visto. Con una rotororbital, le meten un disco como de lija ( mil hojas) y le dan. Visan tra discos diferentes. Para finalizar acaban untando una pasta dura en un disco diferente y dándole al acero. Lo vi hacer en una puerta de acero inox para una comunidad de vecinos.
                            Existen cientos de discos en el mercado pero básicamente el procedimiento es siempre el mismo; partiendo de un grano más grueso para repasar soldaduras, rayazos o irregularidades que bien puede ser un disco de láminas de grano 60 0 80 o mejor aún un disco cerámico que no aporta tanto calor de grano 80 o 100 para ir progresivamente reduciendo el grano con discos de láminas de 100-120 etc o discos piramidales o "trizac" con los que logramos granos de hasta 3200.
                            Son también muy efectivos para eliminar pequeños rayazos los discos de fibra o "unetizados" pero es conveniente trabajar con amoladoras con regulación de velocidad, (lo mismo para el trizac).
                            Para dar una acabado pulido brillo o espejo tenemos que pasar a los discos de sisal, algodón, sisal-algodón o fieltro y los abrasivos en pasta que también existen infinidad, pero que básicamente se utilizan tan solo dos o tres; negro para desbaste, rosa para acabado brillo y por último blanca para pulido espejo (los colores pueden variar de un fabricante a otro).
                            De todas formas, olvidando todo este rollo, si lo que necesitamos solo es sacar un poco de brillo; disco de trapo o de cuerda un poco de pasta rosa y arreglado.
                            P.D: No quiero aburrir con mucho detalle pero si a alguien le interesa aquí estamos.
                              si te quieres ahorrar lo de la mano, mira el artilugio
                              Editado por última vez por davideolo; 13/09/2012, 14:34:48.
                              no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
                              Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
                                Originalmente publicado por davideolo Ver Mensaje
                                Genial el sistema,
                                muy bueno y simple este inventillo.
