Tensar Los Obenques
  • Tensar Los Obenques
    Hola a todos.
    Tengo un Dufour 24 y quiero quitar el mastil por que me cambiaron los obenques (un chapucero) y me puso mal el palo, quiero quitarlo yo, pero lo que más miedo me da es que no sé cuanto puedo tensar los obenques y el estay y backestay.
    Gracias por vuestra ayuda
    Re: Tensar Los Obenques
    Quizá esto te sirva:foro.latabernadelpuerto.com/archive/index.php/t-3535.html - 11k -
    Tambien esto: www.barcosmagazine.com/templates/2007/agosto/6.html - 28k
    Es el copipegui,
    Vivimos todos, en este mundo, a bordo de un navío zarpado de un puerto que desconocemos hacia un puerto que ignoramos.
    (Fernando Pessoa -1931)
      A ver si te puedo ayudar:
      Tengo un 25 pies
      Siempre tenso los obenques y obenquillos a mano.
      Lo hago a ojo y mirando que el palo esté recto
      Siempre los obenques más tensos que los obenquillos.
      Con todo esto salgo y con viento medio 12-15 kns ciño y si el obenque de sotavento cimbrea ,aprieto a mano hasta que deje de cimbrear.Esto a las dos amuras.Luego regreso a puerto y miro desde abajo,de nuevo el palo.Si está doblado a babor,suelto a mano un poco obenque de babor y la misma operación pero con el de estribor, si está doblado a estribor ... y así me voy defendiendo.
      Se que hay unos tensiómetros pero no los he utilizado nunca.
      para saber si le palo está derecho puedes usar la driza de la mayor y llevarla al mismo punto de babor que de estribor y ver si la distancia es la misma,caso de que no lo aprecies a ojo...
      El backstay ,si no estoy navegando lo dejo suelto y tenso más o menos en función del viento y rumbo(hay un post en LTDP sobre Backstay muy interesante)
      .... y ya no se ocurre más;bueno,lo primero es ir a "cantarle la gallina" al impresentable que te lo montó mal ,que seguro intentó resolver lo de la crisis a tu costa.
        Originalmente publicado por ESCOTAS Ver Mensaje
        Hola a todos.
        No entiendo porqué has de "quitar el mástil" por el hecho de que "te puso mal el palo": ¿qué te puso mal?, ¿porqué has de desarbolar?
        Buena proa!
          No tengas miedo... tampoco se por qué quieres bajarlo, pero si lo haces aprovecha para repasar todo.
          Yo tengo el mio en el suelo en el varadero y no me da miedo ponerlo...estoy deseando que llegue Enero para empezar a poner a punto "la máquina..."
          Hazle caso a Scampolo. Utiliza las drizas para igualar tensiones haciendo marcas en ellas al dar con la regala a una y otra banda.
          Luego probar...y ajustar.
          Que tengas suerte...y palante.
            Muchas gracias por vuestras opiniones
            Me habéis dado buenas ideas.
