Cambios en el reglamento ISAF 2009-2012
    Re: Cambios en el reglamento ISAF 2009-2012
    Quien lo ha de publicar y hacer oficial es la RFEV. Si hay un conflicto en una regata este próximo fin de semana que implique alguno de los cambios (que hay varios, algunos de sutiles), el desenlace puede ser curioso.
    100 X 100 sigue viva, por supuesto. Cada uno lo ve a su manera, pero que yo sepa, es la única publicación en la que han ido apareciendo la exposición de casos conflictivos y sus resoluciones (con sus esquemas y todo).
    Por supuesto que lo ha de publicar la RFEV.
    Pero para hacerlo llegar al publico, lo mas efectivo creo que son las revistas.
    Lo que comentas del 100x100 me alegra, pero al principio tenia mas calidad, muchos articulos buenos por nº. Hablo de los años 97 o 98 creo. Imagino que las ventas no daban para pagar tantos buenos textos por mes...
    Aunque recuerdo alguna revista Yate con articulos tecnicos de regatas, muy buenos. (tampoco la compro ultimamente, la he dejado de ver en mi quiosco -puta crisis-)
      Ale, a estudiar!
      SI, SEÑOR ... !!!
      Salud
        Hola cofrades, solicito una ayudita, ¿alguien me puede explicar de forma sencilla esta regla, con un ejemplo o algo parecido? Gracias de antemano. Unas rondas atodos
        17 EN LA MISMA BORDADA; RUMBO DEBIDO
        Si un barco
        libre a popa queda comprometido dentro de dos de sus esloras
        de casco por
        sotavento de un barco que está en su misma bordada, no
        navegará más al viento que su
        rumbo debido mientras sigan en la misma
        bordada
        y comprometidos dentro de esa distancia, a menos que al hacerlo
        navegue con prontitud por detrás del otro barco. Esta regla no se aplica si
        el
        compromiso comienza mientras el barco de barlovento está obligado a
        mantenerse separado por la regla 13.
          Esta es de la que no tiene cambios. Ha cambiado la notación ya que se ha suprimido la excepción 17.2 de rumbos a sotavento.
          Para explicarlo de una forma coloquial y que se entienda, lo que dice es que un barco que alcanza a otro y por sotavento (p. ej. viniendo con un rumbo más abierto y por tanto más rápido), debe de abstenerse de, una vez comprometido, "pinchar" al barco que ha alcanzado, a menos que al orzar pase por popa del alcanzado.
          La excepción final se aplica cuando el barco a que se alcanza acaba de virar.
          No se si mexplicao...
          Buena proa!
            Originalmente publicado por TOLETUM Ver Mensaje
            Si un barco
            de casco por
            bordada
            el
            Corregidme si me equivovo:
            Si un barco libre a popa (esto es, que no lleva la proa de otro barco dentro de un linea perpendicular imaginaria que pasa por su popa, osea, que no tiene a nadie alcanzandole), alcanza por la popa a otro, esto es, que su proa pasa una linea perpendicular a la popa de otro barco, por sotavente de este, y que en esa perpendicula haya menos de dos esloras, no puede ceñir mas que su rumbo debido si no es para pasar al otro por la popa. Vamos, que no le puede orzar si viene desde atrás.
              Originalmente publicado por krusky Ver Mensaje
              creo que es al reves, o por lo menos es lo que yo entiendo de esta definición:
              Libre a Popa y Libre a Proa; Compromiso
              Un barco está libre a popa de otro cuando su casco y equipamiento en posición normal están detrás de una línea trazada perpendicularmente a su línea de crujía, por la parte más a popa del casco y equipamiento del otro en posición normal. El otro barco está libre a proa. Los barcos están comprometidos cuando ninguno de ellos está libre a popa. Sin embargo, también están comprometidos cuando un barco entre ellos está comprometido con ambos. Estas expresiones no se aplican a barcos en amuras opuestas a menos que se aplique la regla 18.
              http://game.finckh.net/reg_esp/rre_def_overlapt.htm
              es decir, el barco libre a popa es el que alcanza, y al que alcanzan está libre a proa, justo antes de que exista el compromiso
                tal como dice el amigo ATNEM, està versión será la definitiva , ya en su página dos figura el nombre del editor, autores y demás monsergas legales.
                Otro "pajarito" bien informado, me comunica que esta fin de semana (será a gastos pagados?) en un hotel de Barcelona, se reúnen más de 150 "jueces" nacionales españoles, para presentarles el nuevo RRV y aleccionarlos en el tema.
                Y para que no pierdan de vista el ambiente natural en que se desarrolla su actividad, la Federación los encierra en un hotel frente al mar, euidistante del Port Olímpic y Port Forum. Y para más seguridad, cualquier zona lúdica o de "pecadores" les queda lejos.
                Será que hay miedo a las ecapadas nocturnas?
                Si en el fondo son como "cartijanos".
                Salut i carajillos
                  Corrección a la última intervenció, donde decía "cartijano" debe decir CARTUJANOS.
                  y hablando de cartujas, en lugar de un hotel los podían encerrar en la Cartuja de Montealegre (Tiana), que tampoco cae lejos.
                  quote=GARZONETTE;464452]tal como dice el amigo ATNEM, està versión será la definitiva , ya en su página dos figura el nombre del editor, autores y demás monsergas legales.
                  Salut i carajillos[/quote]
                    Originalmente publicado por Fextivo Ver Mensaje
                    ¡Efectivamente!
                    Para no liarse con las definiciones, hay el truco de añadir a lo de libre "... del otro", y así queda claro.
                    Es decir:
                    Libre a popa: "Libre a popa del otro"
                    Libre a proa: "Libre a proa del otro"
                    Buena proa!
                      Después de agradecer a Athem que colgase el borrador del nuevo reglamento he procedido a imprimirlo (esta misma tarde empiezo a estudiarlo). Aprovecho a subir el post. Podemos utilizar este hilo para preguntar y aclararnos las reglas sobre las que tengamos dudas, sería un debate muy instructivo.
                      Unas rondas para todos
                        Originalmente publicado por chiri Ver Mensaje
                        ¿Se sabe algo ya del RRV 2009-2012 en español?
                        Cada vez que entro en la web de la RFEV me pongo de mala... Es el mejor ejemplo de web cutre y sin actualizar.
                        Los que queráis la versión en castellano del RRV 2009 - 2012, sin tener que recurrir a la versión argentina, os la podéis descargar aquí:
                        www.fvcv.es/documentos/reglamento/RRV2009-2012%20ESP%20borrador.pdf
                        Como podréis ver, aparece un tramado que dice: "Borrador V4", pero un pajarito que sabe mucho de eso, me ha confirmado que esa versión es la que va a ser la íntegra y definitiva a utilizar, cosa que incluso se ha comunicado a nivel de jueces.
                        Ale, a estudiar!
                        Originalmente publicado por GARZONETTE Ver Mensaje
                        Efectivament este fin de semana ha tenido lugar en Barcelona el seminario de habilitació de oficiales, jueces, arbritos y medidores. Y también es cierto que se trató el tema del nuevo reglamento peroooo no el objetivo primordial, aunque si se convirtió en el tema central del sábado.
                        Se nos dió el famoso borrado 4, pero ya se nos avisó que era muuuuy probable que no fuera el definitivo. ¿el porque? Pues porque aún estan terminando de traducirlo, para intentar que la traducció sea lo más correcta a la inglesa.
                        Y modificaciones hay algunas muy importantes, como la modificación de la RRV 18.
                        De maestros y navegantes
                          Lo 1º unas rondas que hace tiempo que no venia por estos lares.
                          Y Dios mio!! cuanta gente informada. Pues poco que añadir a lo dicho, la web es cutre, la traducción no está terminada, hay hasta una definición sin el nombre claro, y espero que cambien el que sale en borrador, porque directo a baliza o algo así parece que la vas a pinchar.
                          PD: Las zonas lúdicas estaban a 15€ de taxi, más o menos. Ya os podéis imaginar como lo sé.
                          “Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio” (Groucho Marx)
                            Tal como dice el cofrade Calandria, "la cartujas" donde encerraron a los "jueces" estaba algo alejada de los centros lúdicos.
                            En cuanto a la edición, tal como me cuenta un "cartujano" y explicó Ana Sánchez del Campo, sino es la buena, és solo por una cuestión de matices filológicos, un ejemplo "ir directo", "montar", "pasar", etc., cuestiones no muy importantes pero si enrevesadas según en que parte del estado se emplean.; siempre quedará la solución "en caso de duda, prevalece la edición original en inglés".
                            El mismo cartujano, me comenta que en el coletivo allí reunido había muchos matices, casi siempre se hablaba de grandes eventos, con muhcos medios, y casi nunca de la regatas de fin de semna, y que son las que aportan un 80 por cient de los regateros de España, y que muchas veces con el sólo esfuerzo de un juez y si tiene suerte, un balizados, se van sacando adelante. Dicho queda.
                            Con mucho dinero, hay muhos medios (copa de rey, Sofis, Godó, copa América, etc.), si entonces no se hace bien, ya es otro asunto. Dicho queda.
                            Carajillos para todos
                              El mismo "cartujano" del seminario de jueces del pasado fin de semana me informa de una curiosidad que surgió en uno de los talleres.
                              La "real fede" y la RANC, ya emiten los nuevos certificados de ranquing para el año 2009. Pero, oh, sopresa, el Reglamento técnico que los ampara no ha sido aprobado.
                              Que hacemos ahora?
                              No hubiera sido más lógico, prorrogar los del 2008, hasta que el reglamento hubiera estado aprobado por la "real fede"?
                              Consejo que salió del seminario: Clasificar con el 2009, y los del 2008 dejarlos pendientes de clasificación hasta presentar el de 2009. No sé si es justo pero los "gurus" creyeron que es lo más aceptable.
                              Salud y mas carajillos para todos
                                Efectivamente, estamos ya a finales de enero y aún no tenemos ni la versión oficial del RRV, ni el RTC 2009. Será que no ha habido tiempo...
                                Los RI 2009 se emiten teniendo en cuenta las propuestas de grupos para el RTC 2009. Eso quizás no tiene mucha repercusión en regatas sociales, pero pronto van a haber algunas que no lo son ...
                                De todas formas, creo que no es de recibo empezar un año con estas situaciones.
                                Buena proa!
