Pregunta sobre piloto automatico
  • Pregunta sobre piloto automatico
    Bueno, como tengo muy asumida mi condicion de "armadorcito"(armador de barco de eslora reducida), esta totalmente decidido que la bateria de mi First 211 solamente sirva para la corredera y las luces de navegacion; incluso ya tengo decidida la compra de los leds a pilas que se comentaban hace unos dias para iluminacion interior; en este contexto hace tiempo que me ronda la cabeza una pregunta, que como supongo que sera bastante tonta no me he atrevido a hacer, pero esta noche, aprovechando la nocturnidad, le echo valor con premeditacion y alevosia, y os planteo:
    ¿Existe algun piloto automatico a pilas o bateria recargable?
    Esperando no provocar demasiadas ironias invito a unas rondas y espero vuestras respuestas
    Re: Pregunta sobre piloto automatico
    que yo sepa no, pera P de viento que no consumen nada
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Yo tampoco he visto nunca un piloto automático que incorpore batería recargable o vaya a pilas.
      No creo que exista, pues necesitaría un pedazo (con perdón ) de batería y para eso, pues se pone exterior al aparato.
      Creo que tampoco es demasiado complicado o costoso que instales una batería que recargue con el motor (y si le instalas cargador de la red mejor)y te dé servicio para toda la electrónica e iluminación. Yo es lo que haría.
      "Manzana in corpore zano" Yomismo
      "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
      "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
      Visita mi web (¡Si te da la gana!)
      http://www.chemamoreno.com
        Pilas alcalinas o salinas? Recargables o no
        Baterías de litio o no?. Bueno no te ofendas por esta pequeña broma, pero que yo sepa no existen. Si, como te dice un cofrade los de viento, que no consumen nada, pero es otro concepto.
        Saludos y unas .
          Casi me iría al Carretefour o similar más próximo y por 30€ te apañas una batería de 40-50A/H y le pones un diodo para que cargue del motor y esté aislada de la principal. En ella puedes conectar la radio, la electrónica y el piloto.
          Difícil será que te quedes sin batería, y si está baja y el piloto falla, pues a la caña y a cargarla cuando vuelvas a arrancar, pero durará unos pocos de dias en el peor de los casos.
          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            Según el análisis de la revista PRACTICAL BOAT OWNER de febrero 2007, el Raymarine ST2000+ consume 0.04A en standby, de 0.04 a 0.06A en automático y con picos máximos de 6.6A cuando está trabajando. El otro comparado, Simrad TP22 consume 0.05A Standby; de 0.05 a 1.2A en auto y con picos de hasta 8A en faena.
            Editado por última vez por pim; 17/01/2007, 22:15:28. Razón: Había olvidado la palabra PRACTICAL
            Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
              Veamos, me parece que no me he expresado bien; el barco tiene bateria, y ademas el motor la carga; a mi lo que mas me preocupa es tener que llevar hasta la bañera una linea electrica donde enchufar el piloto, sobre todo porque cada vez (2 veces) que he desmontado un panel en el barco me he encontrado con el hueco ocupado por la resina para el tema de la insumergibilidad; por eso le estaba dando vueltas a un piloto que tuviese autonomia del sistema electrico de a bordo, y barajaba la posibilidad de que hubiese algun modelo a bateria o pilas.
              De todas formas muchas gracias por vuestros sabios consejos y que corran las copas tabernero
                Primero nos remojamos el gaznate con unos pelotazos.
                Yo tuve un barco como el tuyo. Lo que puedes hacer si no quieres poner tanto cable es poner una batería exclusivamente para el piloto a los pies de la litera y con un metro de cable tienes suficiente para llegar al enchufe del piloto. Sólo hay que hacer un agujero en la pared del cofre e instalar piloto y enchufe en la tapa del cofre. Sólo te falta intercalar un fusible
                  Hola.
                  Mira en la Taberna 2.0. En este hilo veras la instalación de un piloto automatico en un 211.
                  Jarrrrrrrr. . . . Visita mi web: elmaestroweb.es
                    Sólo una pregunta: tal como está la instalación no cumple con las medidas que da el fabricante de la distancia del eje del timón al pin del piloto ¿qué tal funciona? porque el momento (fuerza x distancia) ya no es el del fabricante.
                    Agradecería vuestros consejos pues un problema similar (no poder abrir el cofre con el piloto puesto) lo tendría en el 25.7 que me entregan en Junio ¿lo monto con una distancia más corta y con un Ray 4000?
                      Que yo sepa no existen.
                      Puedes montar una segunda bateria y/ o montarle un pequeño panel flexible de energía solar para recargar las baterías.
                      La vela hay que velarla, y si no, no largarla
                      "No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan sólo por vicio.
                      Si la vida se deja yo le meto mano y si no aun me excita mi oficio ..............
                      Jamboequipoderegatas
