mantenimiento gasoil
  • mantenimiento gasoil
    A la par de invitar a lo que querais que estoy de estreno queria hacer dos preguntas
    Si se cambia el cartucho del filtro de gasoil y no hay llave de corte,¿ se escapa el gasoil?. ¿Que es necesario par volver a arrancar? mi motor es un Nanni Kubota 2.50
    Se dice que para el invierno lo mejor es dejar el depósito lleno hasdta arriba
    ¿Es cierto?
    Esto son elucubraciones ¿ein? no fijezas.
    Si no hay manera de cortar el paso del gasoil, es que está diseñado para eso. O sea, que no debería verter. Mira el manual del motor, probablemente haga algún comentario.
    Para volver a arrancar, si se desceba, hay que volver a cebarlo. Eso suele hacerse apretando una perilla de goma (como los de las bocinas de los coches viejos) para que entre gasoil en los inyectores y la bomba. La perilla suele estar ya en el circuito. El gasoil es lubrificante, asi que los inyectores no deben bombear en seco. No conozco la técnica exacta y no sé si se bombea antes del arranque, durante o ambas cosas.
    El depósito lleno es seguramente para evitar la condensación de agua en el interíor. De todos modos el gasoil se descompone y forma barrillo en el interior del depósito: vigila el filtro.
    Repito: todo esto es teoría para mí.
    Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
      Según tengo entendido en el agua producida por esa condensación lo que se producen son unas algas.
      Existen algunos productos de prevención de dichas algas o barrillos.
      Un Saludo, Alberto Cabrera.
      La Mar Brama en Rebeldía...
      Socio Fundador nº 0011
        Efectivamente tienes productos para evitar que "crezcan" los hongos en el deposito, lo mejor dejarlo lo mas lleno posible, de tal forma que quede menos cantidad de aire dentro y por lo tanto se fomará menos condensación. Si no hay grifo de corte lo normal es que el filtro este un poco mas elevado, con lo que por gravedad no se iene que vaciarte, sino saca el macarrón y taponalo con un espiche o algo parecido y solucionado.
        IRRINTZI
          Este es al que me refiero, seguro que os sonará el bote, pero habrá muchas más marcas.
            Precisamente , la semana pasada encargé un frasco de ese producto
            Cuando la vida te traiga limones, pide tequila y sal.
              Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
              Efectivamente, ese es el mismo que uso yo ................... un bote te dura una eternidad !!!!!
              IRRINTZI
                Cambio De Filtro
                Haber Contreras:
                Tienes que hacer una simple comprobación antes de sacar el filtro.
                Miras donde está ubicado el depósito de gasoil respecto al motor, si el motor está mas bajo que el depósito, debería de haber una llave para cerrar el paso de gasoil, si no la hay, habra que ponerla por tu seguridad y la del barco.
                Si el deposito está mas bajo que el motor, saca el filtro sin problemas, el gasoil no sube solo.
                No creo que necesites cebar luego el circuito, si es necesario tendra un bombín (normalmente en la bomba de gasoil) para cebar.
                Espero haberte ayudado
                N 43º33´9628
                W 007º15´3573:
                  Re: mantenimiento gasoil
                  Mis saludos a la nueva taberna y ronda para todos.
                  Vamos a ver Contreras, Si no hay grifo que corte el gas oil y la toma del motor está mas alta que el depósito, al quitar el filtro no se sale. Si es al reves evidentemente sí (teoria de los vasos comunicantes).
                  Mientras no se te descebe la bomba de gasoil no tienes problemas para arrancar, si acaso tirar un poco de motor de arranque, previamente tienes que cebar el circuito para facilitar la operación, para ello tendrás en algún punto de la línea de gasoil una bombita normalmente manual, puede ser tambien una pera de goma como la de los fuerabordas. Tambien hay bombas autocebantes, aunque no creo que sea el caso de la de tú motor.
                  Si se te desceba la bomba tienes que cebarla, algunas basta con que las cebes con la perilla o bombita manual, otras en cambio no, porque tu cebas con la bomba manual pero no das presión suficiente para mandar el gasoil al inyector o inyectores y el que estás metiendo se vuelve al depósito por la línea de retorno (por si no te habias fijado, de tú depósito saldran dos tubos, uno hacia el filtro y otro del motor hacia el depósito, la función de este es que el gasoil que entra de mas al inyector vuelva al tanque).
                  Bien, nos ponemos en el peor de los casos, te ha entrado aire en la bomba y con la presión de la manual no eres capaz de pulgarla. Primero, en tu bomba buscas el tornillo de purgado, si es que lo tiene) lo aflojas y le das a la bomba manual hasta que salga gasoil y dejen de salir burbujas, que no tiene tornillo de purgado (como la mia, de la que solo sale un tubo hacia el inyector), entonces sueltas el tubo del inyector a la altura de la bomba y la pieza de donde sale el gasoil de la bomba la aflojas (es una tuerca), le das a la bomba manual y cuando dejen de salir burbujas y solo salga gasoil la apretas, seguido vuelves a montar el tubo que va al inyector.
                  Ya tenemos la bomba purgada, probamos con el motor de arranque (habrá que darle mas que habitualmente), que no va cojemos el tubo que lleva el gasoil al inyector que mejor nos pille (en mi caso solo hay uno), lo aflojamos un par de vueltas, damos al arranque y cuando vemos que sale gasoil, sin dejar de dar al arranque lo apretamos. el motor tiene que arrancar por pelotas. tambien hay bombas que se purgan haciendo solo esta operación.
                  Otra opción, creemos que tenemos la bomba mas o menos purgada aunque puede que haya entrado alguna burbuaj de aire, entonces, soltamos el filtro del aire, echamos por el orificio un chorrito de aceite motor 2 ó 3 cm3, le damos al arranque, el motor arrancará con ela aceite (no te asustes por la humareda) por la succión de los cilidros, la bomba se purgará.
                  Espero no haber sido muy coñazo, pero no sé explicarlo mejor.
                    Gracias a todos
                    me da la impresión que voy a beber gasoil
                    seguire tus instruccione punto por punto
