Costuras (en el pellejo)
    Re: Costuras (en el pellejo)
    Queridos Amigos:
    La información de Fisterra es buena (como es habitual en esa página por otra parte), pero creo que excede de las competencias normales de un no sanitario.
    En navegación costera o a pocas horas de puerto debe ser más que suficiente contar con unos puntos textiles (Steritrip o similares) o con pegamento (dermabond o similares) que, efectivamente, es muy parecido al Loctite. En cualquier caso hablamos de heridas pequeñas, superficiales y sin complicaciones.
    Ponerse a coser heridas complejas o disponer de grapadoras quirúrgicas es otra historia (no hablo de estar en medio del océano).
    En el caso concreto de una gran herida, que sangra mucho, en cavidades, etc. nuestra prioridad debe ser contener la hemorragia, mediante una compresión adecuada de la herida, torniquetes (con los cuidados pertinentes), presiones, etc. y hacer un pan o un mayday según sea de grave la cosa.
    Repito que si esto nos pilla perdidos en el océano y sin ayuda cercana pues ... nos arreglaremos como podamos, incluidas las técnicas de la página de fisterra.
      http://www.seg-social.es/ism/gsanitaria_es/ilustr_capitulo7/cap7_1_heridas.htm
      Suturas adhesivas Pegar un extremo a un lado de la herida, teniendo cuidado de que la zona esté bien seca; tirar de él para aproximar los bordes, sin que haya demasiada presión, y pegar el otro extremo. Es conveniente empezar por el centro y seguir hacia los extremos de la lesión, con una separación entre cada tira de 1 centímetro aproximadamente, hasta unir la totalidad de la herida.
      La cinta aislante también sirve
        Suturas adhesivas Pegar un extremo a un lado de la herida, teniendo cuidado de que la zona esté bien seca; La cinta aislante también sirve
        En mi caso era imposible, sinceramente lo cosí con sedal y anzuelo, independientemente de haberlo tapado y apretado con un "trapo".
          Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
          Si no es que no te creyera, es que me ha resultado asombroso, casi de chiste... Quizá es que como siempre he sido tan pupas y me he dao leñazos por todos lados y la mayoría de veces me he curao yo... pero lo del superglue pues eso, que se me antojaba que podía ser tóxico
          Gracias...
          Cuando me lo contaron, me pasó exactamente igual que a ti
            Lo del Superglu ( ó el Loctite), funciona de maravilla, además, corta la hemorragia.
            En América se usa mucho, incluso en las consultas de urgencias.
            Editado por última vez por peleon; 09/12/2008, 21:38:09.
            no wind, no fun
              Y si hace falta poner grapas, esto es lo ultimo en herramienta de bolsillo, util y de calidad reconocida
              Para los Reyes
              Felices Fiestas
              ..la lontananza sai
              é come il vento
              spegne i fuochi piccoli,
              ma accende quelli grandi
                No sería anormal que en una travesía nos produjéramos un corte muy profundo, con una navaja o cualquier objeto o golpe o yo que sé, vamos que es muy fácil hacerse pupa
                En el caso de que sucediera, que fuese un gran corte y profundo y requiriera cerrarlo como sea pues nos queda mucho tiempo para tocar tierra y no disponemos de todo el material necesario para suturas... ¿qué hacer?
                ¿Cual sería el procedimiento más acertado?
                1º Limpiar la herida, y desinfectarla, ¿cual es la mejor manera? yo soy de las que abocan un bote de agua oxigenada, retiran la espumilla que sale con una gasa y echan un chorro de betadine (seguro que me paso de bruta y hay algún modo más sutil pero.... ni idea)
                Agua y jabón, mucha agua y mucho jabón, y sin miedo. Secar con un paño limpio (o gasas estériles, que en teoría debemos llevar en el botiquín), y desinfectar con betadine. El agua oxigenada nos puede servir si la herida está muy contaminada, bien con objetos oxidados, bien con tierra (por ejemplo de macetas).
                2º Coser o cerrar ¿se pueden hacer grapas con esparadrapo? En el caso de que llevásemos agujas para esto pero no estuvieran esterlizadas ¿el hervor realmente esteriliza? cuanto timpo hirviendo?
                Se pueden hacer grapas con esparadrapo, básicamente consiste en cortar unas tiras, unir los labios de la herida, y fijar el esparadrapo a ambos lados. El hervor mata gran parte de los bichos patógenos... aunque no todos. O sea, desinfecta, pero no esteriliza. De hecho en la esterilización por autoclave se alcanzan temperaturas por encima de los 140º, a presiones por encima de 2 atmósferas. Pero se trata de salvarle el pellejo al tripulante. Ya le trataremos la infección. Nos encontramos en una situación de emergencia, no lo olvidemos.
                Si al herido le entra el pánico ¿le das una botella de ron, una colleja pa que se esté quiero o un trankizamin? Y ya sin coñas, hay algún tipo de anestésico local que podamos llevar a bordo para poder suturar causando el mínimo daño?
                No, la botella de ron para tí. No es coña. O va muy pasado de alcohol, o posiblemente más que tranquilizarse lo que haga es desinhibirse, con lo cual se pierde el poco autocontrol que quede. Para el que aplica la cura, un traguito puede ayudarle a vencer el lógico temblor de manos fruto de los nervios... aunque esto no sea muy académico. Y sí, podemos llevar un anestésico local: el hielo. Es el único que no te va a dar demasiados problemas. Ponerte a enredar inyectando lidocaína, o cualquier otro, puede darte un susto por reacción alérgica, por reacción vagal, por entrada del anestésico en una vena... Total, pa qué.
                Y otra cosa más. Viene muy bien explicado en la página de Fisterra. Si quieres practicar, haz como yo en mis primero años: corte a lo largo en un solomillo (por la parte nacarada), y a disfrutar dando puntos.
                Un abrazo, valiente!!!!
                Socio Anavre 348.
                http://www.anavre.org
                No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
                Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
                  Originalmente publicado por jaumar Ver Mensaje
                  Hola Polen, una cosa que aprendí del aeromodelismo, en el que es habitual los cortes profundos por la helice, es que el cianocrilato o superglue (ese que pega en 2 segundos) se puede usar para cerrar los cortes profundos.
                  Se echa una gotita por punto en el borde del corte y se cierra apretando con los dedos (ojo que no se te peguen a la herida).
                  Me sonó a tomadura de pelo, pero me confirnaron que el ciano lo inventaron los americanos expresamente para cerrar rapidamente las heridas a los combatientes de Vietnam.
                  Asi que a llevar un botecito en el botiquin o en la caja de herramientas
                  ¡¡ Joder, joder, joder !! ¡¡¡En la bina en la yaaaaa!!!
                  Rebe
                  www.dubhe.es /http:/
                  SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                    Como bien dice GermanR, la guia de fisterra es excesiva para el lego en la materia. El adhesivo se usa mucho en urgencias para heridas no demasiado profundas.No recuerdo la marca comercial pero la miraré la próxima vez que esté de guardia.
                    Es posible que sea de la familia de los "crilatos" pero no es cianocrilato casi seguro.
                    Cuando estas cerca de la costa,contén la hemorragia, limpia la herida y tira pal puerto. Si te pilla enmedio del oceano te las tienes que arreglar solito. Entonces no está de más llevar un equipo de sutura serio ( y haber aprendido antes a coser)
                    sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
                      Originalmente publicado por konz Ver Mensaje
                      Dermabond (por ejemplo).
                        O sea que cuando me vean en casa practicando con el solomillo si dicen de llevarme al sanatorio mental vosotros me amparais ¿no? porque probar voy a probarlo....
                        Originalmente publicado por ktrauma Ver Mensaje
                        Por eso me dan miedo los anestésicos. Muchas de mis preguntas las enfoco a cuando uno está solo, porque a mi no me da repelús coser a alguien, es más me siento segura y creo que lo haría bien, pero a mi misma... puffff
                        Lo malo es que en largtas travesías y en alta mar no se suele llevar hielo ¿o si?
                        Editado por última vez por Polen; 09/12/2008, 23:17:26.
                          Hola Polen,
                          En alta mar puedes llevar hielo siempre que tengas congelador a bordo y si no, de todos modos, el botiquin A lleva lidocaína.
                          Aun así que estes cerca de costa o perdida en medio del océano, antes de cualquier duda ante un accidente, una llamada al CRME (Centro Radio-Médico Español) se impone, desde radio, teléfono normal o via satélite si ya no hay cobertura. Tél: 91 310 34 75.
                          Os aconjeso, por cierto, rotular este nº en la caja del botiquin para no tener que buscarlo en caso de emergencia.
                          Por que nada de eso nos ocurra!
                            No sé si alguien recordará una regata oceánica en solitario y sin escalas (la Vendee Globe?) en la que un participante se dió un golpe en la mandíbula con tan mala suerte que se mordió la lengua. Se hizo un corte profundo y sangraba.
                            Pues la situación fue dura de verdad. Via conexión BLU o como fuera tuvo supervisión médica, pero el navegante tuvo que coserse a si mismo la lengua dandose x puntos. El sólo, mirandose en un espejo y mientras el barco daba tumbos al navegar. Bufff
                            Pero el colmo de los colmos fue que en esa misma regata otro participante, con un barco igual que el suyo, tuvo que retirarse al perder la quilla. Después de unos dias en que los diseñadores de ese modelo analizaron las causas, éstos se pusieron en contacto con el navegante que se habia cosido la lengua y le advirtieron que si seguia navegando seria bajo su responsabilidad. Que habian encontrado un fallo de diseño y le recomendaban retirarse.
                            Yo soy ese navegante y nada más llegar a tierra le coso la quilla a la lengua a los diseñadores
                            Recordaros que hace unos meses Dunic se ofreció a proporcionarle a la gente interesada una guia médica para diagnostcar, y curar, por uno mismo una enfermedad o problema de salud. Habia un post sobre ésto.
                            Editado por última vez por bluesea; 09/12/2008, 23:47:17.
                            Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
                            http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
                              Originalmente publicado por bluesea Ver Mensaje
                              Me perdíe ese ofrecimiento
                                Y pa ponerle la nota de humor (o no, según se mire) yo cuando veo las pelis de piratas esas en las que trepanaban el cerebro en alta mar... cuando llevo algún churri macizorro pero tonto del culo he pensao... joer, ¿sacaría matería gris de ese tarro si le metiera el taladro con la broca más gorda? es que aparte de estar buenos y hacer bonito en el barco nada más me aportaban (bueeeeno, aportaban bastante cuand llegabamos a puerto pero es una guarreria dar detalles )
