Cuando debemos sustituir el arbotante?
  • Cuando debemos sustituir el arbotante?
    Rondas para todos pues hay que ir preparando la navidad.
    Mi pregunta es la siguiente, hay fecha de caducidad para el arbotante, es decir que vida útil tiene, cada cuantos años se suele cambiar, o solo se sustituye cuando tenemos muchas vibraciones provocadas por la holgura del eje con el arbotante.
    Perdonad mi desconocimiento, pero no tengo ninguna información al respecto y me gustaría conocerla para hacer el mantenimiento del mismo.
    Muchas gracias de antemano a todos por vuestras respuestas.
    Saludos, Gomonne.
    Re: Cuando debemos sustituir el arbotante?
    El arbotante no se cambia. Se cambia el cojinete que lleva dentro, cuando tiene holgura.
    Una galernilla de vez en cuando, nos hace ser mas prudentes.
      Cambiar el arbotante sin más, . Das poca información pero como norma general sólo se cambia por una avería considerable. Si hay desgastes, unos casquillos nuevos y asunto solucionado. Piensa que es algo que va muy sujeto al casco y no esta previsto sustituirlo a menudo.
      De todas formas habría que tener más datos para opinar en cualquier caso, así que me callo.
        Muchas gracias a ambos, como ya os comente no conozco demasiado sobre la pieza, no se si se cambia toda o solo la pieza, (creo que es de goma) sobre la cual apoya y pasa el eje, también me gustaría saber el criterio que hay que emplear para sustituirlo o no.
        Como cuanta holgura se supone, máxima o mínima tiene que quedar entre el eje y la susodicha pieza.
        Como dato os puedo decir que tengo algo de holgura, creo que no demasiada, y no tengo ningún tipo de vibración extraña.
        Como no tengo ni idea sobre el arbotante y sus partes me gustaría que me dieseis o dijeseis donde puedo obtener información, para tener criterio y poder decidir si tengo que darle mantenimiento o no, y como o cuando puedo o debo sustituirlo.
        Rondas para todos y muchas gracias.
        Gomonne
          Supongo te refieres al cojinete (guayacán) del arbotante, no a todo él.
          Cuando levantes el barco, comprueba moviendo el eje por la hélice, la holgura que tiene éste dentro del guayacán. Es admisible un poco de holgura (1 mm?), pero no un sensible bailoteo.
          Para cambiarlo, hay que sacar los prisioneros (normalmente dos) y tras sacar la hélice, se saca fuera. Normalmente es necesario un extractor.
          Buena proa!
            Cuando tengas que cambiar el llamado cojinete del arbotante debido a la holgura y desgaste de la goma interior del mismo , procura que te monten uno de resina-goma o fenolico-goma - es lo mismo - , ya que en su momento cuando tengas que cambiarlo , es mucho mas facil de sacar que el de bronce-goma
            SALUD Y BUEN VIENTO
              Hola, hacia muchos años que no escuchaba la palabra guayacan, desde que se usa el teflon.
              Aun hay en Astilleros Vulcano, vigas de madera de guayacan que quedaron es desuso, y las estan empleando los curritos para hacer mangos de cuchillos
              salud
              MMSI 224447770
                El arbotante es una pieza , en la cual su "pata" va plastificada al casco , por lo que a menos que no tengas un golpe importante en el , no se cambia nunca , normalmente esta fabricado de bronce naval ( bronce-manganeso ) ,( aunque me parece que Beneteau los monta de fibra ) y en la parte mas baja del mismo va alojado el cojinete por el interior del cual pasa el eje del barco .
                Cuando tengas que cambiar el cojinete es importante que mires el diametro del eje y el diametro interior del alojamiento del cojinete en el arbotante , pues estos cojinetes se rigen por dos medidas una interior y otra exterior , y normalmente un cojinete para un diametro de eje determinado tiene varios exteriores posibles
                SALUD Y BUEN VIENTO
                  Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                  salud
                  Efectivamente, es un palabro en desuso, aunque si tratas con alguien que hace años que está en la náutica, lo entenderá a la primera.
                  La razón es que es un ejemplo más de cómo un tipo o marca acaba dando nombre a un artículo.
                  La madera de guayacan era la preferentemente utilizada para tal menester, pues tenía las ventajas de presentar una gran dureza y a la vez tener un tacto oleoso.
                  Buena proa!
                    Está en desuso porque ya no son de guayacan
                    Cojinete de Cutless es como se denomina a los de hoy en día.
                    (un palabro que me aprendí ... y le voy a sacar provecho)
                      Si mo me equivoco los cojinetes de madera de guayacán se utilizaban el la bocina, no en el arbotante.
                        Originalmente publicado por Juan S. Elcano Ver Mensaje
                        Hola, You are right
                        salud
                        MMSI 224447770
                          También se llama boyacán
                          Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
                            guayacan es una madera superdura que se utilizaba en los cojinetes del arbol de transmision de buques mercantes
                              Exacto. Pasa que también se le llama Boyacán. Es muy dura y aceitosa.
