Escalas en los Prismáticos
  • Escalas en los Prismáticos
    Salud cofradia!,
    me acaban de regalar unos prismáticos muy monos y bastante decentes. El caso es que en el visor derecho tiene serigrafiada una escala con forma de T invertida. Donde se unen los segmentos de la T invertida marca cero (0) y la escala va aumentando de 10 en 10 hacia los tres extremos de la T invertida.
    Debajo de esta T invertida hay un pequeño rectángulo calibrado dividido en 5 partes.
    Me imagino que sirve para algo mas que para hacer bonito o para parecer "mu" profesional.
    ¿cómo se usan este tipo de escalas?
    Anécdota: mi almiranta dice que es para medir (probablemente), pero me niego a pensar que haya barcos de 10 y hasta de 20 millas de eslora .
    lo dicho, salud!
    Winter is coming...
    Re: Escalas en los Prismáticos
    Salud
    Yo tengo unos prismáticos que me sirven para medir distacias, como tu dices tengo una escala en el visor (en forma de t invertida) . Esta escala va de 1 a 8 , y representa el ángulo con el que vemos un objeto cuya altura conocemos.
    Las distancias a faros o a ciertos puntos elevados de la costa se pueden calcular averiguando su ángulo vertical (también denominado ángulo sextantal). Una vez obtenida, y conociendo la altura sobre el nivel del mar del punto (derroteros, libros de faros etc..), si se tiene además una demora a un punto se consigue calcular la situación por demora y distancia.
    Se define la tangente de un ángulo como la relación existente entre el cateto opuesto y el cateto contiguo. Luego:
    tag φ = h/D -> la inversa de la tangente es la cotangente por lo tanto:
    cotg φ = D/h de donde D (en metros) = cotg φ x h
    Para que este resultado de directamente millas basta con dividir por 1852 es decir:
    D = cotg φ x h / 1852
    Si no se desea emplear el cálculo de la cotangente se puede emplear:
    D = h x 1,856 / ángulo medido en minutos de arco y decimales
    Por lo tanto si tus prismáticos poseen una escala graduada (en forma de t invertida) probablemente te sirvan para medir el ángulo φ , ahora solo tenemos que mirar un objeto de altura conocida y aplicar la fórmula:
    Para ello necesitaremos tener una calculadora científica con la función tan -1 (cotangente).
    Por otra parte muchos prismáticos tienen una escala graduada con 2 ruedas, en una tenemos la altura conocida y en otra el ángulo que leemos en el visor , hacemos coincidir las lecturas de las dos ruedas y voilá¡¡¡ obtenemos la distancia a un objeto.
    La única pega es que en mis prismáticos la escala de altura en metros solo llega hasta 20 metros , por lo que sólo puedo tomr distancias a otros barcos o edificios de pequeño tamaño.
    Espero haberte aclarado algo , un saludo
      Joen cofrade Whitecast!
      aclarar lo que se dice aclarar, si que me lo has aclarado,... pero me temo que voy a tener que leer tu mensaje unas cuantas veces!
      Pensaba que la escala era mas facilmente interpretable.
      Veo que al final se trata de aplicar una formulilla,... lo que ya no me hace tanto chiste es que haya que tirar de calculadora. Ya se sabe que a bordo cuantos menos chismes mejor. Voy a ver si saco algo en claro siguiendo tus instrucciones.
      Muchas gracias cofrade!
      tomate una
      Winter is coming...
        Hola, para usar el telemetro, tambien te hara falta el derrotero, para concocer la altura real, las cartas no siempre son exactas.
        salud
        MMSI 224447770
          Si no me equivoco, en las instrucciones de mis prismáticos pone que cada una de las rallitas verticales equivalen a "tanto", de manera que solo tienes que aplicar una regla de tres, y no necesitas cotg.
          Vamos, que si la altura es 20m y tu lo ves como dos rayas de alto, pues 2 es al factor que te dan como 20 es a X y sacas la distancia.
          "Ma o meno"
          Si me acuerdo, cuando pase por el barco lo miro excatamente, aunque es provable que cada prismatico tenga su "factor".
          No sé si te he aclarado y desaclarado mas.
          Edu
            Mira que no tengas en la base de uno de los dos objetivos, una escala graduada en la que puedas entrar con la lectura de la T y lo hagas coincidir con otra escala inferior de metros de latura del objeto enfocado. La union de las dos medidoas te dará la distancia aproximada.
            Unas
            sigpicMiembro de la Taberna del Puerto Tarragona
              jajajajajaja,... se va complicando por momentos!!!
              tendran que sacar una ingeniería en prismáticos,...
              a todos!
              Winter is coming...
                hola a todos, soy humilde grumetillo, navegante ocasional y me acabo de comprar unos prismaticos con las escalas.. y parece que cada graduacion de la escala equivale a cinco metros vistos a mil metros de distancia... con lo cual se calcula la distancia conociendo la medida del objeto divisado y despejando en una regla de tres inversa, ya que el mismo objeto si lo vemos mas pequeño es que esta mas lejos... y si esta mas grande es que esta mas cerca(perogurullada importante) ejemplo:
                miramos un objeto que sabemos que tiene 20 mts y vemos que nos ocupa dos divisiones en el prismatico( digito 1 )pues le damos valor de 10 metros... por la cuenta de la vieja ya intuimos que esta al doble de distancia... pero lo hariamos asi matematicamente... 20 metros por 1000(el objeto real lo veriamos a cuatro divisiones o digito 2 en el objetivo si estuviera a 1000 metros) y lo dividimos por diez.. y nos da que el objeto lo tenemos situado a 2000 metros exactamente....
                  espero que quede mas clarito asi... por que me ha costado trabajo ver como se usa correctamente, las instrucciones en ingles son un poco liosas... y vi este post y aunque me dio luz y guia le faltaba precision en la respuesta... unas birras fresquitas con su espumita para todos y racion de plancha para todos
                    Como dicen por ahí arriba, mis prismáticos llevan una escala exterior, con ves abajo a la derecha en la foto.
                    Con la medida aproximada de un barco obtienes la distancia aproximada.
                    O con una distancia aproximada obtienes la medida del barco.
                    Sin cuentas de ninguna clase.
                    Ej: si veo un velero de un palo y reconozco un poco el modelo o el tamaño puedo tomar la medida que da la "T" de la eslora o del palo y pasarla a la escala exterior, donde coinciden te da la distancia aproximada.
                    (Si quieres más datos entoces usdas esos para cálculo trigonométrico.)
                    Te lo explico de memoria porque no tengo aquí el aparato.
                    Editado por última vez por LSV; 09/03/2016, 19:06:07.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                    VER Mi canal en YOUTUBE
                    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                      Respuesta: Escalas en los Prismáticos
                      En la mayoria de visores y alzas telescopicas que he utilizado ,la cruz filial viene graduada en milesimas,que corresponden al angulo formado por un metro de altura visto a un km de distancia.
                      si los prismaticos son medianamente buenos deberian indicarlo en las especificaciones del mismo.
                      en tu caso las que van de 10 en 10 corresponderian a 10 milesimas y las que van del 1 al 5 a una milesima cada una.
                      es un sistema muy rapido para calcular distancias si conoces el tamaño aprox de un objeto o si ves una persona y al reves, saber el tamaño de un objeto si conoces la distancia,mediante las cartas por ejemplo.
                      si son especificamente marinos no creo que esa escala venga en milesimas,pero en los "terrestres" suele ser lo mas habitual.
                        Buenas, cofrade:
                        Esas graduaciones van en "milésimas"; una milésima es el ángulo bajo el que se ve un objeto de 1 m de longitud situado a 1000 m de distancia (de ahí la palabra "milésima").
                        Así, la distancia D a la que se encuentra un objeto de longitud L m que se ve en la escala de tus prismáticos bajo un ángulo de M milésimas será:
                        D (expresada en m) = 1000 * L / M
                        o más fácil:
                        D (expresada en km) = L / M
                        Un objeto de 7 m de largo que se vea bajo un ángulo de 5 milésimas estará a:
                        D = 7 / 5 = 1,4 km
                        Es condición necesaria que el objeto esté situado perpendicularmente a la línea de visión.
                        Editado por última vez por Apagapenol; 09/03/2016, 22:40:12.
                          He ido a mirar mis prismaticos, gracias a Dios no tiene ninguna escala
                            todo perfecto amigos, asi da gusto, ahora veo este post mas informativo que antes... cuando lo lei y andaba perdido... gracias a unas buenas instrucciones de unos nikon me quedo nitido... asi ya no debe de haber dudas... espero
