estación meteorológica con anemómetro en lidl
  • #46
    Re: estación meteorológica con anemómetro en lidl
    La tengo desde hoy. He empezado a maricar con ella y mañana lo instalo y calibro todo. Desde el jardin hasta la casa,,,,que para el barco no lo veo muy robusto. Ya os diré
    • #47
      Saludos cofrades,
      Pues voy a ponerla a prueba en el barco de forma provisional, con sus pilas y todo como fuente de alimentación.
      Mi idea es la siguiente:
      Por descontado, descarto el pluviómetro. El anemómetro/veleta/termohigrómetro lo agarraré a una percha de piscina (palo de aluminio extensible de 1,5 a 5 metros de longitud, con una base de 30 mm de diámetro y un último tramo de 26 mm -suficiente para sujetar el sistema). La percha irá introducida en el cañero que tengo en la aleta de estribor (encaja justito para que no se mueva) y quedará montado como si fuese un microaerogenerador de esos que se ponen para alimentar las baterías. Además, al ser extensible, lo podré bajar para cambiar las baterías (mucho mejor que subirse al palo de la mayor). Lo dejaré a unos 4 m de altura y veré como tira el invento.
      Espero que me de datos de temperatura, humedad, dirección y velocidad de viento. A ver que sale.
      Os parece muy descabellado??
      para todos
      • #48
        A mí me la ha traído Papá Noel, y hoy mismo me la llevo pa Cai, a ver. Ya os contaré.
        Anisito para la concurrencia, que es lo suyo a estas horas.
        FELIZ NAVIDAD
        Socio Anavre 348.
        http://www.anavre.org
        No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
        Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
        • #49
          Pues también me la ha traído el Papá ese...
          Pero hoy no voy a probarla... Hoy sólo con sacar la nariz por la ventana yatasinformao!!!!
          Ya os contaré
          Salud y buena mar
          Albaid en youtube
          • #50
            Yo la he comprado; todavia no la he instalado, pero me da mas informacion que un sensor manual de viento. Se que podré obtener solo viento aparente, pero tambien presion, punto de rocio, temperatura, tendencia barometrica, y posiblemente mas cosas. La pondre en el balcon de popa.
            Feliz Navidad a todos
            • #51
              Pues ná, que he estado enredando y he puesto la estación en la terraza de casa y NO RECIBE NADA de los indicadores exteriores.
              Los he llevado para dentro, he puesto a los tres mu juntitos, he presionado el botón CHANNEL/SEARCH y ningún dato.
              Lo he vuelto ha hacer con los artilugios exteriores en la terraza, debidamente colocados, y tampoco
              Nada, que dos veces que he seguido las instrucciones de la página 14, calibración del anemómetro y registro automático del anemómetro y pluviómetro, y la página 15 registro manual, ha resultado que no me llega ninguna lectura exterior.
              La terraza tiene una gran ventanal doble de cristal climalit y he puesto la estación "mirando" para el anemómetro. Será por eso. Y, entonces, ¿cómo va a traspasar la fibra?
              Será que Papá Noel me la trajo
              Ya dirán vuesas mercedes
              Turrones y cava del bueno que hoy es Navidad
              P.D. Sí que he puesto las pilas
              Editado por última vez por Kiro; 25/12/2009, 20:46:57. Razón: poner las pilas
              Albaid en youtube
              • #52
                Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                DEFECTUOSA,
                No te calientes mucho la cabeza y mañana a descambiar por otra.
                la mía venia mal y he cambiado
                Si persiste el problema dictamino que tienes fallo Neruronal
                Salud
                MMSI 224433230
                Por la bahía...
                bajo el azul de los cielos
                en el mar de Andalucía ,
                • #53
                  Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                  DEFECTUOSA,
                  Salud
                  Gracias Danilo......
                  Porque ya estaba yo mosca con el fallo Neuronal......
                  Ya cuento mañana.... si no ma dao fallo neuronal......
                  Albaid en youtube
                  • #54
                    ¿Has puesto las pilas? Los sensores también llevan.
                    Carlos
                    (Manny Adan "in memoriam")
                    • #55
                      Pues puse un total de 10 como ésta
                      Albaid en youtube
                      • #56
                        Mi padre tiene una a la que le afecta el orden en el que le pongas las pilas a los artilugios. No sé a qué se debe pero es así, lo pone en las instrucciones. Creo que primero hay que poner las del interior y luego el exterior, pero no lo recuerdo bien.
                        Es otra marca, pero a lo mejor te sirve de algo. Por probar...
                        • #57
                          El papa Noel me ha traido una para mi y otra para mi hijo.
                          La de mi hijo la instalará en casa, y la mía la instalaré en el barco, en el balcón de popa, pero el sensor del viento lo orientaré a la proa del barco con el fín de que señale la dirección del viento aparente.
                          EA 3 CBT
                          • #58
                            Antes de devolverla `prueba aponer las pilas en este orden: primero las de los elementos externos y luego las del invento de la pantallita. En una de las paginas del manual lo pone (poco claro y en mal sitio) y lo deja caer de pasada. A mi me pasó lo mismo.
                            Que tal os vá con LA DIRECCION DEL VIENTO ... el mio se vuelve un poco loco; si lo he puesto mirando pa Cuenca, osease pal N
                            • #59
                              Bueno, pues con la tercera va la vencida, puesla segunda, puestos todos los elementos juntitos en la misma mesa y colocando las pilas de la estación las últimas, no se hablaban.
                              Con la tercera, probada en el mismo Lidl, hoy la he puesto "provisional en el barco". En casa había metido las pilas del anemómetro con la veleta mirando a cuenca, esto es, la punta apuntando al norte, y sin que girasen las cazoletas.
                              La dirección del viento es poco fiable, creo yo, ya que con la aguja magnética de mi reloj hay una diferencia de casi 20º, y si tenemos en cuenta que la información se actualiza cada dos minutos...
                              Lo que me parece más fiable e interesante en el punto de rocío exterior...
                              No obstante creo que no es un matrimonio todo lo bien avenido que debiera... hay fallos de comunicación que hacen que tarden mucho en actualizarse los datos...
                              En fin, espero que el roce haga el cariño y que cuando salgamos de la bocana y aproemos el viento, sea capaz de dar datos fiables, o muy aproximados, en dos minutos máximo.
                              Salud y buena mar
                              Albaid en youtube
                              • #60
                                Compré 2, una para mí y otra para mi hijo, la mía funciono perfectamente y a la primera, la he instalado en el barco, pero en la de mi hijo, ha fallado un digitos del display, como si se hubieran fundido .
                                Me han reembolsado el dinero sin más problemas, porque ya no tienen existencias, al parecer se ha agotado el producto.
                                He intentado mirar en las tiendas cercanas y en alguna que otra población de los alrededores, pero por lo visto ha sido el regalo "estrella" de estas Navidades.
                                Me han informado en atención al cliente que deje los datos, y si consiguen alguna de otra parte que me llamarán.
                                Por lo menos el servicio, atención, y devolución del dinero ha sido inmediato y sin más problemas, toda una garantia comprar en LIDL
                                EA 3 CBT
