Agua caliente a bordo
  • Bricobarco Agua caliente a bordo
    En mi barco originalmente había fregadero, del que este finde tomaré medidas al hueco para ponerlo YA; además, he ideado un sistema perfecto que me permitiría ducharme dentro sin ponerlo todo patas arribas, pese a que mi barco no tiene baño y es tan solo de 23 pies. (prometo fotos del proceso, pero creo que será revolucionario )
    Vamos, que lo gordo lo tengo en mente, pero.... ¿como puedo disponer de agua caliente? Tengo un depósito en proa de agua que va a la ducha y antaño al fregadero. ¿hay algún calentador pequeñito que consuma poco?
    Tampoco sería excesivo en litros el uso de agua caliente, así que no quiero gran cosa pero es que por las mañanas lavarme la cara con agua helada me da repelús (eso sí, como lifting el agua helada es genial, a este paso cuando cumpla 50 no tendré maldecía la arruga, de lo tersa que se queda con el frío)
    Re: Agua caliente a bordo
    Hola , para cuando no hay ducha pues se monta una en cinco mintutos
    si buscas en este foro hay ideas de las furgos que valen para los barcos y a mitad de precio.
      Imagino que deseas poner un calentador eléctrico.
      Si es de acumulador (con depósito) me temo que no tendrás espacio en un 23´para instalarlo.
      Si quieres poner uno instantáneo, esos ocupan poco espacio (como un libro gordo), pero tienen un consumo de potencia importante, tienes que asegurarte que la torreta del pantalán te lo permita (al menos 3 Kw) y una bomba de agua dulce que te dé la presión necesaria.
        Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
        El problema de ese sistema es calentar la suficiente agua y el recipiente que tienes que emplear ya que tienes que hacerlo en un fogón, pero es una opción.
        Amiga Polen, hace tiempo hablabas de la posibilidad de instalar un intraborda, creo que este es un motivo más para que no dejes de hacerlo, que mejor fuente de calor que el motor.
        Tambien puedes seguir la idea de las caravanas, mira el último de bajo en esta web, a 12 y 220 voltios.
        A la venta tambien en ebay:
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 12/12/2008, 18:41:59.
          [QUOTE=Polen;436134]En mi barco originalmente había fregadero, del que este finde tomaré medidas al hueco para ponerlo YA; además, he ideado un sistema perfecto que me permitiría ducharme dentro sin ponerlo todo patas arribas, pese a que mi barco no tiene baño y es tan solo de 23 pies. (prometo fotos del proceso, pero creo que será revolucionario )
          Capitana
          Ya contaras como ducharte dentro sin poner todo patas arriba, en 23 pies, me interesa.
          Saludos y rondas
            Polen, no se si sigues con el FB, o por el contrario, has puesto ya tu motor dentro de barco.
            Si te quedas con el FB, yo buscaría en cualquier Brico-tienda un calentador de 15-20 litros y lo metería en el hueco del motor, buscando alguno que quepa en el hueco con comodidad. Los hay de 10-15 litros instantáneos con 1000-1500W de potencia, que no tendrás problema en el puerto.
            Si habemus motor IB y con circuito de refrigerante, pues entonces lo mejor es uno que también se caliente con el motor, aunque te costará más buscarle el sitio en el Cachalote . y bastantes más n€uros. plastimo los hay desde 10 litros.
            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
              A mi juicio Tamamoana y otros dan la clave. Si estás en puerto viviendo en el barco, poner el motor en marcha puede ser algo no deseado. Si el motor es fueraborda, no sirve. A gas y el de 10 lts es el ideal para la eslora de tu barco, el único problema que tiene es como hacerle la ventilación BIEN HECHA, para que un golpe de viento no apague la mariposa de gas que enciende el calentador. Se consigue pero depende de las líneas de la cubierta y donde se ponde.
              Vivimos todos, en este mundo, a bordo de un navío zarpado de un puerto que desconocemos hacia un puerto que ignoramos.
              (Fernando Pessoa -1931)
                polen
                el sistema de agua caliente en mi barco ya venia cuando lo compre,es por gas con una bombona en el pozo de anclas,instalacion de cobre y tubo de gas al calentador, un junker pequeño pero que da todo el agua caliente que necesitas en el fregadero y en el baño.
                esta cogido al mamparocon una tabla de respeto de unos cinco centimetros y la salida de gases es del calentador ,hasta pasar la cubierta un simple tubo de acero inoxidable forrado por fuera de una malla anticalor y luego un manguerote en cubierta mirando a popa para evitar lo maximo posible los rociones
                espero te sirva.
                roncito para todos
                  Personalmente, yo no me atrevería a poner uno de gas (instalación de gas aparte de los fogones con sus consecuencias en la ITB, que no sé si tendrá muchas o pocas).
                  Creo que mejor uno eléctrico cómo el que te proponen. Fácil y seguro. Sólo podrás usarlo en puerto, pero creo que merece la pena. Suerte!!
                  Saludetes
                    Más de 40 grados hay pocas pieles que resistan.
                    Para asearse por la mañana de una botella de litro y medio a 30 grados son suficientes, para las buenas y las otras.Analizandolo bajo esta perspectiva igual encuentras algo mas peque.
                    Poniéndote de pies en una palangana, el piso podría, además, quedar casi seco.nihao
                      muy interesante este tema
                      lo subo y que los expertos sigan opinando
                      por cierto: hola polen
                      saludos y una cuantas rondas para el personal
                        Hola;
                        pues yo teniendo tan poco espacio haria lo siguiente:
                        un recipiente cerrado en inox que pudiera poner al fuego de la cocina con la correspondiente parafernalia,valvula de seguridad, bonba acs,valvula mezcladora etc
                        Todo lo que una instalaccion de ACS tiene que llevar, pero utilizando como fuente de calor la cocina.
                        saudos
                          Sigo dándole vueltas al tema y, pensando en el chalet de un familiar, que todo lo tiene con placas solares, incluida el agua caliente de su enooooorme casa... ¿Habría algún modo de con una pequeñita placa solar, calentar el agua suficiente para un depósito de esos portátiles de poca capacidad pero suficiente para una ducha, por ejemplo? (en el caso de que esos pequeños y prácticos depósitos fueran más simples que calentar todos los litros de mi depósito fijo). Vamos que no quiero agua hirviendo solo lo justo de tibia pa no quedarme tiesa
                            Si estas enchufada al pantalan, utiliza uno electrico, la casa de tu amigo tiene muchos metros cuadrados para recoger energia solar, y el cachalote lo vas a tener que forrar con placas.
                            10 litros a 70 gradoa mezclados con agua corriente a temperatura ambiente te permiten una ducha de lujo.
                            Mandanos unas fotillos del desagüe, plato ducha, alcachofa, etc...
                            Por cierto en el club no hay duchas? Pues con un buen albornoz y gruesas zapatillas lo tienes solucionado.
                              Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                              Si que hay duchas pero a las 5:30 - 6 de la madrugada están muuuuuuy lejos. Y aunque una se duche por la noche, por las mañanas aparte de los dientes, las manos y la cara etc también gusta de lavarse el culo carajo, que tó hay que decirlo (todavía me monto un bidet en el cachalote, veras tu....)
