Sesteando en el barquito... ayuda
  • Sesteando en el barquito... ayuda
    Y ahora qué... tiempo y tiempo pensando en una hamaca de loneta de las que se cuelgan entre el palo y la genova, pensando qué agustito tienen que estar los que allí se relajan despues de las sobremesas del veranito, en la placentera calita de cualquier costa y llegó el momento... van y me la regalan... y eso ¿y ahora que? o mejor aun ¿y ahora cómo? cómo podria colocarla para domir mis siestecitas veraniegas...
    El caso es que un extremo de la hamaca entiendo no tiene problema, la enganchamos al palo y a tirar millas... pero el otro extremo como lo trinco en la genova, me surgen mil dudas. Si con el peso se podrá estropear el estay de la genova, o el perfil de aluminio del enrollador. Además como hago para que no se escurra el extremo atado con el peso hacia la cubierta.
    En fin, que ante mi mar de dudas necesito consejo de los cofrades que la usen a bordo o que hayan visto como se instala en algun velero. Mi velerito es de algo mas de 10 metros y el espacio en proa es suficiente, pero me fastidiaria poder romper algo al instalarla.
    ¿podeis ayudarme? ¿cómo puedo instalarla? ¿alguien tiene experiencia con este artilugio?
    Van unos rones con miel calentitos que en estas fechas entran muy bien.
    Re: Sesteando en el barquito... ayuda
    Hola Ballestrinque:
    Nunca lo he probado, pero si la cuelgas de un driza de Spi, despues de darle una vuelta al Stay de proa, para que no se vaya hacia el palo, no creo que tengas problemas.
      necesitas hacer una especie de fajin con ollaos
      te explico:
      una tira de dracon o de material resistente, de unos 10 cm de ancho por unos 10 de largo con un ollao en cada extremo
      ahora, el extremo a proa de la hamaca va, con un grillete, sujeto a este fajin que lo trinca al estay; al ser ancho va a repartir la presion y no tiene por que daniar el perfil de aluninio del enrollador, mejor si la vela esta enrrollada; en esos ollaos va la driza del spi (hacia arriba) y la contra del tangon (hacia abajo, pasando por proa) y asi pones el extremo de proa a la altura que te convenga y queda fijo
        Tambièn puedes afianzarla a uno de los puños de escota del spi, y asi navegarás de empopada cómodamente tumbado.
        So cae el viento, la alarma es automática. Si notas el trasero mojado ... a desmontar el chiringo y arrancar el motor.
        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          Agradezco este hilo. Yo también estaba pendiente del tema para pode probarlo este verano.
          Carajillos a todos !!!
            a ver, este invento solo lo veo en caso de fondeo o amarrado, navegando a motor quizas tambien. Las razones son obvias...
            Si te gustan las emociones, una driza un tangon y por la banda de sotavento,,, y los delfines te traen el martini...
            Si acaso sobre babor la verde se deja ver
            sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
            Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
            pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
              Si cae el viento, la alarma es automática. Si notas el trasero mojado ... a desmontar el chiringo y arrancar el motor.
              Mu güemoooo !!!!
              Socio desde 22-1-09 :rolleyes:-> :sip:-> :capitan:
                Originalmente publicado por BarryGon Ver Mensaje
                te explico:
                Entoces de esta forma, el estay no se curva hacia el palo?? es el unico problema que he encontrado. Hay algun cofrade que lo haya probado.
                Venga una leche calentita con miel, que ayuda a conciliar el sueño... y a darle al coco para pensar en esto. Brindis
                  ¿Esto?
                    Hola, no son mas comodos, secos y menos voluminosos los de red?
                    salud
                    MMSI 224447770
                      Yo le he probado y no te lo recomiendo, bien es verdad que mi cuerpecito tiene bastante desplazamiento, pero sufre el front stay y éspecialmente la unión con la proa, yo te recomendaría o bién la solución del tangón, o bién abres la botavara, pones un pequeño aparejo de contra para que quede abierta y tienes además de hamaca encima del mar, un buén divertimento para los peques de abordo, eso sí fondeado y en calma, que sino acabas bañandote.
