Indicadores de presión de aceite y alternador
  • Indicadores de presión de aceite y alternador
    Quisiera poner avisadores acústicos en el panel del motor par que me avise de que el alternador no carga o de que lbaja presíón de aceite.
    En el panel de mi motor (un Perkins con cuadro Vetus -creo recordar-) hay 3 chivatos: carga de batería, baja presión de aceite y uso de los calentadores (pre-arranque), aparte del cuentavueltas, manómetro (que por cierto, no funciona) temperatura, nivel de combustible y cuentavueltas.
    Los chivatos funcionan perfectamente, pero si no lo estoy mirando, no sé si están encendidos los avisadores.
    ¿Puedo puentear a las bombillas unos avisadores acústicos?
    Pondría sonidos distintos para saber que está fallando. No sé que consumo tendrán esos zumbadores, pero supongo que no mucho. Llegado el caso, podría poner leds en las bombillas avisadoras para rebajar el consumo (y de paso haría llegar al panel eléctrico para saber desde el interior del barco qué está fallando).
    Espero haberme explicado bien .
    Rondas para todos
    Saludetes
    Re: Indicadores de presión de aceite y alternador
    Buenas noches bona nit
    No me parece dificil lo que dices...El consumo es mínimo,poca sección de cable deberias tener a las bombillas para que diera problemas.
    No veo la utilidad de los diferentes sonidos,cuando lo oigas ojeada al cuadro y verás que luz se enciende
    Llegados al caso puedes poner una alimentacion al zumbador y un accionamiento por relé desde las bombillas pero me parece que es matar moscas a cañonazos
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Marconcio, puedes poner en paralelo un zumbador con la bombilla. El consumo es mínimo.El problema es que si pones uno solo pra las tres bombillas, se encenderán las tres a la vez así que tendrás que poner uno para cada una o un diodo en cada derivación al zumbador.
        La sección de cable es de 1 mm o más (así a ojo). No creo que haya problema por eso (espero). Lo del relé ni se me había ocurrido, efectivamente, es matar moscas a cañonazos.
        Saludetes
          Mirate esto de Rockwell automation,
          Si te acercas a una tienda de elctronica encotraras chismes similares que aunan luz y sonido, un saludo
          Si acaso sobre babor la verde se deja ver
          sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
          Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
          pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
