mastiles para fortuna 9
    Re: mastiles para fortuna 9
    Originalmente publicado por garuda Ver Mensaje
    Pongo unas fotos. El problema ha sido por los soportes del tangón, el resto del palo no está así, crucetas, base... no tiene este problema.
    Contacta con Gilles de Eromar a ver que te recomienda. Seguro que puedes ponerle alguna pasta encima en los 3 que no tienen bujero
    En el del bujero, yo minimo le redondearia los cantos limando, para evitar concentradores de tensiones, aq lo ideal creo que es hacerlo perfectamente circular, y meterle un refuerzo interior y otro exterior, bien remachados.
      En mi caso el taco de madera viene con resina por debajo aunque antes entraba algo de agua de lluvia por los pasacables de cubierta esta no afecto al taco de madera, di sika y se acabo el problema, realmente si el anterior propietario hubiese tenido algo de cuidado nunca tenia que haber entrado ni una gota de agua.
      en cuanto a la corrosion por los apoyos del tangon yo acabo de quitarlos y ponerlos de nuevo con lamina de poliester y sika, aunque la corrosion en mi caso era minima solo superficial, pero por lo que se ve en las fotos tampoco creo que sea muy problematica, lo que si haria yo es redondear los bordes interiores para evitar grietas.
        Se puede reparar sin sacar el palo. Aflojamos la jarcia todo lo más y metemos dos o tres puntales dentro sustituyendo al original. De ahi sacamos el susodicho y nos curramos la reparación. Es preferible desmontar, pero, si hay inconveniente, palante.
        Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
          Originalmente publicado por jmcs Ver Mensaje
          Hola, tengo un fortuna 9 y se me ha roto el mastil en tres trozos navegando. Me gustaría saber la opinión de alguien que le haya ocurrido lo mismo y qué mastil me recomienda poner nuevo.
          Hola a todos,
          soy nuevo en el foro, pero lo consulto amenudo.
          Solo decirle a jmcs, que siento lo de tu palo y que quizas tenga, en un mes, uno que te valga.
          Es un Z-Spars, secc. 105X160mm, 13.5m largo total, 2 pisos de crucetas, 9/10, jarcia, botavara y contra, todo 2006........5.000 euros.
          Tambien estoy en P. Sherry.
          e-mail: kiumkium(arroba)terra.es
          Saludos a todos.
          Muik
