Consumo Motores
  • Consumo Motores
    Hola cofrades,
    Quería preguntaros dónde podría tener información sobre consumo de motores. Por ejemplo, me interesa consumo aproximado de un motor fueraborda de unos 100 cv, carburación, y lo mismo pero para inyección.
    No se si hay diferencias en consumo entre marcas, pero al menos tener una idea orientativa.
    Ya que nosotros no consumimos gasofa pongamonos unas rondas en la barra que invito yo
    Re: Consumo Motores
    Hay mucha direrencia entre 2 y 4 tiempos, tecnología del motor en cuestión sobretodo en los de dos tiempos, etc.
    Entre un motor FB clásico de 2T con carburadores a uno de los modernos de inyección electrónica y con distribución, por ponerte un ejemplo, podemos hablar de más de 30 L/h a dejarlo en 10 L/h para el mismo régimen de potencia entregada.
    Dinos de qué tipo de motor hablamos, que aquí hay muchos expertos en el tema, y te podrán orientar. Yo sólo hablo por lo que he sufrido en mis propias cannes .
    En cualquier caso, el consumo de cualquier motor lo regulas tu con la mano, dando más o menos 'alegría' el invento
    El estado del mar influye también desde luego.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Re: Consumo Motores
      Gracias OLAJE por la respuesta.
      Estoy mirando un fueraborda suzuki y un tohatsu de 100 cv, 4 tiempos de hace dos o tres años (aunque el sitio que lo vende le da garantía para cualquier reparación por un año). Creo recordar que me dijeron que es de carburación.
      Unas birras
        Re: Consumo Motores
        Pues te van a consumir más o menos lo mismo, no debe de haber mucha diferencia entre uno y otro, y el máximo debe de andar por los veinticinco litros/hora, pero no te asustes, el consumo aumenta exponencialmente con el grado de inclinación del acelerador , es decir, mientras más lo tumbes mucho más gasta.
        Habría que ver que diseño de casco tiene el barco, sus condiciones de limpieza, a qué régimen entra en planeo si el casco lo permite en función de la carga...
        En fin, que eso lo irás descubriendo cuando ya no tenga vuelta atrás la compra. En beneficio de Tohatsu te diré que son muy duros.
        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
        Tractorista y motero
          Re: Consumo Motores
          gracias choquero por la respuesta.
          Sabes si hay diferencia de consumo en los fueraborda de 4 tiempos en función de que sea carburación o inyección.
          Una ronda
            De: Consumo Motores
            ¡Hola¡
            ¡TABERNEROOOOOOOO¡ unas rondas para l@s cofrades
            Si y mucha, a favor de la inyección, a cambio aumenta sobremanera la complicación mecánica y como consecuencia la reparación. Tu decides
            salu2
            rolando
            Solitario, mudo, ceñidas
            las sienes de hojas otoñales.
            En la boca reseca, el gusto
            de la sal de todos los mares.
            La sal que dejaron las olas
            de los días al derrumbarse
              Re: Consumo Motores
              Buenas:
              Tuve hace muchos años, un Suzuki y es el peor motor, con mucho que he visto. Es malísimo, materiales desastrosos y un servicio post venta lamentable. Por mi parte Suzuki , nunca mais.
                Re: Consumo Motores
                Gracias por tu comentario Papus.
                Que tal veis Mercury?
                De cuánto puede ser la diferencia en consumo de un 100 cv 4 tiempos carburación a 100 cv 4 tiempos inyeccíón.
                En dos tiempos ya nos comentaba el cofrade OLAJE que la diferencia puede oscilar de un consumo de 30 litros (carburación) a 10 (inyección). Es mejor entonces un dos tiempos inyección que un 4 carburación?
                En 4 tiempos también hay esa diferencia tan grande?
                Unas birras para todos
                  Re: Consumo Motores
                  Buenas:
                  El Mercury, es un buen motor, pero complicado y caro de mantener y reparar. Desde mi punto de vista el Evinrude (que tuve y transpase a mi consuegro y sigue funcionando con veintitantos años), es un excelente motor, duro y fiable.
                    Re: Consumo Motores
                    gracias de nuevo Papus, esta cerveza va a tu salud
                    Tienes alguna idea del tema de consumos?
                      Re: Consumo Motores
                      Respuesta cásica: 0.165 gr/CV-h. Densidad de la gasofa .85 Kg/l
                      Así en plan aprox te dará una idea.
                      ~~~~_/)~~~~
                      Buenos vientos
                      Si funciona No Lo Toques!
                        Re: Consumo Motores
                        Originalmente publicado por Falken Ver Mensaje
                        Falken, esa cifra yo no la contemplo ni para los más modernos motores de gas-oil, según recuerdo ahora, los de mayor rendimiento están en 180gr/cvh, y eso con inyección directa y turbos de geometría variable. Poner ese consumo en un motor fueraborda de gasolina me parece un poco alejado de la realidad, salvo que tengas una información de la que yo carezco. Tengo que reconocer por otra parte que no me he puesto al día en este tema hace algún tiempo.
                          Re: Consumo Motores
                          Ningún secreto que no pueda compartir: simplemente considero que es un límite del que es muy dificil bajar. O sea que todavía no se han inventado muchos que lo puedan mejorar
                          Y si, es un valor más propio de motores gas-oil que de gasolina
                          Esas cifras hay que tomarlas en lo que valen. A mi me funciona en motores de camión de más de 200 CV. El rango superior puede llegar hasta .23 gr/cv-h en motores modernos...
                          ~~~~_/)~~~~
                          Buenos vientos
                            Re: Consumo Motores
                            Por si te sirve te dire que hace unos años tuve una Cap Camarat 625 con un Honda 130 -inyeccion- y a velocidad de crucero -21 nudos- estaba en torno al litro por milla.
                            Salud y buen viento.
                              Re: Consumo Motores
                              Originalmente publicado por marions Ver Mensaje
                              Para mi la cifra 1L/Milla es buena, todo es mejorable por supuesto, pero si superior a ésta me empieza a doler el bolsillo.
                              Falken, estamos de acuerdo, para gas-oil vale, para gasolina, nunca menos de 240 gr/cv-hora para un motor modernito.
