inoxidable
    Re: inoxidable
    Me parece que estas equivocado, actualmente no existe ningun material AISI 306, dentro de los aceros Inoxidables Austenicos estan el 303, 304, de estos el que mas aguanta la corrosion en ambientes marinos es con diferencia el 304 , despues estan los 316, 317, con Molibdeno, los mejores para ambientes marinos, y despues los 304L,316L y 317L estos con menos carbono, 904L para corrosion en ambientes acidos,321, 347con titanio, son mas tecnicos, y los de la gama 400 son ricos en carbono, Templables, no aptos para ambientes marinos.
    Y en tornilleria estandar el A-2 es AISI 304 y A-4 es AISI 316.
    Como norma general el 316 es el mejor,pero la oxidacion muchas veces depende del grado de acabado que presente la superficie del material, tipo de mecanizado,soldadura, grado de pulido etc.
    Mecanizo toda clase de materiales, inox bastante, estare dispuesto a responderos a cualquier duda que podais plantearme.
    saludos y buena proa.
    Da gusto esta Taberna, hay gente que entiende de todo!. Por cierto Trabañarru, ¿que se puede hacer para que los inox una vez pulidos y relucientes en el barco duren mas sin tenerlos que volver a limpiar?
    Saludo y para todos
    Mariner
      Re: inoxidable
      Si presenta pequeñas manchas de oxido, como consecuencia de un mal pulido, golpes o la superficie se encuentra rallada lo mejor, al menos para mi es aplicarle Ferronet dejar actuar y aclarar con abundante agua, pero lo realmente importante es que el material no se encuentre "contaminado" por un erroneo procesa de mecanizado, pulido, esmerillado, etc, que halla aportado material de hierro a la superficie del inoxidable reduciendo la efectividad de la pelicula natural de oxido de cromo.Si ese es el caso Yo aconsejaria primero lijar con lija de grano fino y despues pulir a escotch . cuanto mas cerrado este el poro mas proteccion tendra ante cualquier invasion externa. Muy importante es no utilizar NUNCA ninguna herramienta ,sierras, limas, lijas, que se hallan utilizado con hierro, pues estan contaminadas.
      Despues explicare un buen truco para que los candados inox duren mas que la embarcacion.
      podeis tomaros unas rondas a mi cienta, por la txapada, vamos.....
      Editado por última vez por trabañarru; 18/12/2008, 09:27:07.
        Re: inoxidable
        Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
        Lo que necesito es una abrazadera doble de inox para tubo de 25mm. Preciso poner en paralelo dos tubos de inox. En internet les denominan clamps y en francia las tienen. Pero es que estoy en galicia y no fuera.
        Se que los chinos las hacen pero no se quien lo distribuye.(Los chinos hacen todo lo que pidas) pero solo preciso 2 y no un contenedor de abrazaderas.
        Hola, si te refieres a bridas de acero,parecido sistema al de las de plastico, en el barco tengo algunas, a tu disposicion.
        Ya te conteste al privado.
        salud
        MMSI 224447770
          Re: inoxidable
          Trabañarru,
          Venga hombre... el truco de los candados
            Re: inoxidable
            Buenos dias a todos podeis tomaros unos carajillos a mi cuenta que con la que esta cayendo me parece la mejor opcion.
            Este truco se puede aplicar a toda clase de candados, obviamente obtendremos mejores resultados si los candados son inoxidables. Pedimos en una carnicería unos trozos de sebo animal, la parte grasa que forma el tejido adiposo de bovinos y porcinos o también podemos utilizar esa manteca blanca que venden en las tiendas para untar los asados.
            Metemos la manteca en un cazo o sartén pequeña y la fundimos a fuego lento, cuanto mas caliente este mas liquido estará el aceite y mejor resultado obtendremos, cogemos los candados abiertos y los sumergimos en el aceite movemos bien el cazo para que el liquido entre bien en su interior , tenemos un rato hasta que los candados cojan la temperatura del aceite, esto es muy importante para que el liquido penetre bien en todo el mecanismo interior del candado. Pasados unos minutos retiramos del fuego y dejamos enfriar el cazo con los candados dentro, al enfriarse el sebo volverá a su estado solido entonces sacamos los candados, limpiamos la capa exterior de sebo y si hemos seguido bien todos los pasos tendremos el mecanismo interior del candado bien sellado. Repitiendo esta operación cada 3 o 4 años y después si de vez en cuando les aplicamos algún lubricante tipo 3en1, WD40 os garantizo que tendréis candados para rato.
            Leches, ahora que lo leo me parece que en vez de un truco antioxidante os he presentado una receta de cocina....
              Re: inoxidable
              Hola a todos
              Como una opción al inoxidable, esta el recubrimiento del metal con un producto llamado RILSAN, que plastifica el metal, aplicandose con pistola ionizadora y posteriormente pasado por horno para que funda con el metal y se adhiera perfectamente.
              Yo trabajé en una empresa de Valencia que lo hacía y la escalera de la piscina que hice hace más de 15 años, esta en perfectisimas condiciones.
              Es muy resistente a los golpes. La ultima prueba la hice con un ancla, que si no trabaja en fondos rocosos, queda impecable.
              YO NO SOY FUNDADOR PERO ORGULLOSO DE SER SOCIO
                Re: inoxidable
                pistola ionizadora?
                MMSI 224460420
                  Re: inoxidable
                  galicia
                  Tornillería coruñesa, calle Novoa Santos, La Coruña
                  ______/)_______/)_____
                  _/)_______/)______/)___
                    Re: inoxidable
                    Originalmente publicado por josera Ver Mensaje
                    Hola a todos
                    Me parece que plastificar metales no es la mejor solución en ambientes marinos porque por algún poro, esquina o rozadura el salitre siempre va a entrar dentro del plástico oxidándose el metal, para la escalera de una piscina me parece una solución ideal, pero a que no da el mismo resultado en una escalera plegable de cualquier embarcación de recreo???
                    y menos en un candado cuando lo que se trata es de proteger su mecanismo interior.
                      Re: inoxidable
                      Hola cofrade:
                      Pues resulta que no lo tengo en ninguna escalera de baño, pero si te sirve de algo si que lo tengo en un tendedero extensible y de momento, blanco como el primer día.
                      Desde luego lo importante es que en el proceso de fabricación no queden poros, como tu bien dices, pero es un producto más bien desconocido en la nautica, aunque esta altamente recomendado por el fabricante.
                        Re: inoxidable
                        Hola marauca.
                        No sé que es lo que necesitas exactamente pero por motivos de mi trabajo necesito un montón de acoples, abrazaderas y piezas de múltiples materiales y todas ellas las consigo en Sigaltec en el Polígono de Trabanca en Villla. Allí te pueden conseguir todo o casi todo los que les pides y si no ellos te dicen dónde puedes conseguirla.
                        Ya contarás si la has conseguido!!!!!
                        Gimiendo por ver el mar,
                        un marinerito en tierra
                        iza al aire este lamento:
                        ¡Ay mi blusa marinera!
                        Siempre me la inflaba el viento
                        al divisar la escollera.
                          Re: inoxidable
                          Originalmente publicado por niniel Ver Mensaje
                          Ha cerrado. Tornilleria Terron en Linares Rivas
                          Material inox en Galinox
                            Re: inoxidable
                            Pues voy a construir una plataforma de baño para colocar en el espejo de popa pero abatible, es decir que la pueda subir hasta estibarla pegada al espejo que es inclinado.
                            Lo pienso realizar en tubo de inox, creo que el 316 es mejor para ambiente marino en vez del 304.
                            Realizo un entramado tambien con tubo inox y monto un enjaretado de madera tropical que venden por planchas en Leroy...
                            Le adaptare una escalera de baño.
                            He pensado atornillar al casco (acero) dos soportes con 4 tornillos pasantes, tuerca y arandela(sellado sika), esos soportes pieza soldada contubo pasante como casquillo, ambos realizan una articulación en la proa de la plataforma.
                            La parte a popa coloco sendos cables de acero que irian a la regala, de tal manera que desplegados soportasen la plataforma.
                            Necesito vuestra opinión constructiva, así como piezas que considereis para los soportes y alternativa a los cables tensores.
                            LORDRAKE
                            El GRAN AZUL
