Un punto de vista sobre el crucero
  • Un punto de vista sobre el crucero
    Hola a todos,
    Hacía algún tiempo que no me pasaba por aquí y me alegra ver algunas firmas conocidas y otras nuevas (al menos para mí) que son dignas aportadoras de ideas y experiencias.
    Lo que me ha animado a volver a postear es una visión sobre las regatas de crucero que he copiado de la revista de mi club y que os pego a continuación.
    Para los que no conocen este mundillo creo que será motivante y para los que lo conocen, hasta polémico. Eso lo veremos a partir de este momento.
    Un saludo a todos los cofrades y especialmente a los que hemos cruzado plumas(de escribir, que os conozco) en el pasado.
    "Para las personas que no conocen este deporte, el ver a una cincuentena de personas meterse en pequeñas embarcaciones a lo largo de todo el invierno para pasar frío, empaparse y darse golpes mientras se pegan tumbos por una cubierta en medio de las olas debe ser algo chocante. Seguramente muchos piensan que hay que estar mal de la cabeza para sufrir las inclemencias del mal tiempo (y del excesivamente bueno) para meterse encima de un trozo de fibra de vidrio y pasar horas y horas en medio del mar.
    Sin embargo el deporte de la vela tiene algo que atrapa a las personas y mientras se encuentran abordo les hace olvidar que existe un mundo en tierra con su prisas, sus problemas y sus limitaciones.
    Las regatas de crucero tienen unas características que cuando se conocen se convierten en una forma de vivir la naturaleza que ciertamente adicciona a quienes se inician en ella.
    Para empezar hay que decir que las regatas tienen una componente importante de capacidad física porque a veces hay que aguantar muchas horas al timón o a la escota de mayor o de spi con una concentración agotadora, intentando sacar el máximo rendimiento a las velas. Del mismo modo, el frío, el viento y el agua hacen mella en los tripulantes que no están bien preparados y no tienen el material adecuado. El mal de mar y las lesiones también tienen su protagonismo en según qué condiciones. Por último hay que ser un verdadero atleta para preparar la maniobra de proa con olas grandes o subir al palo en casos extremos cuando las roturas de material así lo exigen. Físicamente podemos decir que es un deporte exigente.
    Pero mentalmente no lo es menos. La constante observación de los detalles, los colores del agua, la forma y dirección de las olas, las corrientes y las señales en tierra hacen que el patrón y el táctico deban tener una agudeza mental que les permita sacar provecho de los torrentes de información que el entorno les proporciona.
    Las personas que dominan física y mentalmente este deporte encuentran una satisfacción especial en el análisis y la resolución de situaciones complejas y cambiantes.
    Por otro lado las regatas de crucero son un deporte de equipo, en el que “los buenos” son los que están contigo en el mismo barco y “los malos” se encuentran a una buena distancia, inmersos en su propia lucha contra las condiciones meteorológicas que se den ese día.
    El trabajar en equipo, con la importancia que tiene la coordinación de cada uno de los elementos de ese equipo, hace que las relaciones entre los miembros de una tripulación deban ser fluidas y distendidas. De ese modo se logra que las maniobras sean como una pieza de música clásica bien ejecutada. Sin estridencias. Cada uno entrando en el momento oportuno a dar su aportación al conjunto de la pieza que se desarrolla. La coordinación y el entendimiento son capitales en este deporte.
    Otro factor determinante para los resultados en las regatas de crucero es el material. Un trompetista de primer nivel no puede ir a un concierto con la trompeta llena de barro. Un barco bien cuidado, con los pesos bien repartidos, con la maniobra estudiada y optimizada es un instrumento bien afinado que dará las mejores notas cuando el maestro se lo pida. El cuidado del barco como si se tratase de un stradivarius es primordial a la hora de lograr que esté a la altura de lo que la tripulación espera de él. Los barcos son seres nobles, con personalidad propia, que devuelven el cariño que se les entrega y que no te dejan en la estacada si tú tampoco les das la espalda.
    Muchas veces, llevando la caña de un barco, te da la impresión de que “sientes” el agua fluir por la pala del timón y de que el propio barco te transmite su estado de ánimo; su alegría si está bien arranchado y sus velas guardan proporción con el viento y el mar que imperan, o su sufrimiento si está forzado o mal preparado para las condiciones con las que se encuentra. Para las personas sensibles, el tacto del timón y la visión del viento en las velas les proporciona un “masaje cerebral” que les traslada a otra dimensión, lejos de las preocupaciones de la vida terrestre, sin caminos vallados que seguir obligatoriamente y con una sensación de libertad sin igual.
    Pero no todo es armonía y felicidad en este deporte. El mar es un juez implacable y raro es el crucerista que en alguna ocasión no se ha sentido miserable y se ha preguntado amargamente porqué ha tenido que salir a navegar en un día como ese en lugar de quedarse en casa, calentito y rodeado de sus seres queridos. Sin embargo, si los deberes se han hecho a su debido tiempo y uno se acerca al mar con el respeto que se le debe a un entorno que nos es ajeno y hostil por más que nos apasione, tenemos muchas posibilidades de seguir disfrutando de él durante muchos años.
    Por último es importante que la competitividad no eclipse las cualidades humanas que siempre han adornado a los hombres de mar. El patrón debe inspirar confianza y ejercer cierta autoridad, especialmente cuando las condiciones se vuelven extremas. Debe ser una persona motivadora y conocedora de las capacidades y debilidades de su tripulación. Las personas nerviosas e irritables rara vez son capaces de aglutinar a su alrededor un equipo capaz de trabajar como tal. Por otro lado, saber ganar es tan importante como saber perder y en Ciutadella por fortuna nadie antepone un trozo de hojalata al valor de una amistad.
    Este es el deporte de la vela en la clase crucero. Físico, Mental, Sensitivo e Intuitivo, Social y cercano a la naturaleza. Pocas oportunidades tiene el ser humano, a lo largo de su vida, de disfrutar de semejantes sensaciones."
    "No has ganado la regata si para ganarla has perdido el respeto de tus competidores"
    Paul Elvstrom
    http://vivelmarenfornells.blogspot.com.es/
    http://mimesadelbar.blogspot.com/
    http://tacticaregatasclub.blogspot.com.es/
    Re: Un punto de vista sobre el crucero
    Gracias....Todo un mundo
      ¡¡¡bravo Taranta!!! y se "rebienvenido" despues de tanto tiempo sin aparecer por aqui...
      me he sentido identificado totalmente con el escrito... tanto que, si no te importa, lo copypego en mi coleccion de textos y lecturas nauticas
      Editado por última vez por Keith11; 17/12/2008, 16:04:03.
        Pues si señor, ni mas ni menos
        _______/)__/)_____/)________________________
        Si puedes encontrarte con el triunfo y la desgracia
        y tratar a esos dos impostores exactamente igual,
        Tuya es la Tierra y todo lo que contiene
        If, R.Kipling
          Muy bueno Taranta.
          Salut
          Es una verdad sincera
          Lo que nos dice esta frase:
          Que solo el ser que no nace
          No puede ser calavera.
            Qué bien lo abordas!!! Sobre todo, cuándo haces una analogía con la música.
            Impecable!!!
            a tu salud
              Bravo.. bien expresado, muy bien expresado por el autor... y un acierto por tu parte reproducirlo... a veces es difícil explicar lo que se siente en el mar, especialmente en una regata. Y este artículo realmente lo borda.
              a tu salud!!!
                Gracias Taranta.
                Para los que nos acercamos de no hace mucho al mar -pero ya lo amamos- supone un placer leer a los que como tu dan una mirada sobre el horizonte un poco mas dulce que los demás. Ha sido un placer compartir tu intel¡gente relato. La serenidad en el mar es un regalo.
                Salud
                  Gracias a vosotros por apreciarlo. Es un placer volver por este antro y encontrarme viejos compañeros.
                  Un abrazo y sobre todo buen viento
                  Paul Elvstrom
                    Originalmente publicado por Taranta Ver Mensaje
                    Menos mal que has especificado que se trata de regatas de crucero y no de navegar sin más, sin prisas.
                    En este segundo caso la vela es de los pocos deportes que engordan: Que si una cañita, que si el aperitivo, que si mira por donde ya es hora de comer, ...
                    El mar es la cuna en la que mezo mis sueños.
                    ______________________________________
                    SE VENDE VELERO TAYLOR SOMO S-23 CON MOTOR INTRABORDA:
                    http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=40917
                    http://www.cosasdebarcos.com/barco_7...851664567.html
                      Bienvenido " Taranta " cuanto tiempo, ¿ cuando vuelves por Gijon ?.
                      Salud
                        Hola Minarete, pues a tí aún se te espera en Menorca.
                        De momento no tengo previsto viaje pero los buenos recuerdos tiran y no creo que tardemos en tomarnos unas sidras juntos.
                        ¿Todo sigue bien por allí?
                        Un abrazo,
                        Paul Elvstrom
                          Un gustito leerte.
                          De acuerdo en casi todo
                          A veces, al atardecer, en mi isla, los viejos marinos cuentan historias del mar y los jóvenes fingen que se las creen.
                            Buenas una explicacion asi es digna del profesor Botavaro.
                            Taranta una buena noticia verte de nuevo por aqui.
                            www.cmpo.cat
                              [quote=Taranta;439777]Hola a todos,
                              Amigo Taranta, hoy no tengo el "agradecimientos" activado (ayer gasté mi "cupo") pero lejos de lamentarlo me alegra, pues me incita a agradecerte de forma personal tu magnífica aportación. Dada mi carencia de barco própio siempre he experimentado las sensaciones que mencionas de forma "prestada", pero esta circunstancia no las ha hecho menos gratificantes. Mi experiencia en regatas y mucho menos de crucero es nula y mis condiciones físicas (la edad no perdona) no me otorgan condiciones para ello, pero cada milla recorrida a bordo de un velero (menos de las que yo quisiera por cierto) y que agradezco en el alma a quienes me han proporcionado este privilegio, ha sido una experiencia apasionante.
                              ¡Gracias amigo!
                              http://capitajoan.blogspot.com/
                              No tengo barco y probablemente núnca lo tendré, pero es un orgullo haber sido SOCIO FUNDADOR
