Tornillos motor auxiliar clavados
  • Bricobarco Tornillos motor auxiliar clavados
    Vayan por delante esas cervezas
    Tengo un mortor auxiliar de 2cv, el típico que va colgado en el balcón de popa. Hace unos meses que no lo toco, y este fin de semana he querido moverlo para hacerle un repaso, y mi sorpresa ha sido que no he podido abrir las palometas que lo fijan a la madera. Alguno podría darme alguna solución para poder desatascar los tornillos?
    Lo del 3 en 1 está más que probado.
    Muchas gracias a todos
    Que corra el Ron!!!
    Re: Tornillos motor auxiliar clavados
    Coca-Cola y Centauro. Mano de santo
    Ande o no ande, barco grande.
      Saludos y . Veamos si alguien tiene una solución. Hace dos semanas me vi en la misma situación. Afloja- todo de varios tipos y alicates de presión con una barra para hacer palanca. Conseguí vencerlos a cambio de sacrificar una de las palometas.
        Hola, primero prueba a apretarlos un poco, de esa manera normalmente se destraban, si se mueven le vas haciendo el juego, un poco para cada lado, acompañado con mucho 3 en uno. Si no hay manera, prueba a golpearlos suavemente en el canto del tornillo (con cuidado de no j.... la manivela de aprete) al tiempo que tratas de girar al tornillo. y si todo eso no funciona... ¿para que quieres sacar el motor de donde está?.... déjalo tranquilo
        En último caso podrías probar con calor calentando la zona con soplete, pero primero ensaya lo otro
          El método mejor es calentar la parte que alberga el tornillo con un soplete, pero supongo que no lo podrás hacer porque se quemaría el soporte del motor.
          En cierta ocasión tuve que quitar el mástil y después de probarlo todo lo que habeis dicho y más cosas, con lo único que conseguí aflojar los tensores de los obenques fué con soplete.
          Rebe
          www.dubhe.es /http:/
          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
            La cocacola no va mejor que la gaseosa (lo he comprobado). Dejar que penetre un aceite poco viscoso cómo el 3 en 1 puede valer, mejor si lo calientas con un secador de pelo, pero el arma definitiva es un destornillador de impacto (también conocido cómo destorgolpe), que podrás encontrar en cualquier ferretería lo bastante grande o una tienda de herramientas para talleres. No redondea la cabeza del tornillo (fundamental) si se sabe usar. Llegado el caso, broca de metal y contrarrosca extractora.
            Suerte!!!
            Saludetes
              Kraft tiene un liquido específico, en espray o gotero para aflojar, que no tiene que ver con los típicos 3 en 1, que son aceites.
              En una ferretería industrial te lo pueden facilitar.
              Lo del destornillador de impacto tabién va muy bien, sobre todo si antes le pones el liquiditio de marras.
              (George Bernard Shaw)
                El destornillador de impacto como se utiliza? directamente golpeo sobre el tornillo?
                  Sí, cada vez que golpeas, gira. Dale calor, pero ojo con la gasolina. Cuando vuelvas a apretarlos, esta vez no te olvides de aplicar grasa marina.
                  Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
                    calor y spray de frio! aplicas calor a la parte hembra y cuando este caliente aplicas spray de frio al tornillo y al momento wd 40 o 3 en 1 en la rosca , normalmente con calor ya te tendria que salir por dilatacion de la parte hembra y si ademas enfrias con el espray el tornillo encojera siendo mayor la holgura y en esa holgura el aceite ira estupendo, si tienes miedo a quemar el soporte busca una pequeña autogena las cuales tienen muchisimas boquillas intercambiables y puedes usas una minuscula pero no por ser minuscula quiere decir que no caliente la llama la vas regulando tu.
                      Para calentar sin riesgo, una pistola de decapar (que se encuentra en cualquier LM o similar, por 15 ó 20 euros), es calor fuerte seco y sin llama, y el Centauro va muy bien para esos menesteres.
                      no wind, no fun
                        De lo explicado arriba , yo me quedaria con un buen aflojalotodo , no cualquier 3 en 1 , y calor. No se una pistola decapante dara tanto calor como un soplete , pero se puede probar. Y tambien una buena barra que haga de prolongador para la llave. Esto creo , es lo mas importante
                        Lo del destonillador de Impacto, solo te servira para cabezas de tornillo.
                        Pero me imagino que sera caro ,( no creo que los chinos tengan ) ademas que hay que saberlo usar con un buen martillo y punteria .
                        A mi me enseñaron un metodo , para los tornillos muy rebeldes e incluso redondeados , es soldar a la cabeza del tornillo una varilla de hierro larga.
                        Oiga , siempre funcionó .
                        Eso si, el tornillo no se podia volver a utilizar
                        Unas gambas
                          Muchas gracias a todos, me lo tomaré con paciencia y empezaré a probar las distintas "técnicas"
                          Una ronda de y unas tapillas!!
                            el aflojatodo obra milagros, luego de limpiar le pones grasa marina.
                            suerte
                              parti las palometas
