motor agarrado
  • motor agarrado
    Hola Amigos Ya Me Presente Antes Soy Nuevo En El Foro Si Me Pudieseis Ayudar Tengo Un Problema Que Quisiera Tener Una Pista Primero Tengo Una Glastron V174 Antigua Pero Muy Bonita Con Motor Intraborda De 120 Hp Lo Revisaron Despues De Sufrir Un Pequeño Calenton Por Problemas En Bomba De Agua Me Lo Arreglaron Y Funciono Perfectamente Bien A Pare Y Ladeje Sin Arrancar Un Año Yano Arrancaba Y El Motor Esta Agarrado.puede Ser Que Este Quemada Junta Culata Y Haya Pasado Agua A Los Segmentos Y Esten Oxidados?en Aceite Esta Un Poco Blanquecino .que Puede Ser?si Alguien Me Puede Ayudar Se Lo Agradeceria Pues Quiero Estar Preparado Antes De Abrir El Motor Saludos Y Gracias
    Re: motor agarrado
    Prepárate para lo peor, el acite blanquecino es una emulsión que se ha producido por penetrar el agua en el motor por lo que supongo que la avería será bastante seria. Al trabajar el motor con aceite con agua se corroen y desgastan todos los rodamientos, segmentos, camisas, etc...
    Suerte y que te sea leve.
      Re: motor agarrado
      ¿Ya te has presentado antes?
      Pues no me he enterado, lo siento.
      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
      Tractorista y motero
        Re: motor agarrado
        SI ME PRESENTE SALUDOS
          Re: motor agarrado
          Originalmente publicado por salgadin Ver Mensaje
          Anda, que te gustan poco las mayusculas, salgadin.
          Apuntaté a la
          ASOCIACION DE NAVEGANTES DE RECREO
          Socio Fundador nº65
          (ANAVRE)
          EA1EBK
            Re: motor agarrado
            En tu primer mensaje dices que "ya me presenté antes"
            ¿dónde?, por más que busco no encuentro tu presentacion para contestarte dándote la bienvenida.
            He leido todos tus mensajes y salvo que te hayas presentado con otro Nick, no he visto nada parecido a una presentación, ahora si, problemas si planteas con tu barco y sus motor. ¿Te has presentado con otro Nick distinto al que estás usando ahora?, no dudo de tu palabra, claro, pero en este medio nunca sabemos con quien se habla, por eso las normas del foro en su punto cuatro dicen que "nos gusta saber con quien estamos hablando".
            Editado por última vez por Choquero; 18/12/2008, 10:07:01.
              Re: motor agarrado
              Por que razón escribes la primera letra de cada palabra en mayúsculas ? Esta taberna es poco partidaria de las mayúsculas y los gritos.
              Saludos , Salvatore
              Ronda :brindis: para todos. . .
                Re: motor agarrado
                Mal asunto el aceite blanquecino es, agua en el motor entrado habrá. Los billetitos de tu cartera de preparar habrás.
                Que tengas suerte y la fuerza te acompañe.
                Saludos , Salvatore
                  Re: motor agarrado
                  Originalmente publicado por Salvatore Ver Mensaje
                  Pues , creo , que para no colocar comas y puntos
                  ( aunque para mi, es mas facil , colocar comas y puntos que escribir la primera letra de cada palabra en mayuscula . Eso tiene su merito )
                  Unas gambas
                  Salut
                    Re: motor agarrado
                    El tema de las mayúsculas no lo hace él voluntariamente, lo hace el programa solito, no se como se desactiva, pero otros lo han tenido antes y lo han solucionado, así que no le monteis más bulla al pobre que bastante tiene con preocuparse de su motor.
                      Re: motor agarrado
                      Hola Salgadin:
                      Me da la impresión que de mecánica estás algo verde, te aconsejaría que alguien con un poco más de conocimientos le hiciera una revisión antes de meterte en gastos.
                      No sé que entiendes por “motor agarrado”, si lo dices porque no gira, puede ser desde la batería agotada hasta el siniestro total.
                      El aceite “algo blanquecino” puede ser desde algo de humedad condensada en el carter hasta tener más agua que aceite.
                      Suerte.
                        Re: motor agarrado
                        Originalmente publicado por bulnes Ver Mensaje
                        esto no vale te has adelantado , se lo queria decir yo mientras leia su primer mensaje
                        Algo nerviosillo le he visto y verde en mecánica
                        SALUD Y BUEN VIENTO
                          Re: motor agarrado
                          Hola Salgadin, por lo general un motor sin arrancar durante mucho tiempo, tiende a que los segmentos se queden peguados, resultando que el motor parezca gripado. El gripado solo puede suceder mientras el motor está girando, por falta de lubricación y exceso de temperatura (se produce una fusión y arrastre de materiales en el cilindro, camisa y cigueñal. Lo que a ti te sucede es otra cosa.
                          Prueba a quitar las bujías e introduce por el orificio una buena cantidad de aceite tipo CRC o cualquier aflojatodo, espera 24 horas y prueba a girarlo. Cuidado con la puesta en marcha no mantengas el arranque en el caso de que no gire. Una vez que el motor gire, coloca las bujías, cambia el aceite y arranca el motor.
                          Saludos y cuentanos como te ha ido.
                            Re: motor agarrado
                            Originalmente publicado por LP706 Ver Mensaje
                            Hola Salgadin:
                            Suerte.
                            Gracias por tu amabilidad y ayuda el aceite esta blanquicino pero no se ve agua,funciono erfectamente y tras dejarlo a final de verano no he vuelto a arrancarlo ,no le hice el mantenimiento de invierno ni lo enjuague con agua dulce,lo que hice fue quitar bujias y hecharle aceite de motor,como no arrancaba movi el motor con una palanca de izquierda a dereca y consegui aflojarlo,pero asi y todo no fui capaz de arrancarlo,posiblemente puede no tener el motor de arranque bien y no de suficiente fuerza,para arrancar despues de haber aflojado el motor un poco (bastante)lo deje un mes sin dar vueltas y esteba nuevamente bloqueado.no se quedo agarrado en marcha ya que ese ultimo dia navego muy bien.saludos y gracias por tu ayuda
                              Re: motor agarrado
                              Hola Salgadin:
                              Suerte.
                              Gracias por tu amabilidad ,navegue perfectamente el verano pasado y cuando al verano suiguiente (este pasado) el motor no giraba estaba como pegado con mucho cuidado quite bujias y le eche aceite de motor por lo orificios consegui con una palanca guirarlo de izquierda a derecha con bastante esfuerzo y cuidado la bateria si tenia fuerza pero me temo que el motor de arranque no tenga la suficiente fuerza .Que me aconsejas ?antes del problema el motor estaba funcioando perfectamente .te parece que cambie junta de culata ?junta de colectores de escape ?el barco y motor son muy antiguos pero es preciosa,saludos y gracias
