q helice debo poner
  • q helice debo poner
    Estoy pensando en cambiar la helice ya q me comento el mecanico q la helice q llevo es para un motor intraborda y yo tengo un fueraborda.
    El motor es un mercury 2T 135cv del 92 y la helice es una quicksilver de acero inoxidable (adjunto foto).
    El motivo del cambio es q tiene poca fuerza de salida, he estado esquiando este verano y le cuesta un poco al salir y mas si van 3 personas en la barca, q es una sea ray 180.
    Mi pregunta es, q tipo de helice me iria bien para practicar el ski o wake, para q tenga un poco mas de salida la barca?
    Re: q helice debo poner
    Muy probablemente en el manual del motor (si lo tienes) te vendrá la helice concreta recomendada por el fabricante del Motor, en algunos casos vienen hasta tres distintas para diferentes prioridades
    hay un programa gratuito ( in Jinglis) que se llama PROPCALC, te lo puedes bajar con Emule, y sirve para calcular la helice adecuada en cada caso concreto incluyendo sky... pero es algo generalista, y te dara unos valores que aunque aproximados, quizas no afinen lo suficiente para sacarle al motor el rendimiento maximo.
    Aun asi, lo mas fiable es ponerte en contacto con el importador y que te recomienden la helice que mas se adecúe a tus propositos, es mas, dependiendo si el escape lo hace a traves de la helice o por otra abertura prevista a tal efecto.. te recomendaran... ( ya que cada motor, aun dentro de la misma marca, lleva su particular sistema)
    buena proa
    Al mismo que me condena, colgare de alguna entena, quizas de su propio navio.
      Long, estoy intentando bajar ese programa pero no lo encuentra.
      Yo también quiero cambiar de hélice en un intraborda, ¿Me sirve ese programa para calcularla?
      Te cuento, cuando compré el barco, el anterior dueño le cambió la hélice y le puso una más grande, con lo cual el motor no me coge las revoluciones que debería, la hélice anterior no la tiene ni sabe las características que tenía, por lo que he de calcularla de nuevo.
      Pirata (preguntando)
        Originalmente publicado por Atarip Ver Mensaje
        Si tambien te calcula intrabordas... , segun el casco si es de desplazamiento, semi-planeo o planeo.. es una chulada... te pongo aqui lo que aparece en la pantalla de presntacion a ver si lo consigues bajar, yo lo encontre por casualidad diciendole Prop... o propeller al Emule.. salio una lista clique en lo que me llamo la atencion y se habia bajado el programa, y ademas funcionaba..
        Datos de la pantalla de presentacion:
        programa: propcalc (2)
        Castle Marine
        propeller calculation program
        propeller repair specialist.
        de todas formas si sigues sin localizarlo, podemos intentar envio por mail ( si me lo pasas) pues es una aplicacion ligera ( ocupa relativamente poco)
        a ver si sale la captura de pantalla y lo ves mas claro
        Buena proa
