Tardais Mucho En Calentar Agua?
    Re: Tardais Mucho En Calentar Agua?
    oK sumeke, gracias por el dosier. Cuando dices que afloje las abrazaderas con un destormillador, de los manguitos que van al calentador, quieres decir que desconecte los manguitos completamente y así dejar salir el aire , si es que lo hubiera, cierto?. Bueno pués de paso veré también lo del termostato, un placer.
      Originalmente publicado por PIK Ver Mensaje
      Todos tienen termostato. De hecho se le da poca importancia a este elemento y el que quede siempre abierto puede implicar un desgaste brutal del motor por ir siempre demasiado frío.
      Bueno el mio no lo trae, es mas no tiene ni siquiera el circuito de retorno obligado para que el agua circule al cerrarse el, lo se por que estuve trabajando en una falla y revise todo el circuito. Por eso aclaro, que si alguien no lo tiene no se preocupe, y lo de trabajar el motor frio, puede ser en climas frios, aqui, a los pocos minutos que llevas el motor a un regimen de revoluciones normales ya calento.
        Originalmente publicado por Tonick Ver Mensaje
        No, no, no, asi la liarias y gorda, piensa que te digo con el motor arrancado, si desconectas el manguito completamente te saldria agua a chorro.
        Te cuento, quitas las abrazaderas, y metes la punta del destornillador entre la goma y la espiga, vas abriendola un poquito, pero nunca la quites, si hay aire te saldra, y espera hasta que salga agua, y aprietas de nuevo. Si esto te ocurre con frecuencia le podrias poner un tornillo de purga, los coches lo llevan.
        Respecto a lo que dices que con arrancada si te calienta, piensa que un motor cuando empuja/trabaja, aun a las mismas revoluciones, hace mucho mas esfuerzo que cuando esta desembragado, es logico que se caliente mas.,
        Tampoco estaria mal, que limpiaras el calentador, desconectando los manguitos del motor y elevandolos mas que el calentador, le echaras una dilucio al 50 % de salfuman y agua, dejalo actuar 20 minutos y despues lo vacias y enjuagas, o bien aprovechando la limpieza quimica del circuito de refrigeracion del motor como te viene en las instrucciones.
