A vueltas con la nevera
    Re: A vueltas con la nevera
    Originalmente publicado por Epops Ver Mensaje
    La mia tiene un ventilador que evacúa el calor desprendido por la nevera. Se pone en marcha por medio de un termostato. La pega es que este ventilador (que ya estaba instalado cuando compré el barco) chupa que se las pela: unos 4A.
    Muchas veces he pensado en sustituirlo, pero mi duda es si el caudal de aire que mueve un ventilador de ordenata será suficiente. Para mi que no
    EPOPS
    Te copio el "invento", y así no tendré que tocar el grupo de frío. Sólo que pondré unos ventiladores de ordenata, que gastan mucho menos: 0'1 A nominales cada uno. Piénsatelo.
      Originalmente publicado por John Silver Ver Mensaje
      EPOPS
      Tu fíjate bien en lo que digo en mi segunda frase:
      El caudal de aire que mueve mi "ventilata" es enorme. ¿Cuantos "ventilatas" de "ordenata" tendrías que poner?
      Se lo piense, oiga
        Se lo piense, oiga
        A ver: si la cámara es muy grande, evidentemente, llevas razón, pero si puede llegar a ser como uno o dos arcones, creo, EPOPS, que, aunque fuesen cuatro ventiladores, dos de impulsión y dos extractores, te ventilaría lo suficiente, y sólo gastarías 0'1A por ventilador.
        Pero tú conoces mejor que nadie tu barco, y quizá (y probablemente) estoy equivocado.
        No obstante tu solución de termostato en la cámara, pienso que es soberbia. Gracias.
          No, si puede ser.
          Tal vez haga la prueba, porque estoy hasta los piños del consumo desmedido del ventilador evacuador.
          Si funciona, menudo ahorro
          Además hay que tener en cuenta que los ventiladores de ordenata me saldrían gratis Mi nuera es informática y tiene X ordenatas en casa a medio desmontar, que ya solo valen como chatarra.
            Parece que el tema de los ventiladores-extractores funciona.
            Aunque es invierno, el aire que sale del extractor es notablemente caliente en relación a la temperatura ambiente. Si el invento no funcionara en verano, le daria un toque de aislante a la cubeta de la nevera.
            Gracias a todos por vuestros comentarios.
            Otra ronda
              <SPAN lang=ES-TRAD><FONT face="Times New Roman" size=3>
              Yo encontre esto y lo tengo instalado para hacer circular el aire dentro del barco pero su destino es lo que tu quieres.
              El ventilador solar para neveras C-0700 controla el calor acumulado en el radiador que está en la parte de atrás de las neveras de corriente contínua. Este calor acumulado puede reducir dramáticamente la eficacia de la nevera, especialmente cuando la nevera está dentro de la caravana o del barco bajo un sol caliente. Además de producir un exceso anormal del consumo de la nevera, la temperatura interior no será suficientemente fría.
              Con el C-0700 y la energía gratis del sol, podrá mantener los alimentos frescos y evitar que se estropeen.
              l Incrementa el rendimiento de la nevera hasta un 40%.
              l Reduce el consumo de energía de la nevera
              l Alarga notablemente la vida de la nevera.
              l Alimentado con energía solar. No consume ni contamina.
              l Instalación muy simple.
              <STRONG><SPAN lang=ES-TRAD><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Aplicaciones:
              www.kailoa.blogspot.es[/URL]
              ESP-9429
              MMSI POL 261000281 - Call Sign SPA2244
              Socio Fundador de ANAVRE
                Originalmente publicado por kAILOA Ver Mensaje
                Hola, Kailoa:
                ¿Dónde has encontrado este chisme? ¿Que voltaje dan las placas solares? ¿Cuantos lereles? ¿Cómo debe instalarse? ¿Funciona siempre o tiene termostato?
                Me interesa mucho este artefacto
                ... fresquitas de la nevera, oiga!
                  Hola John Silver, si mira la firma es Fadisel, (buscala en el Google), mas abajo te pongo la pagina, veras varios, es el ultimo.
                  La placa tiene estas caracterisiticas
                  CÉLULA SOLAR CRISTALINA DE 1,7 V - 400mA APLENO SOL, MEDIDA 128 X 58 X 5 MM.
                  Y el precio son 25,25 €
                  Yo los monte para airear el barco, son totalmente silenciosos y no consumen nada al ir con la placa solar que la instalas donde quieras (yo si te sirve las instale bajo los metacrilatos de las escotillas)
                  Unas tomas
                  ESP-9429
                    No conozco tu barco, pero intuyo que el problema puede ser este:
                    El aire caliente sube y se acumula en la pate superior de la cámara donde está el grupo.
                    Simplemente practicando un pequeño orificio en la parte superior de la cámara, el aire caliente se vaciará de forma más eficaz que con cualquier rejilla colocada en un lugar inferior.
                    Con el propio ventilador del grupo deberías tener bastante.
                    Rondas para todos
                    __________________________________
                    Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
                    visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
                      Que no. QUE NO
                      La solucion está en ponerte, con un PAy-PAy, delante del grupo, lo vas aireando cuando se caliente. Cuando empieces a sudar te tomas una cervecita de la nevera y, aunque no este muy fria, te sentará de maravilla.
                      Kiqu, Olaje y Julianilloextrem
                      PAnx
                        Originalmente publicado por Panxut Ver Mensaje
                        Que no. QUE NO
                        PAnx
                        Ya había pensado en esta solución, pero ... si hago ésto, no navego.
                        ... y mejor ni insinuar a la Almiranta que refresque la nevera con un pay-pay
                        A propósito, ¿No te gustaría tomar una cervecita o un cardhu con hielo en mi barco?Estás en Premiá, no? Pues estás cerquita de Port Balís
                          Unas tomas
                          Visto. Gracias Kailoa.
                          Te dejo, que voy a comprar este ventilador
                            John Silver:
                            Antes de empezar a instalar ventiladores, asegúrate de dos cosas:
                            1.- Practicar orificio de salida de aire en la parte superior de la cámara deonde está el grupo. (esto ya lo dije ayer)
                            2.- El desagúe de fondo de la nevera debe estar bién tapado. De lo contrario el aire frío se "cae" y sale, y por más marcha que le des la nevera no se enfría, y además va calentándose la cámara.
                            3.- Comprobar carga de gas.
                            Si tiene gas:
                            Nevera bien tapada, y salida de aire en parte superior de la cámara. Tiene que funcionar.
                            Saludos y un riojita natural, hasta que consigas enfriar !!
                              [quote=eusebi;502926]John Silver:
                              Si tiene gas:
                              /quote]
                              Ok. Gracias
