Que os parece este cuadro de 220V?
  • Que os parece este cuadro de 220V?
    Hola a todos y antes de empezar a pedir ayuda, que el tabernero saque su mejor ron y sirva a todo el que quiera beber.
    Voy a instalar 220V en el barco, un 27.7, y soy como en tantas otras cosas muy ingnorante al respecto. He estado indagando en el foro la mejor manera de hacerlo, y he preparado el cuadro que veis a continuación:
    El objetivo es poder instalar con seguridad un deshumidificador, o en su momento un calefactor para las frias noches de invierno. No hay, ni va a haber mas aparatos conectados a 220, aunque he aprovechado para instalar una linea para lo que pueda surgir, un portatil, o algun otro invento.
    En fin que queria preguntaros si os parece que la configuracion es la correcta. No os fijeis por favor en la seccion de los cables, que no es la que instalaré y ya he encontrado en el foro estupenda info al respecto.
    La linea del puerto entrara por el magneto de 32 ( el de la izquierda ), despues un diferencial de 40. Del magnetotermico de 25, colgaré los enchufes para el calefactor, deshumidificador o similares, y del magneto de 16 colgaré los aparatejos de menos potencia, como el portatil, algun cargador de movil o similares. Espero que se vean bién en la foto ( es la primera que subo ).
    A la espera de vuestras doctas opiniones, recibir cordiales saludos y virtuales rondas
    Re: Que os parece este cuadro de 220V?
    Hombre, está muy bien pero creo que te has pasado un poco.
    El primer magneto, de 32 A, es el que va a limitar toda la instalación. Quizá lo has puesto porque lo has visto en las casas pero ten en cuenta que normalmente lo pone la compañía eléctrica para que no utilices más potencia de la contratada.
    El diferencial fundamental.
    Después poner otros dos magnetos para dos líneas... pues como tú quieras. Una vez más es una configuración típica de las casas para poder localizar averías, pero en un barco no sé si tiene mucha utilidad.
    Total, que en los barcos generalmente solo se pone un diferencial y ya está. Por poner más cosas no pasa nada pero a lo mejor te ahorras espacio y trabajo.
      Originalmente publicado por Navegasteiz Ver Mensaje
      W= E * I
      W= Vatios
      E= TEnsion nominal
      I= Intensidad
      40 amp; 40*220= 8.800 Vatios (T'has pasao....)
      25 amp; 25*220= 5.500 Vatios (T'has vuelto a Pasar....)
      16 amp; 16*220= 3.520 Vatios (...............................)
      Creo que lo ideal seria magnetotermico de 10 amp. es suficiente, aguantan 2.200 vatios, mas que suficiente y tienes una gran proteccion.
      REspecto al diferencial de entrada, con 20 amp sufi....
        Yo en el mío metí un magnetotérmico bipolar como principal y un diferencial. Luego, para cada zona o cometido, puse unos magnetos unipolares. Por tema de encontrar averías o cortos rápidamente.
        Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
          Buenas noches bona nit
          Por una vez discrepo de Panxut
          Pongo copia de un post que ahora está en bricobarco
          Hoy me vais a permitir que os cuente un brico que he llevado a cabo en mi
          El paciente ,un furia 372,tenía una acometida eléctrica con enchufe de 16 amperios y fusibles de 10 amperios (que yo substituí pr 15 A)
          un pequeño cálculo matemático nos lleva a
          W= VxAx 0,8 (en corriente alterna usease la del puerto)
          Ergo tenemos una potencia disponible de
          220x15x0,8= 2640 Watios
          si consideramos que un calefactor de aire ya chupa 2000W veremos que esto no tira
          Hagamos un pequeño balance
          calefacción 2000W
          alumbrado a 220 v interior 300W
          calentador de agua 800W
          Cargador de baterias 20Ax13.8 V =280W (aquí es continua no hay factor 0,8)
          Varios 200W
          Total 4580 W
          Es decir 4580/220/0,8 = 26 A
          Parece razonable dimensionar la nueva toma a 30 A dejando las protecciones a 25 A (aquí siempre hay un factor de simultaniedad pues no todo va siempre a tope al mismo tiempo es razonable considerar que rondará el 75% osease que tenemos un marge mas o menos del 25%)
          He optado por una conexión hubell de 32 A que comercializa acastillage-diffussion.El cable (que era de 2x 1mm2 de sección más tierra) será substituido por uno de 2x2,5 mm2 de sección más tierra .La conexión al muelle ya es de 32 A por lo que se podrá reutilizar
          Veamos el trabajo realizado en el siguiente post
          Cierraelpico
          currante de la electrsiá
          Osease 25 amp.me parece razonable siempre que se cablee en consecuencia
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            calefacción 2000W
            Varios 200W
            Total 4580 W
            Cierraelpico
            Gracias a todos por vuestras respuestas. Parece claro que me he pasado dimensionando los magnetotermicos, pero, como ya los tengo comprados, Hay algun problema por tenerlo asi , sobredimensionado?.
            Y aprovechando la respuesta, me acabo de dar cuenta de que tengo una terrible pregunta. Donde pongo el cable de tierra????
              Ningún problema.
              El cable de tierra no pasa por interruptores. Va directo al enchufe y de ahí a la tierra del pantalán.
                opino lo mismo que los demas compañero , mira en casa en el diferencial de cuantos amperios es , 15 por lo general , en alguas casa mas , lo puedes poner de 20 para tener una britoceramica y un horno y algunos intrumentos mas ,
                luego
                lo que haria en tu caso es colocar un termico para los enchufes de fuerza y otro para los de electronica o similar , incluso podria poner solo una para la parte de enchufes y simplemente dejar uno en exclusiva para el deshumificador ese , que con 5 amperios creo que sobrado ,
                las seccinoes de cable 2,5 suficiente
                te encuenta que has de tener en el enchufe toma a tierra ya que es muy importante en ciertos aparatos tenerla osea que te falta la toma ,
                creo que no me dejo nada , ah el cuadro electrico con regleta para que te sea as sencillo de instalar ,
                un saludo
                  No hay problema por tenerlo así mientras no tengas un exceso de consumo en la instalación.
                  Si mañana se produce un exceso de consumo, de 25 A ... por ejemplo, el limitador de 32, ni se enterará. Vamos que puede arder el cable y ni se entera mientras no se haga un corto flagrante.
                  Tu protección es muy baja (por exceso). Yo intentaría asimislarla al consumo, y en un 27.7 una estufa eléctrica de 1000W te pone eso a caldo en 5 minutos de nada... para qué 2000W, me parece una pasada.
                  Con otros 1000W mas para el resto de chorradas de alumbrado y PC, cargador de baterías, serían unos 2000W, con un magneto de 10A, tienes hasta 2200W. (Como puede quedar justo, pones uno 15A y yatá). Más barato y seguro.
                  MMSI COLAMBRE 224335760
                  AUPB
                  colambreCAM
                    En efecto la tierra directa al muelle.Otra cosa es que la tierra del muelle funcione...
                    Como principio me fio cero de las tierras de los muelles,no dejo de ver electrones y mas electrones subiendo a bordo a corroer ánodos etc...
                    Si no estoy a bordo tengo un inventillo para dejar una estufa en marcha de forma totalmente exenta de todo
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                      T'has passao un poquito.
                      ¿Donde colocas todo eso en un 27,7? Yo tengo un 27,7 y puse un cargador mas diferencial de 220 2 de 10A
                      Lo he colocado en el mamparo del WC , arriba de todo y lo mas a babor que cabia. La calefaccion con 800 W (De Longhi) calienta de sobras y no hace ruido.
                      Ordenador, taladros, luces 220 V todo esto gasta poco. ¿Puedes cambiarlos?
                      32 A se usa para cruceros con aire acondicionado, congeladres, agua caliente etc, ademas el cable de conexion a tierra para 32 A es mucho mas caro que el de 16A,
                      Editado por última vez por Greisa; 16/03/2009, 00:38:29.
                        Originalmente publicado por PIK Ver Mensaje
                        Ningún problema.
                        ¿Y el cable de tierra no pasa por el diferencial? a ver como detecta el aparatito las posibles derivaciones si estas no pasan por el. Además, en la toma de corriente del pantalán estará tambien la toma de tierra por lo que al barco debería de llegar una manguera (eléctrica) con tres cables, el azul, el marrón y el verde y blanco (tierra). Por ello el cable de tierra debe de llegar a los enchufes del barco, pasando como he dicho por el diferencial.
                          Estupendo y didáctico hilo. , unas rondas pa´los cofrades aquí presentes .
                          Yo ando metido en la restauracion del sistema eléctrico del DUENDE ,y la tengo pensada así:
                          Si les vale de orientación a algún cofrade, estupendo, y si alguno de nuestros ilustrisimos chispas ve algo mejorable, sirvase un buen trago de lo mejor que le apetesca a mi cuenta y hagamelo saber .
                          FELICES FIESTAS A TODOS Y BUENA PROA PARA EL 2009
                          http://veleroduende.webcindario.com/
                            Mirate esto:
                            Brico Panxut, instalacion 220 V.
                              Originalmente publicado por LAMELIBRÁNQUIO Ver Mensaje
                              Lo que tú digas. Cuando encuentres el conector de tierra en el diferencial me lo dices.
