Leñazo del Hydroptere
  • Leñazo del Hydroptere
    El famoso Hydroptere hace un "pinchacarneiro" cuando andaba rondando los 61 nudos de punta
    En video: http://www.hydroptere.com/galerie-vi...re.html#centre
    Re: Leñazo del Hydroptere
    Gracias Pons.
    Lo de " pinchacarneiro " esperemos que se comprenda con la imagen.
    Esperemos que tan solo sean daños materiales.
      Pinchacarneiro debe ser como "tragarse un borreguito", pero a lo bestia.
      No parece que haya pasado nada, el menda que lo cuenta tiene cara de necesitar un cajón de scotex, pero no parece triste.
      (George Bernard Shaw)
        Pero como corre esta bestia!!! La verdad,es que más que con el leñazo me he quedado con la vista aerea del bicho volando.
        Me da pavor imaginar el leñazo
          Para los que no son "galegofalantes" disculpas... pero es una expresión que llevo "impresa" en el subconsciente y la veo más gráfica que "vuelta de campana" .
          "Pinchacarneiro" es una vuelta de campana, me imagino que el término en galego vendrá de cuando un carnero clava los cuernos en el suelo y dá la vuelta de campana .
          un augardente de hervas para los más osados
            Joder otro "HOSTION"
            MMSI 224647240
              Los tripulantes han tenido que salir "volendo" cuando el barco
              clavó la proa, ¿no?
              __/)____________
              ______(\________
                uffffffffff!, alguno no se podrá reir en muchos días... (por lo de las costillas rotas, digo)
                ¡Y que soplo sean costillas rotas...!
                Y visita mi blog:
                http://www.lamarsalada.info/
                  El pobre tripulante de la pantalla de ordenador se la habra tragado
                    Pasa lo que tiene que pasar. El skipper y jefe del proyecto Alain Thébault espera días a que se monte un temporal del norte con vientos de 35-38 nudos para intentar conseguir un record. Llega una racha de 45 nudos y el cata se la pega antes de recorrer los 500 metros para que el record sea válido.
                    Una voltereta a 61 nudos (más de 110 km/h)! A mi modo de ver sólo son ganas de jugarse el tipo gratuitamente. Para qué? Para nada.
                    Por mi parte el record lo han conseguido (sin ánimo de ofender, pero no lo veo de otra manera): Nuevo record a la estupidez humana en la mar.
                    Buena mar
                    bluewhite
                    El mar es la cuna en la que mezo mis sueños.
                    ______________________________________
                    SE VENDE VELERO TAYLOR SOMO S-23 CON MOTOR INTRABORDA:
                    http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=40917
                    http://www.cosasdebarcos.com/barco_7...851664567.html
                      Y sin embargo la mar no se ve montada, solo rizada. Pero claro a 60 nudos, si la superficie no es un espejo, cualquier olita es un obstáculo tremendo.
                      Lo notable es que nadie se hiciera casi daño pues con esa voltereta todo dios saldría despedido y dar en el agua no sería lo más duro.
                        una pasada de cacharro, un record es un record pero algo mas pequeñito y con puntas de 30 nudos seria suficiente para batir mas de un record. Ahora con mala mar
                        Salut
                        .... De pronto un día sentirás que el viento pasa por dentro de tu cuerpo antes de que llegue a la vela y, cuando percibas esa sensación, ya no habrá nadie que pueda enseñarte nada. Entonces dependerá todo de tu inspiración...
                        Manuel Vicent
                        (Son de Mar)
                          Originalmente publicado por bluewhite Ver Mensaje
                          Buena mar
                          bluewhite
                          Pues no soy muy amigo, o más bien nada, de entrar en polémicas, pero ... quien sabe.
                          Quien sabe para qué valdrá el Hidroptére, el desarrollo que se hace en este tipo de proyectos forma parte de un instinto natural que tienen algunos para ir más allá, a pesar de las dificultades o las opiniones.
                          Michael Faraday, descubridor de la inducción eléctrica presentó ante el primer ministro ingés de la época su descubrimiento en forma de un imán que al girar generaba corriente en un condutor eléctrico. El primer ministro preguntó "¿y eso para qué sirve?", cuenta la leyenda que respondió "¿para qué vale un recién nacido?". La inducción mágnética explica porqué los motores, o los generadores eléctricos funcionan.
                          Por supuesto que hydroptére no es ni la centésima parte de lo que es la inducción magnética, pero seguro que vale para algo.
                          Editado por última vez por REIRA; 24/12/2008, 16:50:07.
                            ..impresionante..
                            Un Saludo, Alberto Cabrera.
                            La Mar Brama en Rebeldía...
                            Socio Fundador nº 0011
                              Caramba, vaya susto se habrán llevado los tripus... y los de apoyo que lo han visto desde fuera ni te cuento... p'habersa matao oiga...
                              a vuestra salud
