Consejo para corriente FB.
  • Consejo para corriente FB.
    Buenas tardes,
    Una consulta para aclarar duda:
    ¿Donde debo conectar el positivo que procede de la toma de carga de batería de un motor FB? (no lleva arranque eléctrico)
    Pregunto porque tengo que colocar un cortacorrientes en la pequeña instalación eléctrica de la embarcación de un amigo y no se si conectar el cable proveniente del motor antes o después del mencionado cortacorrientes, es decir entre el cortacorrientes y la batería o bien entre el cortacorrientes y la instalación.
    Ronda para todos
    N 43º33´9628
    W 007º15´3573:
    Re: Consejo para corriente FB.
    felices fiestas
    ea que estamos en fiestas , perooo te lo estamos mirandooo
    salut kiqu
    Editado por última vez por kiqu; 16/06/2009, 19:12:16.
    kiqu
      Hay unos desconectadores de bateria (lo encontrarás en cualquier tienda náutica y son baratos) que se colocan en la borna del positivo de la bateria. A la salida del desconectador colocas el cable al f.b. y el resto de los que necesites.
      Yo tengo uno similar a este.
      Para tutti
        Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
        felices fiestas
        salut kiqu
        No sigas mirando en ese cuadro, el que monto en el bote es como tres veces mas grande que ese y no es de esa marca, lleva el sistema de ignición progresiva con abduptores en los solenoides de alta frecuencia y desmitigadores en las secuencias de media revolución a partir de 1.500 Kv.
        de todas formas gracias por el interés prestado y........ pues eso FELICES FIESTAS A TODOS.
        N 43º33´9628
        W 007º15´3573:
