Montaje ideal de ancla para fondear en roca
  • Montaje ideal de ancla para fondear en roca
    me gustaria saber si alguien puede, graficamente o no,indicarme la mejor forma de montar un ancla para poder fondear en zona de rocas,sin gran peligro a quedarme sin el ancla por enrocada de la misma.un saludo a todos
    Re: ot.montaje ideal de ancla para fondear en roca
    Yo te recomendaría como norma general para cualquier tipo de fondeo que tu ancla lleve ORINQUE que como seguramente conoces es un cabo fino que va anudado en la "nuca" del ancla en un orificio pequeño que suelen tener y que lleva en el otro extremo del cabo una pequeña boya. Si el ancla se enroca, tirando de ella en sentido contrario a su agarre, se soltará y la podrás recuperar. También te servirá para que cuando otros barcos fondeen cerca de tí no monten su cadena sobre la tuya y si alguna vez se rompe la cadena la boya te marca la posición para recuperarla. A mi me pasó en una ocasión con muy mal tiempo y al día siguiente volví a por ella.
      Yo cuando fondeo en roca lo hago con un rezón con las varillas de punta. Si se enroca, al tirar muy fuerte se doblan las puntas y sale.
      Lo uso habitualmente para pescar en roquedos.
      Editado por última vez por Gerret; 23/12/2008, 00:27:29.
      www.anavre.org
        Estoy con Gerret, el rezón sin lugar a dudas lo mejor.
        Con un tubo y cuatro cabillas de forjado, o sencillamente soldandolas te lo puedes hacer tu mismo y si lo pierdes el valor es irrisorio.
        Si enroca, siempre sale tirando, se deformará pero sale, luego es cuestión de enderezarlo nuevamente para darle la forma.
        Tu decides
          como decia seguire vuestros consejos,pero no veo claro que un ancla doble sus puntas para poder desenrocar.de que material estan hechas?
            Originalmente publicado por toni rosper Ver Mensaje
            En la fotografía que te ha puesto Gerret, creo que debe verse claro, hablamos de un rezón. Realizado con varillas de 15 a 20 m/m de diámetro, tirando con el motor es raro que no doblen y por tanto se suelten del fondo.
            Es lo más económico para perder en las profundidades si no consigues soltarlo.
              Muy buenas y ronda de cañas, que acaba de dar el Angelus.
              Del orinque ya está dicho todo, y en cuanto al rezón de varillas, sin duda es lo mejor porque lo sacas siempre, a cambio de que por la misma razón no es del todo fiable salvo para pescar o darse un bañete (por lo menos a mí me daría yuyu alejarme del barco con este fondeo).
              Por añadir algo, si te das un aseo por el puerto es probable que veas bastantes montajes como el que te propongo, y que es el que llevo:
              Se trata de engrilletar el cabo o a cadena en el agujero que tiene el ancla en la cruz en lugar de hacerlo en el arganeo. Se conducle la línea paralela a la caña y se hace firme al arganeo con un cabito no excesivamente fuerte.
              En condiciones normales la línea tira del ancla exactamente igual que lo haría con el otro montaje, pero si una de las uñas se enrocara, al dar máquina en sentido contrario el cabito de sujección llega a partir, la línea se separa de la caña del ancla y tira de ella al revés, esto es, desde la cruz y "para afuera", con lo que es mucho más probable sacarla.
              A ver si el dibujito lo explica, y perdón por la calidad (se lo hubiera pedido a mis hijos, que lo hacen mejor, pero están con los abuelos)
                Tu proposición VIGIA DE OCCIDENTE, me parece muy interesante pero me pregunto lo siguiente:
                1.: Cuando está bajando el ancla ¿Soportará el cabito el peso de ella dado que se producirá inevitablemente un tensión desde la cruz que es donde está sujeta la cadena? Si se rompe el cabito, la hemos liado.
                2.: De no producirse enganche con las rocas, al subir el ancla normalmente ¿Soportará el cabito el tirón teniendo en cuenta que, por el angulo existente entre la proa del barco y el lugar del fondo en donde esté situada el ancla, la presión tenderá a forzar la linea recta entre la cruz del ancla y la proa del barco ?
                No se si me he explicado bien pero dudo que el cabito no se vaya a hacer puñetas a las primeras de cambio.
                PEPE
                  Originalmente publicado por PEPE Ver Mensaje
                  PEPE
                  Bueno, el cabito que llevo tendrá unos 3-4 mm de mena (el mismo de sujetar la red perimetral), y lleva mucho tiempo puesto sin incidentes.
                  De hecho, este montaje (que tiene nombre, pero no me acuerdo) se lo copié a los pescadores de Huelva hace la tira haciéndome las mismas preguntas que tú, y ya te digo que es bastante frecuente, incluso hecho con cabo "de tender".
                  Aclaración: El cabito forma una anilla y la línea de fondeo pasa libre por el seno, es decir, cuando el ancla trabaja la tensión se la lleva el grillete inferior y el pasacabos
                  Editado por última vez por vigiadeoccidente; 23/12/2008, 14:35:48.
                    Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                    Bueno...estas ideas propuestas pueden ser válidas para fondear un ratito, con buenas condiciones de mar...Pero dejad claro que para nada más. No se puede fondear con seguridad con un ancla que se dobla. Ni tampoco con el sistema del cabito, que puede romperse encaso de roles del viento, oleaje, desgaste, etc.
                    Y sobretodo cuidado con los tractores con muchos hp que intentar librar el fondeo enrocado a base de motor...yo de pequeñito ví como una lancha se iba a pique (el bruto hasta cogió carrerilla).
                    Lo mejor el orinque, claro.
                      ¡Hola¡ para tod@s
                      Yo tambien pienso que para pescar, parar un rato bañarse etc puede utilizarse cualquiera de las soluciones aportadas pero para un fondeo de verdad para pasar una noche tranquilo sin el ay en el cuerpo lo mejor es el ORINQUE
                      salu2 rolando
                      Solitario, mudo, ceñidas
                      las sienes de hojas otoñales.
                      En la boca reseca, el gusto
                      de la sal de todos los mares.
                      La sal que dejaron las olas
                      de los días al derrumbarse
                        ¡Otro hola jejeje¡
                        Si os fijais tanto el sistema del cabito como otros que pasan una cadena con una arandela que pasan por la cadena (perdon por la rebuznancia) para legar a la cruz etc. lo que hacen en realidad es tratar de lograr lo que hace el orinque
                        salu2
                        rolando
                          Re: Montaje ideal de ancla para fondear en roca
                          Claro que sí; ...pero sin el orinque, que también tiene sus cognas, y no pequeñas.
                          El rezón sirve básicamente para pescar caballas con una cervecita, porque, además es un petardo estibarlo; es fácil hacerse daño y como vaya en un cofre no es raro que al sacarlo te lleves con él las amarras de respeto, la manguera de baldear, el cubo multiusos por el asa y otras quince cosas más. La ventaja es su ligereza, tanto más si en una tarde tienes que levantarlo diez veces con mucha sonda en pos de la j..día xarda. Voy más lejos, en esos menesteres y en las Rías no recuerdo haber visto a nadie orincar el fondeo, pero sí, y a cientos, de vecinos que sustituyen el ancla por "un piedro" como vieron hacer a sus abuelos.
                          Y lo del cabito, ... en fin, es más viejo que mear a chorro... pregunte a quien lo usa, y evidentemente, sentido común
                            Muchos sabios consejos, vayan unas birras de agradecimiento, os adjunto un ytb con un fondeo sin orinque ni "cabito".
                            En estos tiempos no intento aprender a sobrevivir en una tempestad, sino a bailar bajo la lluvia.
                              Hola, por aqui se suelen hacer con el alambre de encofrado de la construccion, cuatro varillas soldadas y a otra cosa mariposa.
                              salud
                              MMSI 224447770
