Desaladoras/potabilizadoras
    Re: Desaladoras/potabilizadoras
    Marga, creo que estando cerca de tierra, y de tierra habitada, mejor ir a llenar el depósito al puerto más cercano.
    Las desaladoras parten de 3000€urazos y consumen bastante energía, salvo los manuales para balsas salvavidas, que aparte de pasar horas dándole al manubrio para un vaso de agua, también cuestan un pico.
    En el Pacífico, si que cuentan que es algo imprescindible, porque no es fácil repostar agua, pero un nuestro Mare Nostrum hay 'aguaderos' suficientes , y en el trópico, el personal se lo monta para recoger agua de lluvia cada día y tratarla con sales.
    Los amigos del Tin Tin, tras más de dos años navegando desde Marbella a Colombia pasando por Madeira, Canarias, Cabo Verde, Brazil, TVenezuela, Trinidad, Antillas, ... aún no han usado la que llevan a bordo.
    Ten en cuenta que hay que limpiar las membranas, filtros, etc. ... vamos que tienen su mantenimiento, y quizás si usas el hueco que tenías pensado para el aparato en un depósito de agua adicional, casi que mejor.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Hay una potabilizadora que se lleva arrastrando por la popa, no es de coña, yal cabo de unas cuantas horas te ha endulzado unos 5 litros, contra mas velocidad mas produce, no puedo localizar al individuo que la tiene para que me diga la marca y mas caracteristicas, se que el barco lo tiene en Castellon
      Seguire indagando, el precio es economico y el agua se puede beber, doy fe.
      Socio fundador ANAVRE
      apuntate a la asociación
      ANAVRE
      http// anavre.org
        Originalmente publicado por VCF1 Ver Mensaje
        Si he visto algo similar, e incluso otra que se sumerge a gran profuncidad, y es la presión la que hace el trabajo de hacer pasar el agua del mar a través de la membrana porosa, pero la verdad esque ahora no localizo ni una ni otra
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          Hola.
          He oído por ahí que la piel de pollo funciona como una membrana osmótica. Al que le guste el brico, ya sabe...
          Polen, donde yo trabajo tenemos una desaladora que produce 35000 litros/hora. Si te interesa te paso marca y modelo.
            Hola Polencilla: voy a preguntarle sobre este tema a Victor y luego te explico. En un 10 metros ya se dispone de espacio para instalar una potabilizadora pero yo sólo te la recomendaría en el caso de hacer un viaje largo.
            He visto tu melena (envidia me das) y te comprendo pero vale más que embarques agua extra para aclarartela porque sino los lavados serán tan caros como ir al Llongueras cada semana.
            Lo de la sopa lo entiendo (a mi tambien me encantan, especialmente la de ajo) pero si haces cuentas te saldrá economicamente hablando como si te la hacen en el restaurante El Bulli.
            Me alegro por lo de tu hermanito, es una gran noticia, la mejor noticia.
            Marchando el cava para brindar
            HermanA de la Costa
              Carmelo, todos esos inventos los veo para uso en emergencias, no para uso habitual.
              Si quieres aprovechar la velocidad del barco a vela para potabilizar, mejor que remolcar ese aparato por popa, pon un alternador en el eje, y una potabilizadora interna.
              Y esa que en teoria la sumerjes a gran profundidad, logicamente tendra que ir bien lastrada. Cuando se llene de agua sumergida (se supone agua dulce) te tocara subirla a pulso, el aparato, el agua y el lastre. Con lo que harás un trabajo equivalente a la de palanquita. La ley de la conservación de la energia es muy puñetera, no regala nada
              y buenas fiestas
                Hola a todos:
                El artilujio del que yo hablo trabaja en la superficie y por el mismo cabo de arrastre viene una gomita y va descargando el agua a donde tu quieras, que sera algun bidon, sete aparato no se cansa de producir agua mientras que este andando el barco.
                ANAVRE
                http// anavre.org
                  un saludo a todos y feliz navidad, me interesa bastante este tema ,ya que llevo mirando estas desalinizadoras bastante tiempo,,incluso en un viaje a union pudimos utilizarlas, todo funciona muy bien hasta la menor tonteria lo fastidia, filtros sucios,perno de la alternadora que se rompe y no puedes sacar y sigue,por lo cual apuesto por lo simple y que menos problemas da ,no sabia que habia un sistema que a remolque podia sacar agua dulce ,sin mas,por lo cual os estaria muy agradecido por cualquier informacion al respecto un brindis por estas fiestas
