navtex
  • navtex
    buenas tardes cofrades
    ante todo unas copas de buen ron, para los presentes
    Como expuse en mi presentacion, hace unas semanas,
    hace poco que me e liado en la adquisicion de un clasico,
    un Euros 39, de la casa Amel, del que ya e hecho la primera navegada
    de toma de contacto.
    Al ser un velero con añitos, y teniendo un monton de cosas que
    preguntar, ire poco a poco
    Si en algo meto la pata, ruego acepteis mis disculpas, ya que
    hace años que apenas navego...
    mi primera pregunta es saber si hay mas cofrades con este barco
    y la segunda es si conoceis el funcionamento de un Navtex de la casa
    Nasa, ya que lo dejo conectado, y no indica nada, ni pio...
    y que tipo de antena necesita, ya que tiene un pequeño lio
    gracias por anticipado
    y repito lo de las rondas al personal
    Re: navtex
    Es este??
    Si es así, lleva una antena activa (la de la foto) que se conecta al receptor con un cable de 75ohmios.
    En tierra es fácil que no recibas nada, si hay cualquier interferencia cercana, pero navegando, debe de funcionar sin problemas.
    Hablamos un poco sobre el tema aquí: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ghlight=navtex
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Re: navtex
      hola, feliz navidad y esas cosas a todos
      un vino caliente?
      Olaje, no no es ese es mas alargado y con menos lineas de texto
      pero intuyo que es similar en la concepcion...
      tomo nota de lo de que fondeado , no recibe, por interferencias
      gracias
        Re: navtex
        Buenos días bon dia
        Va a ser que tienes el modelo antiguo de Nasa ,el Target o el pro ,creo
        Si mal no recuerdo va con la misma antena
        Tres advertencias
        1.El Navtex emite 2 veces al día en cada país por lo que puedes estar horas y horas conectado sin recibir nada
        2.Pese a que digan que no hace falta poner la antena en un lugar elevado,si estás dentro del puerto con una antena pongamos en el balcón de popa puede que estés tapado y no recibas nada
        3.El Navtex se puede programar para recibir o no determinados países (para no encontrarte el parato lleno de mensajes que no te sirven de nada..) si por ejemplo tienes programado recibir el atlántico francés i estas en Cartagena...
        Aquí recomiendo lectura atenta de las instrucciones, están en la www de NASA
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          Re: navtex
          Estos son los horarios e indicativos de las estaciones españolas.
          Seguro que repasando la instalación de la antena, te funcionará correctamente, sobretodo navegando, ya que en puerto es muy fácil tener interferencias o apantallamientos que impidan recibir los partes Navtex.
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            Re: navtex
            Para navegaciones al oeste de canarias hasta caribe, qué sistema de wether fax es el mas aconsejable?
            LORDRAKE
            El GRAN AZUL
              Re: navtex
              esas son las emisiones meteorologicas, tienes mas emisiones que no recuerdo (y eso que estuve casi 5 años) a distintas horas sobre avisos a los navegantes
              a ver si las pongo
              http://www.straitmagazine.com
                Re: navtex
                Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                LORDRAKE
                Mira en http://www.g4nsj.co.uk/fax.shtml y http://weather.noaa.gov/fax/marine.shtml
                Y si llevas Pactor, también hay servicios en modo texto de Noaa para outlook: http://www.nhc.noaa.gov/text/refresh...l/010501.shtml
                Patxi, efectivamente, hay más trasmisiones NAVTEX, pero no tengo tampoco los horarios.
                Mi web:
                https://alcorai.net
                https://olaje.com
                  Re: navtex
                  Perdon por la intromision.. Qué es el Pacnor? y que se necesita para su instalación a bordo.
                  LORDRAKE
                  El GRAN AZUL
                    Re: navtex
                    LORDRAKE
                    PACTOR es un protocolo de comunicaciones de conmutación de paquetes, que permite conla BLU y un modem especial (para PACTOR), enviar y recibir email's de texto a bordo, usando una red de estaciones terrestres en HF. Mira www.sailmail.com o www.winlink.org
                    Es una muy buena solución para estar comunicado en cualquier lugar y a bajo coste, o gratis como en el caso de winlink para radioaficionados.
                    Mi web:
                    https://alcorai.net
                    https://olaje.com
                      Re: navtex
                      La cobertura geografica de Winlink es similar a Sailmail?
                      La información Pactor viene solo texto o se pueden descargar mapas meteorologicos como el fax, he visto la pagina de NOAA, pero, ¿tiene suficiente capacidad Pactor para acceder y abrir mapas meteorologicos ? o todo viene en texto.
                      Gracias Saludos y de nuevo disculpas a AMELIUS
                      LORDRAKE
                      Editado por última vez por LORDRAKE; 26/12/2008, 12:52:02.
                      El GRAN AZUL
                        Re: navtex
                        LORDRAKE
                        Los servicios de email por PACTOR tienen cobertura mundial y permiten sólo texto, además están limitados en cuanto a tiempo de acceso a la red por día, ya que cuando estás conectado a un nodo en una frecuencia, lo haces de modo exclusivo y no puede entrar otra estación hasta que tu acabas. Es por esto que interesa usar un modem PACTOR lo más eficaz posible (PACTOR III) que permita mayor velocidad de transferencia de datos y así optimizar el tiempo de acceso a la red.
                        En mi caso, como realmente lo uso por cacharrear, ya que normalmente navego cerca de la costa y con acceso a Internet, uso mi vieja KAM+ con PACTOR I que no pasa de 50 baudios en la práctica.
                        Antes de que llegara Internet, muchos radioaficionados disponíamos de correo electrónico, intercambiábamos ficheros, etc. via packet radio a través de una red de nodos interconectados a través de V/UHF (hasta 9600 baudios), satélites y también en HF. Internet ha hecho desaparecer estas redes que, aunque lentillas, funcionaban a la perfección.
                        No obstante, se están desarrollando nuevos protocolos bastante más eficaces y que usan menos ancho de banda, pero hasta que no se establezca un nuevo estandar, pues no se desplagaran las redes de nodos, supongo. Si que parece claro, que aún le queda vida a la radio a bordo.
                        Mi web:
                        https://alcorai.net
                        https://olaje.com
