De orzada genovesa
Re: De orzada genovesa
Originalmente publicado por Jorge Mistral Ver Mensaje
Nota mental: no alquilar nunca mi barco a alguien que diga "que nos famo pal otro laooo!!"
Pobre barquito.
Embat
Originalmente publicado por Embat Ver MensajeNota mental: no alquilar nunca mi barco a alguien que diga "que nos famo pal otro laooo!!"
Pobre barquito.
Embat
La dirección de la web que aparece en la botavara es: www.africacharter.es
Me gustaría saber que pensaron los armadores del barco, al ver lo bien que les "tratan" el material.
Saludos y copas.
Una fórmula para convertir la compra de su barco en una inversión... te dicen... y luego llega un idiota con 6000 lereles pero ni idea de navegar, coge tu barco y le hace eso...
Pues nada, mejor unas
para no pensar demasiado en el tema...
Felices Fiestas a todos,
Jaime.
P.D. Alguien se ha fijado en el "figura" que toma el sol en sota y está aparentemente apoyado sobre la escota de génova?
El barco se les va de orzada, es decir, no consiguen mantener el rumbo que querían/llevaban en la ceñida y el barco pasa proa al viento, de manera brusca al quedarse el genova amurado en la banda contraria (acuartelado) y por lo tanto, empujando a la proa a cambiar, con lo que el barco aún pasa de banda de manera más fuerte. El flameo posterior es consecuencia de que no estan muy diligentes a la hora de cazar el genova a la nueva banda (con el pollo y las risas que tienen montado ya es normal...)Originalmente publicado por robinson crusoe Ver MensajeAlguien podria explicarle a un novato como yo cual es problema para el barco?
A parte de el tiron de la botavara al trasluchar y el flameo del genoba, que mas pasa?
Honestamente,
yo tampoco entiendo la "criminalización" de la maniobra/cagada. Por lo que se ve, en si misma tampoco es un problema...que tire la primera piedra al que nunca se ha visto en una de estas, cuando es novato (y normalmente no tiene barco y alquila) o cuando tiene cierta experiencia y apura la mayor en ceñida con viento.
El problema en sí son los comentarios y la actitud de la tripu, porque dan la impresión de que no saben porque se han ido de orzada ni como haberla controlado (ni parece que les preocupe mucho....). Eso mismo, más cerca de la costa de lo que estaban, o con otros barcos navegando cerca, si que hubiera sido un problema....cada uno tiene sus cadaunadas...
Buenas tardes a tod@s, carajilos para el cava, que no veas el frio que hace.
La trasluchada no tiene la menor importancia, a todos nos ha pasado de novato o no tan novato, en cuanto ciñas a rabiar, se despisten en la rueda y una ola te gire la proa.
Lo único problemático es que las crucetas pinchen la génova y la desgarren, por lo demás nada, ya que la botavara no va ha hacer daño, solo el porrazo al trasluchar, pero poco mas.
La forma de evitarlo es estar pendiente de la mayor y amollarla cuando se esté yendo de orzada, en caso necesario, si la racha es muy persistente, dejarla en banda. Este tipo de problemas se dan cuando con viento fuerte, ceñimos a rabiar y cerca de la costa, se encajona entre edificios o en la desembocadura de un río (los que navegamos por la zona sabemos como se las gasta el Guadalquivir con Norte al pasar Salmedina)
Saludos a todos
PedrolaNo lo olvideis:"No hay secreto mejor guardado que el que existe entre un barco y su patrón"
Al cargar la racha, y aumentar la escora, el barco siempre orza, ya que se desplaza el centro de deriva.
En el video posiblemente al escorar, sacaron media pala del agua, y se les fue.
Parece que la vela va con el carro un poco mas a proa de donde debe, va demasiado redonda por abajo, y un poco sobrecazada. Deformadilla estará tb algo.
Por otro lado, van navegando de una manera completamente inconsciente, con viento hay que ir atento, sobre todo cuando eres novato. Cuando vas siendo mas habil, puedes ir de coñas, pero siempre con un ojo medio bizco controlando.
Ademas la gente va sentada donde les parece, en vez de ir en barlovento. De crucero no hay que ir con las patas colgando de la regala, pero que menos que ir sentado en el tejadillo en la zona de barlo...
Posiblente el tanque de agua de proa, lleno, les ayudara.
No quiero pensar en el espectaculo si al acuartelar la vela, la rasgan con las crucetas (es frecuente, sobre todo en genovas enrollables con banda solar) seguro que la hubieran enrollado, destrozandola, en vez de arriarla.
Salu2(y vaya tocho!)
El mío tiende a orzar aunque vaya solo con génova.
Originalmente publicado por Avante Ver MensajeEn vuestra experiencia, navegando sólo con génova, al cargar la racha os ha resultado más frecuente que el barco tienda a orzar, como en este vídeo, o a arribar?
Rondas
Avante
