El "gratilero"
  • Vela El "gratilero"
    Hola cofrades. Unas a vuestra salud.
    Todos conocemos el balumero. Hace días se habló en este "antro" del pujamero. Y hoy os traigo el "gratilero". Se trata de un cabo fino (como sus hermanos balumero y pujamero), que va por dentro de la vela mayor de mi barco, en la partel del grátil y la recorre de arriba a abajo. Tan solo aparece junto a los ollaos de los rizos, para volver a meterse por dentro de la vela.
    Me gustaría que si algún cofrade sabe para que sirve, me lo indique. Yo le he preguntado a alguno de los que han subido a bordo y no saben para que puede ser. A mi tan solo se me ocurre que sirva para tirar y bajar la vela a la hora de tomar un rizo; pero solo es una idea. ¿Alguien tiene alguna otra?.
    Os dejo unas fotos para ilustraros:
    Este es el chicote que hay junto al puño de amura de la mayor ...
    ... y esta es la continuación. Como podéis ver, aparecen por encima de cada uno de los ollaos destinados a los rizos.
    Gracias por vuestros comentarios.
    Re: El "gratilero"
    No lo había visto. Entiendo que trabaja comoe el cunningam (espero se escriba así). Con poco viento lo llevas suelto. Si sube el viento y ves arruguitas en el gratil, lo tensas y las quitas. De este tema ya se ha hablado en otras ocasiones, adelantas la bolsa, aplanas la vela,... etc.
      Re: El "gratilero"
      Originalmente publicado por cantante Ver Mensaje
      por tu respuesta, cofrade!. Y perdona mi ignarancia, pero para tensar el grátil ¿no es suficiente la driza?.
        Re: El "gratilero"
        Buenas
        Feliz navidad.
        Yo creo que es el batidor de baluma que está reenviado hasta la botabara.
        Síguelo hasta el puño de driza y verás que es el mismo cabo del batidor de baluma. Probablemente tendrás una pequeña polea en el cartabón del puño de driza. Es una configuración muy habitual para poder cazarlo o soltarlo desde el palo con la mayor abierta.
        Una galernilla de vez en cuando, nos hace ser mas prudentes.
          Re: El "gratilero"
          Originalmente publicado por jsanchidrian Ver Mensaje
          Buenas
          Feliz navidad.
          Efectivamente, así ha de ser. Yo lo tengo así en todas las mayores.
          Eso tiene la ventaja que cuando tienes que tensar el balumero, es mucho más facil (sobre todo si llevas la mayor abierta) y seguro hacerlo desde el palo que no en la baluma. Normalmente todas las mayores un poco grandecitas lo llevan así.
          El hecho de que tenga un tensor en cada ollao de rizo es simplemente para que lo puedas tensar cuando tienes ese rizo tomado.
          Buena proa!
            Re: El "gratilero"
            O sea, y para no hacerme un lio, que es "como el balumero", pero en vez de tirarle desde el puño de escota de la vela, funciona al revés y se tensa desde el puño de amura!.
            Efectivamente la vela es grandecita, tiene unos 80 m2. Y a la botavara, cuando está abierta, el puño de escota le queda alto y retirado de cualquier zona de trabajo. Miraré lo de la poleita en la zona del puño de driza; me suena que si que la lleva.
            cofrades por vuestra colaboración. Tomaros algo, que os invito yo!. ... Que hoy estáis muy "cargados"!; no pasa nada, se lo dejo pagado al tabernero y que os lo ponga otro día .
              Re: El "gratilero"
              Efectivamente, sirve, ni mas ni menos para lo que acabas de describir.
              Es para afinar todavía mas la mayor, que lo que permite el balumero.
              Mi 470 lo lleva y con condiciones de viento fuertes, quita todas las arrugas al darle tensión.
              coidado ca vela, engancha!!!
              http://www.clubalagua.com/
              Si quieres saber algo sobre el tramo internacional del río Miño, esta es la pagina de nuestro club.
              Aquí podrás encontrar, información sobre vela ligera.
                Re: El "gratilero"
                Originalmente publicado por rocarbasal Ver Mensaje
                ¿El que lleva tu 470 le da la vuelta a toda la vela?. O sea, que va fijado en la parte de abajo de la baluma, sube hasta el puño de driza y baja por el grátil, hasta el puño de amura.
                En realidad, no tiene porqué quitar una arruga de la baluma y no quitarla del grátil (en caso de que la hubiera). El cabito tensará la vela, por todo el "circuito" que hace (digo yo!).
                por vuestras intervenciones. Saludos.
                  Re: El "gratilero"
                  No tengo fotografías aquí con una buena resolución, intentare sacarlas mañana, para ver que nos aclara.
                    Re: El "gratilero"
                    ¿Hemos visto algo al respecto?.
                    Yo hasta el lunes o el martes no iré a Mazagón; por lo que no podré ver nada hasta ese día. En cuanto lo mire, os cuento como está el tema.
                      Re: El "gratilero"
                      Todavía no he podido, pero no lo dejo pasar.
                        Re: El "gratilero"
                        Hola, hoy monté el mástil y la mayor para ver el tema del "gratilero".
                        Al final estaba equivocado, y no lo lleva, solo tiene el valumero, pero navegué en un barco recientemente que lo tenia, y por eso asimilé que lo llevaba el 470.
                        Perdón por la confusión.
                          Re: El "gratilero"
                          No hay de que, cofrade. por tu ayuda y por preocuparte del tema.
                          Mañana iré al puerto y le echaré un vistazo al barco. Contaré las noticias la respecto.
                          Saludos .
                            Re: El "gratilero"
                            Hoy he estado en el barco y, efectivamente, hay una pequeña polea en el puño de driza. Luego el cabito sigue por toda la baluma; imagino que hasta el puño de escota.
                            Intuyo que se usará sobre todo "en portantes"; soltando un poco el pajarín, para hacer una especie de "cartucho" con la vela. De esta forma, recogerá el viento e impedirá que escape.
                            Algún consejo sobre su utilidad!.
                              Re: El "gratilero"
                              Gracias por la info
