Recepción de meteo fax en BLU
  • #61
    Re: Recepción de meteo fax en BLU
    Originalmente publicado por Falken Ver Mensaje
    Gracias Rookie
    Meteo Fax suele estar en los 7 - 8 MHz...
    No me he explicado bien: el problema no son las conexiones, sino los conectores, adaptadores...
    Ah, vale, (ya me extrañaba a mí tu duda, je, je)...
    en principio, sólo necesitas (tal como me estoy imaginando tu instalación) un latiguillo de medio metro de RG-58 con conectores PL-259 (high quality, pls) para conectar el acoplador que tienes a la radio, que estarán juntos (..¿no?...)
    La antena comercial que indica Dunic está bien, es un típico "random wire" para Rx/Tx que necesita, como es lógico, contraantena (la línea paralela que va escondida en cabina) y un buen acoplador. Pero habías dicho que a tí sólo te interesa Rx...
    rookie
    EC2ALV
    "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
    Sebastian Castellio, Contra Libellum
    "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
    • #62
      Luego me explicais eso de tener que varar el barco para transmitir
      tal como se ve en la página.
      Si Dunic dice que es buena, seguro que lo es.
      No he podido traducir y no se los detalles técnicos, y tanpoco el precio, pero si no es muy cara .......
      Hay varias medidas .(35,45,48 y 54 ft), espera si se apunta alguien mas y abrimos "grupo"
      Faken - 1 de xx
      Dunic - 1 de xx
      Tatatoa - 1 de xx
      EA 3 CBT
      • #63
        Originalmente publicado por rookie Ver Mensaje
        Pues si, más vale ponerlos cerca...
        La entrada de antena de la radio es RCA y los del acoplador de esos gordos con rosca... el terminal del hilo largo también es RCA, macho en este caso... y no soy muy bueno con el soldador
        Y si solo RX. Ya me he dado cuenta que la antena que propone Dunic es TX/RX, imagino entonces que será excesivamente gorda para mis necesidades, pero debe recibir bien, o sea que serviría. Veremos el precio...
        Y es que este mundo de las antenas me tiene frito. Ya he perdido la cuenta de todas las que he comprado para nada y terminar usando el hilo largo que venía con la radio
        Por cierto que me acabo de encargar otro receptor portátil: el nuevo chino ANJAN DTS09. Ya os contaré.
        ~~~~_/)~~~~
        Buenos vientos
        Si funciona No Lo Toques!
        • #64
          Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
          Faken - 1 de xx
          Dunic - 1 de xx
          Tatatoa - 1 de xx
          Cost USD $185.00 plus $20.00 shipping domestic USA aqui un poco mas
          el XX quiere decir que pongai la medida que quereis (yo no lo se )
          Otro , usas uno para cada oreja
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
          • #65
            Hombre, puestos a adrizar una antena de hilo, antes de comprar un cabo con un cable dentro, por menos de 20 eurillos yo pondría un par de aisladores de cerámica y 25 mts de cable de acero forrado de PVC, que funciona lo mismo.
            En cualquier caso, y no cabe duda de que los acopladores de SGC son los mejores, mirad las páginas 21 y 22 del manual de uno de sus modelos: http://www.olajedatos.com/documentos...uto_237man.pdf
            He probado a conectar mi acoplador al back+mástil+resto de la jarcia, etc. y la verdad es que también funciona correctamente.
            Por cierto que AstroRadio tiene el 239 en 270n€uros IVA incluido, y es una muy muy buena opción: http://www.astroradio.com/218239.html
            Aunque por ahora no piense dedicarme profesionalmente a esto , creo que algunos de los que nos asomamos por aquí tenemos suficiente práctica como para echar una mano, y por mi parte desde luego que podéis contar con mi ayuda en loque esté en mi mano.
            En realidad, el tema no tiene demasiada ciencia, sino que es cuestión de práctica. En los 70's yo tenía los mismos problemas y ya me ayudaron los viejos EA's a poner a punto mis primeras instalaciones, teniendo en cuenta que entonces había que construir en casa antenas, equipos y de todo. Encima la poca documentación que había estaba en inglés, o peor aún, en alemán cuando empezamos a trabajar de VHF para arriba o con datos, que los DL's han sido siempre los maestros .
            Cuento todo esto porque es normal que haya problemas, y en estos temas, cuando la cosa funciona parece fácil, pero muchas veces cuesta encontrar esa aparentemente fácil combinación de detalles que nos permite que la señal gane al maldito ruido
            Tenéis el taller del Olaje a vuestra disposición en Roquetas con todo lo necesario para poner en marcha chismes variados. Igual merece la pena hacer una travesía a tierras almerienses y, además de pasar unos dias con nosotros, os lleváis el chisme de turno andando si no hay problemas.
            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
            • #66
              Hola Falken !
              Fisgoneando sobre tu nuevo chino he visto en un video de youtube que le conectaban una antena loop para escuchar en sw. ¿qué tal iría este tipo de antenas para mi Sangean 909?. He leído que funcionan bien solo para frecuencias bajas .....
              • #67
                en esto tiene Vd toda la razon
                Manel - EA3CBQ
                • #68
                  Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
                  Hola Falken !
                  En principio, según he leido, las loop sirven para potenciar las antenas de ferrita de los receptores portátiles... (Uysss, igual he dicho una burrada) o sea que dan su mejor resultado en AM y quizás LW
                  Yo también he visto por ahí un video en youtube de una loop con un Sangean 909.
                  Mira en este hilo de un foro de radio: hablan mucho y bien de las loop: http://nowsat.mforos.com/132607/7922...tecsun-an-200/
                  Editado por última vez por Falken; 07/01/2009, 23:53:13.
                  ~~~~_/)~~~~
                  Buenos vientos
                  • #69
                    Pues es TODA una idea, que el NASA me tiene frito. Te tomo la palabra
                    ¿Un roncito pal frío?
                    ~~~~_/)~~~~
                    Buenos vientos
                    • #70
                      Lo que si que he visto en la página web
                      Es la instalación de la placa porosa de toma de tierra, y la verdad está muy bien explicada, pero a efectos de los regatistas puros y duros...... ¿eso no creará turbulencias? ¿se tendrá en cuenta en el RC?
                      Olaje, si lo has visto, crees que es una buena forma de instalar la placa porosa .
                      Yo la BLU no la utilizo para emisión ya que no tengo muchas oportunidades de hacer largas travesias, y la llevo instalada con el hilo largo, acoplador de antena de astroradio , y la masa a la toma de tierra del barco, que es la del motor, y permios de la quilla.
                      EA 3 CBT
                      • #71
                        PD: ademas hay una pagina en que se explica de maravilla como colocar una placa porosa
                        No la llevo instalada por acongojo y hace 3 años que la tengo a bordo .....
                        si se gasta , se aflojan los tornillos y ..... entra agua ??????
                        de esta forma la coloco en la proxima varada, y se cambia cuando haga falta y sin tocar los tornillos de sujecion (como los anodos de fondo)
                        habra que declarar bi-bulbo ?
                        Manel - EA3CBQ
                        • #72
                          no entiendo manel, si no las llevas colocadas como te arreglas para el tx ???
                          que no se gastan hombre yo aquí las llevo colocadas 14 años + - y están enteras las de allí los 4 años y medio que llevan y tal cual.
                          venga itxoso´ra ¡
                          terrestres kanpora ¡
                          • #73
                            Es que vemos lo mismo
                            Da un poco de acojone, tantos tornillos ¿no?, .....
                            Habra alguna otra forma....
                            EA 3 CBT
                            • #74
                              pues chico jose, ya te digo que llevan en una caso años ya y en embarcaión rápida (pantocazos, velocidad, etc...) y en crucero-regata en el otro caso. en ambos bien sellados, 2 placas en cada caso y a cascailla. hasta hoy sin ningún problema.
                              venga itxoso´ra ¡
                              • #75
                                La forma de colocar la placa es curiosa, pero no se cómo se comportará dinámicamante. Por lo demás pues no se, realmente vienen preparadas para montar directamentes sobre el casco y con unos tornillos y casquillos adecuados para lograr una buena estanqueidad, aunque en muchos casos entra agua después de ponerlas y hay que volver a sacar el barco para volver a sellar.
                                Siguiendo el consejo de los expertos (SGC), en http://www.sgcworld.com/Publications...fguidebook.pdf tenéis una buena guía para la instalación de equipos de HF en general, y cuando habla de la toma de tierra en un barco de fibra (página 68) aconseja poner una hoja metálica en el fondo del casco, que para espesores de menos de 1/2 pulgada, ofrece por capacidad una tierra mas que suficiente.
                                En mi caso, lo de hacer taladros en el casco no lo tengo claro, así que la tierra la tomo de la del barco, directamente a las cintas de cobre que van a los pernos de la orza, y también a través de la escalera de baño, que echo al agua cuando lo necesito. El resultado es bueno, y hasta ahora he trabajado desde el barco unos 50 paises con la antena vertical de 7 metros en popa y la tierra que acabo de comentar, a pesar de que la propagación está de pena. Si que el rendimiento no es muy bueno por debajo de los 5 Mhz.
                                Tampoco he usado contra-antena como indica la web de rope antenna, salvo con la antena sin acoplador ,ycolocandoen su lugar un balun magnético. En este caso, una contra-antena de 1/4 de onda de la frecuencia deseada, realmente deja la ROE próxima a 1:1, pero en el mar se necesita trasmitir en cualquier frecuencia, y este sistema no es demasiado práctico. Sin embargo, los de Rope recomiendan un típico 'bigote de gato' con dos contra-antenas En mi caso, es difícil de llevar a proa un cable y no voy a hacer la prueba, dado que sin esto va bien.
                                Mi web:
                                https://alcorai.net
                                https://olaje.com
