Alarmas para barco
  • Alarmas para barco
    CONTRIBUYE CON UNA NUEVA IDEA
    Despues de leer lo que le ha pasado al cofrade ferdy que le han desvalijado el barco, se me ocurre que a parte de invitarle solidariamente a una ronda, deberiamos aportar ideas sobre los distintos sistemas de alarma que podemos instalar en un barco y su bricoinstalación.
    A mí lo que me parece más sencillo sería que al abrirse el portillo ( o levantarse según el caso) se tire de un alambre que haga sonar algo, aunque no sé como diseñarlo. ¿ lo lleva instalado alguien?.
    Re: Alarmas para barco
    venden unos muy baratos que son para ventana y al separar dos piezas se activa la alarma8Funciona a pilas). El problema es que tambien se te dispara a ti. Habria que encontrar algo con mando a distancia.
    Se aceptan sugerencias.
      Irian bien los que ponen en las ventanas de los coches en los concesionarios ?
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        ¿Es un aparato que esta en los coches expuestos en el exterior? y que cuelga de la ventana por dentro?
        No sabia lo que era, pero debe ser una alarma. Preguntare
          o he comprado esta para la casa y para el barco.Va perfecta y el vendedor muy serio.http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?...ayphotohosting
            ..dejaros de inventos.. esas de ventanilla y otras expuestas a la vista son fáciles de arrancar y arrojar al agua..
            Cualquier autoalarma del tipo Cobra, Piranha o similar.. con un par de sensores, mando a distancia y una buena pitada es más que suficiente..
            ..lo que si se me ocurre es sumarle a una de las tomas de los volumétricos un sensor de inundación..
            Ah !! y que no os vendan una con actuadores de puertas.. no los necesitaréis..
            Un Saludo, Alberto Cabrera.
            La Mar Brama en Rebeldía...
            Socio Fundador nº 0011
              yo creo que lo mejor es un volumetrico, es decir un sistema que detecta cuando algo entra moviendose dentro del volumen de una habitación
              LORDRAKE
              El GRAN AZUL
                yo pondría esta.
                  la q to tendo es portatil con detector de presencia y mando a distancia me costo 14 eur en carrefour y va de cine. Por cierto tambien puse de respeto un detector de gas al mismo prefcio q funciona a 12 voltios y es sensible ncomo el solo
                  RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
                  AAAAAMOTERO Y TRAPERO
                  AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
                    Este es un ejemplo de lo que hay hoy en dia http://www.canariascci.com/
                    Hoy por hoy, lo mejor es el 3G con Symio o Yoigo, de prepago y a precio tirado, puedes saber donde esta tu barco si te lo roban , escuchar y ver a los cacos, controlar la sentina, etc etc.
                    Yo no tengo ni barco, pero lo veo una buena solucion, pero lo del 007 de volar el barco es lo mas contundente. por no subir, ni el dueño sube
                    Felices fiestas a todos
                    Cofrades de Tarragona
                      Hola a todos...desde el 2016
                      Como veis ya desde el 2008 iba dando vueltas a este tema...y por fín está en marcha: www.boatsecurity.com
                      Si os pasáis por el foro de profesionales encontrareis más información.
                      Valen
                      Hola Cofrades ...
                      Como decía en el otro hilo, hace tiempo miré bastante el adaptar los sistemas que conozco de seguridad "terrícolas" a las peculiaridades de la
                      nautica; pero no avancé demasido.
                      Os comento el "concepto" sobre el que trabajé:
                      • Sistema de alarma autónomo (alimentado con la batería de servicio, pero con batería propia para unas 24 H)
                      • Debía detectar la intrusión en el barco, tanto por bañera como por proa.
                      • En ese momento encendería focos de cubierta y activaría una sirena (quizas con un mensaje vocal de disuasión).
                      • También enviaría un SMS al armador (que podría llamar a puerto o algún vecino)
                      • También podría recibir una imagen de una cámara de la zona "invadida", o incluso un video...
                      • Hasta podría activar , via radio, una luz en la garita de seguridad.
                      • Si se produce una intrusión en cabina:mayor sirena y otro SMS distinto.
                      • Además posibilidad de conectar otros sensores (sentina, baterías bajas,temperatura, incluso sensores de movimiento para galernas)
                      Todo esto existe hace tiempo y trabajo habitualmente con ello, pero desperdigado por mil proveedores y aplicaciones.
                      Lo interesante sería agruparlo en una "caja negra", pero con tantos Gadget no se como iría.
                      Aunque quizás ya haya alguna empresa que lo tengo y no nos liamos.
                      Creo que en Salón Naútico había algo.... pero no vi precios ni el producto, solo catálogo.
                      Un saludo y para pasar el mal trago.
                      Kenzo.
                      Editado por última vez por Kenzo; 07/06/2016, 11:45:14. Razón: .
                      Facebook
                        Cuando te he escuchado (vale.. mejor leido..) los de la bañera enseguida he pensado en los gatos..
                        ..aún que reflexionando un poquito no se si estos simpáticos amiguitos solo nos visitan cuando se hace vida en el barco.. que se les sienten las pisaditas cuando estas en puerto..
                        ..solo era una coña más, pero que tiene su detalle..
                          Hola, como decia en el otro post, hay cosas que hay que tener en cuenta.
                          La primera, que no salte la alarma cuando un gato o una gaviota entren por la cubierta. Para eso, tendría que haber una primera barrera física, que puede ser una lona de fondeo, una red o lo que se os ocurra, vosotros sois más marineros que yo :;-)
                          Posteriormente, la barrera electrónica. Puede ser un volumétrico, una barrera laser, o cualquiera de las que existen en el mercado. Se trata de que haya un dispositivo de "presencia no autorizada" que sea desconectable con mando a distancia.
                          Posteriormente tendría que haber una barrera física más potente, como una puerta con cerradura, candado etc. De lo que se trata es de que salte la alarma cuando el caco todavía no ha tenido tiempo de "atacar" la puerta de acceso al interior del barco. Hay múltiples sistemas de cámaras de CCTV con sensor de movimiento motorizadas que "siguen" literalmente al objeto que se mueve. Para mí son muy disuasorias, porque, seamos claros, aquí se trata de disuadir al delincuente de que nos elija a nosotros, no de impedirle que entre en nuestro barco. Si se pueden abrir cajas fuertes.... ya me dirás que barco no se puede abrir.
                          Y por último pues una puerta suficientemente recia con una cerradura lo suficientemente segura.
                          Por supuesto, esto no es de aplicación a todos los barcos, así que el sistema que puede ser perfecto para un barco puede ser una cagada para otro. Yo, como director de seguridad, estoy dispuesto a ayudaros en cualquier cosa que queráis experimentar en este tema. Y si es por la zona de La Coruña os ayudo con la instalación.
                          Por supuesto sin cargo alguno, estas cosas "me ponen" venga un saludo a todos y el que quiera algo, mi msn es pabloantoniofranco@hotmail.com
                          Quosque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?
                            De todo lo
                              La idea más comoda y sencilla que he sacado de este post es comprar una sirena (he visto en ebay por unos 8€) y colocar una especie de interruptor en el portillo que pudiera conectar y desconectar a amedio abrir éste, de tal manera que abro un poco desconecto el interruptor y entro, o viceversa. Me puede ayudar alguien en el circuito de este diseño tan sencillo
