Volvo 2002 ¿Qué temperatura?
  • Volvo 2002 ¿Qué temperatura?
    Hola amigos:
    Tengo un motor Volvo 2002 que trabaja a una temperatura, según el reloj, de unos 65 grados.
    Se lo comenté al mecánico y me dice que es normal. ¿En qué rango de temperatura trabajan los vuestros?
    Editado por última vez por Soavela; 28/12/2008, 01:26:35.
    Re: Volvo 2002 ¿Qué temperatura?
    Volvo MD2030B, sobre los 80 grados...
      un motor volvo 2002 trabaja a unos 80 grados
        Según el manual de taller, con refrigeración directa del agua de mar, el termostato empieza a abrir a los 60 ºC y está completamente abierto a los 75ºC.
        Con refrigereración a través de intercambiador, el temostato empieza a abrir a los 74 ºC y está completamente abierto a los 87 ºC.
        Esto te da una idea de la temperatura de trabajo del motor según el sistema de refrigeración.
        www.anavre.org
          Saludos y citas. Este asunto me escama. No veo subir de temperatura a nuestro Solé 34 de cuatro cilindros. El indicador se mueve uuunnnn poquitooooo sobre los 50 grados y ya está. No he entrado a fondo en la cuestión. Por suponer, he supuesto que tiene anulado el termostato pero no lo se.Así que ahí queda.
            Felices Fiestas.http://<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://<object width="425" height="3...mbed></object> name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://<object width="425" height="3...mbed></object>" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
              el mio no pasa de los 70
              a 1800rpm
                Originalmente publicado por Soavela Ver Mensaje
                Hola amigos:
                Tengo un motor Volvo 2002, que trabaja a una temperatura, según el reloj, de unos 65 grados.
                Se lo comenté al mecánico y me dice que no está mal. ¿En qué rango de temperatura trabajan los vuestros?
                Pon la mano en el agua del tubo de escape, tine que estar bastante caliente , los termostatos son todos algo diferentes , y los termometros mas, comprueba la temp. con uno calibrado
                recuerdos a la Almiranta
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                  Hola. tengo un volvo 2002, pero con el sensor de temperatura que si sube, suena la "alarma = pitido".
                  me gustaria ponerle un reloj para ver la temperatura, lo venden en volvo su sensor y reloj, pero no se exactamente en que "agujero" hay que poner dicho sensor.
                  Alguien puede decirme donde se pone?? gracias.
                    El mío se calienta lo suficiente, para cuando llegamos a puerto, que suele ser la hora de cenar, pongo el pan sobre la cabeza del motor y ya tenemos pan calentito. (o salchicas de frankfurt).
                    Y también el interior del barco está como con calefacción. Un lujazo!!!
                    Los mecánicos me dijeron: no te preocupes, si no hay pitidos ni alarmas, no pasa nada, todo va bien. En caso de sobrecalentamiento o cualquier anomalía, el motor te avisa.
                    Visita mi FACEBOOK:
